Court-jus ?!
Court-jus ?!
J'ai branché une télé dans la caravane (sur la prise dédiée) et j'ai disjoncté la borne. Pas de problème si je branche un appareil de 5W sur cette prise, et pas de problème non plus si je branche cette télé (52W) sur une prise de la cuisine (2000W).
C'est grave, docteur ?
Hobby 500 KMFe Excellent easy (A VENDRE)
Toyota Land Cruiser Eden Park
Sous 12 V. Un appareil de 5 W a un courant d'environ 0.4 A qui le traverse (I=P/U).
Une television de 52 W a un courant d'environ 4.3 A qui la traverse.
Il est possible que le disjoncteur a une limite situee entre ces deux valeurs, par exemple 2 A.
Il est aussi possible que la television prend trop de courant au demarage est que le disjoncteur est un model de type "rapide".
Comme l'a indique Guy, il est possible qu'il y a un probleme avec un disjoncteur a courant de deffault. Vous n'avez pas precise si ces tests sont fait sur la batterie de la caravane ou si la caravane est reliee a une connection offerte par le camping.
Non, c'est simplement la tete qui ne suit plus, il faut simplement aller reprendre des courts pour rester dans le bain, par exemple a Montbazon pour les chanceux...
Ford Aerostar V6-4Litres.
Caravane fibre de verre, Casita (USA) 5.2 m (17 ft)
D'après mes souvenirs de Terminale, j'avais calculé rapidement 52W / 220V = 0,24 A.
Je ne comprendais pas que l'appareil de 5W, lui, ne fasse pas disjoncter. Merci pour vos explications.
Je la confie à mon concessionnaire, verdict la semaine prochaine.
Donc les appareils sont connecte sur le 220 v pas une batterie.
Est-ce que l'appareil de 5W a une prise de terre ?
Si la tv a une prise de terre et pas l'appareil de 5 W, c'est peut-etre bien un probleme de courant de default.
Si on branche une résistance variable entre la phase et la terre(et pas le neutre) avec une installation munie d'un disjoncteur différentiel de 30 mA(qui disjoncte entre 15 et 30 mA)et que l'on fait augmenter l'intensité et bien après 15 mA,mais avant 30mA le disjoncteur de l'installation coupe le courant.
Si cette erreur a été commise sur la prise télé de la caravane,l'appareil qui nécessite un courant trop faible(5 watts)fonctionne et le téléviseur fait disjoncter.
La terre et le neutre sont au potentiel Zéro et la phase au potentiel 230 volts.
Ce n'est pas indiqué sur le schéma électrique de la caravane, c'est scandaleux ?! Mon concessionnaire m'a appris que la prise antenne extérieure n'était pas connectée. GRRRRRbernobby a écrit :les hobby sont prévu pour la télé et l'antenne en 12 volt d'origine
En fait la prise du meuble est bien reliée à la penderie (en prévision de l'onstallation d'un mât "intérieur").christlep a écrit :ca aurai du etre fais avant la livraison.
J'ai payé 20€ pour faire relier ça à la prise sat et, de retour à la maison, j'ai confectionné les raccords sat/coax (me restait des fiches F) et j'ai branché une antenne électronique (elle restera sous l'auvent) : nickel !
Je n'ai fait qu'un essai cette année (achat fin 2004 puis code puis permis EB...). Je suis TRES content de son comportement. Quelques reproches : cassette côté auvent, chauffe-eau dans la soute non protégé contre d'éventuels chocs.christlep a écrit :nous hesitons entre la 500kmfe et la 560 kmfe (cette derniere nous oblige a changer de voiture)
Rendez-vous début août pour plus de détails ?
