ou trouver du 12 V permanent ?
ric60
Message par ric60 » 21 mai 2005 08:44
Michel a écrit :Eh bien j'ai droit à clignotants inversés! pas de plus du tout! , pas de feux de brouillard! et l'électricien m'avait indiqué l'emplacement du fusible du plus qui n'existe pas: c'est un....10A! :twisted:
Et en plus il n on meme pas pris la peine de faire une verification :?:
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
Alain CH
Message par Alain CH » 21 mai 2005 21:39
Pour le 12v permanent, j'ai tiré depuis la batterie un + et 1 - avec un fusible 10 A. j'ai mis un relais pour ne pas "tirer" sur la batterie a l'arrêt .
A disposition A+LAIN
ANCIENNE FICHE
1) L = GLIGNOTEUR GAUCHE
2) 54G = STOP GAUCHE
3) 31 = MASSE
4) R = GLIGNOTEUR DROIT
5) 58R = FEU DROIT
6) 54 = STOP
7) 58L = FEU GAUCHE ET PLAQUES
NOUVELLE FICHE NORME EUROPEENNE
1) GLIGNOTEUR GAUCHE
2) PHARE BROUILLARD ARRIERE
3) MASSE CIRCUIT ELECTRIQUE 1 A 8
4) GLIGNOTEUR DROIT
5) FEU DROIT ET FEU DE PLAQUE
6) STOP
7) FEU GAUCHE ET FEU DE PLAQUE
8) FEU DE RECUL
9) ALIMENTATION PERMANENT
10) ALIMENTATION PAR CONTACT ALLUMAGE
11) MASSE CIRCUIT 10
12) CODE POUR REMORQUE ACCOUPLEE
13) MASSE CIRCUIT 9
NISSAN X-TRAIL 2,2 DCI
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
benoce
Message par benoce » 21 mai 2005 22:12
Vous ne le savez peut-être pas tous, mais Olivier a penser à cela, voir ce lien:
http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgremor.htm
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
ric60
Message par ric60 » 21 mai 2005 23:32
salut
Délitroz Alain c est cela que tu a mis ?
RELAIS POUR VOITURE
Relais de voiture 1 RT (livré sans support) pour activer sirènes, klaxon et divers applications.
• Pouvoir de coupure: 30 A / 12 VCC.
• Dimensions: 27 x 28 x 25 mm.
• Sortie sur cosses 5 mm.
• Support en options (Constitué de 5 fils de couleur de 60 cm, avec connecteur d'insertion).
tu a pris sur un + au niveau du contact :?:
allez voir ici c est bien expliqué http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches ... #resultats
merci :wink:
AKS 1300
Alain CH
Message par Alain CH » 22 mai 2005 12:38
salut
RELAIS POUR VOITURE
Exactement mais j'ai pris le + sur l'allume-cigare qui est alimenté position intermédiaire de la clé de contact ce qui me permet d'être opérationnel en cours de route. (attention au frigo )
Par la suite, je vais monter une 2ème batterie dans ma voiture en charge en roulant et isolée en décharge (diode) comme sur un CC
A+LAIN
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Alain CH
Message par Alain CH » 25 mai 2005 19:34
christlep a écrit :
Délitroz Alain a écrit :Par la suite, je vais monter une 2ème batterie dans ma voiture en charge en roulant et isolée en décharge (diode) comme sur un CC
A+LAIN
Pourquoi dans la voiture, elle serai mieux dans la caravane, comme ca si tu fais une halte et que tu debranche la caravane de la voiture tu aura toujours le 12v. Plein de monde va te dire que c'est ce qu'il y a de mieux.
Uniquement pour la chasse au poids (je suis en limite de PTAC) et une 2ème batterie sur mon bus peut aussi être utile comme batterie de secours
A+lain
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Michel
Message par Michel » 25 mai 2005 22:01
J'ai décidé d'installer moi-même un 12V permanent UN VRAI! :D
Mon problème faire un piquage propre sur la borne de la batterie déjà équipée de 2 énormes cables: que me conseillez-vous?
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Alain CH
Message par Alain CH » 26 mai 2005 10:41
Michel a écrit :J'ai décidé d'installer moi-même un 12V permanent UN VRAI! :D
Bonjour Michel
Les énormes cables sont destinés au démarreur qui utilise une grande puissance. Une batterie auxilliaire ou une alimentation séparée n'ont besoin que de cables à section réduite en fonction de la puissance désirée (pour les détails place aux spécialistes) Personnellement, j'ai tiré du 2x2,5mm.
A+lain
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
fernand
Message par fernand » 26 mai 2005 11:01
:mrgreen: Bjr, du 2,5 carré :shock: .... un peu.... "juste" il faut tenir compte des pertes de charges à cause de la résistivité du cuivre :wink: pour ma part j'ai mis du 6 carré (il entre directement dans les fiches de la prise 8) ) et partant du principe "qui peut le plus peut le moins ... 8) , il ne chauffera pas , la tension n'est plus la même 5 métres plus loin que la batterie :evil: + la longueur depuis la fléche au frigo :? :? donc ton fil de 2,5 il risque de chauffer :shock: surtout pense à la masse il faut qu'elle soit ÉGALE ou SUPÉRIEURE en section au plus gros des fils passés c'est très important :wink: une personne sur le site à donné une abaque sur l'élévation de la température du cable par rapport à la température ambiante et bien a 30° dehors et a 9 métres ton 2,5 tu fais cure des oeufs dessus :shock: moi j'y jouerais pas trop.... ça coute quand même cher une caravane par rapport à un bout de fil électrique plus gros :cry:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
ric60
Message par ric60 » 26 mai 2005 12:59
salut
j ai aussi pris du 6mm car impossible de trouvé du 4 mm ( j ai fait 5 magasins bricolage + 2 caravane ) ,cela existe du 4 ou non ?
le probleme c est pour les cosses il y a bien des bleus pour maxi 2.5mm
les jaunes pour du 6 trouve pas :cry:
le fil de 6mm a 7 brins il n y a que 4 brins qui rentre dans un cosse de 2.5 a votre avis c est suffisant ?
merci
AKS 1300
fernand
Message par fernand » 26 mai 2005 14:32
:mrgreen: Bjr, tu as du prendre du rigide :? le souple multibrins entre sans problème dans les fiches de la prise, pour les cosses il faut prendre les grosses jaunes elles sont faites pour le 6 carré :wink: , si tu ne rentres que 4 brins tu n'auras pas les possibilités maxi du cable ça revient au même que de mettre du 4 carré :? , il y à une possibilité c'est d'enlever la bague plastique bleue, d'ouvrir la cosse et de souder l'ensemble ... mais bon c'est un peu bricolo :twisted: cherche un grossiste en électricité et achète plutôt des cosses adéquates 8) ce serai bète de se donner du mal et de ne pas tirer le maxi de ton installation :cry:
:idea: une combine pour faire un porte fusible:
tu prends deux cosses jaunes femelles
tu enlèves la bague jaune
tu soudes tes cosses sur la fiche
tu prends (ou emprunte à Mme LILI) une boite ronde de pellicule photo :P
tu perces deux trous au fond au ras des bords, tu passes tes fils dans les trous
tu isoles tes fiches au ras de la connexion au scotch (20 ans d'age :P )
tu enfiches ton fusible dans les fiches
tu fermes la boite à photo et tu as un porte fusible gratos 8) 8)
façile :!: et très ingénieux non :?: allez restons simple appelle moi "maitre" :P :P :P
Bien amicalement
FERNAND :mrgreen:
ric60
Message par ric60 » 26 mai 2005 16:05
ok merci maitre :wink:
AKS 1300
Michel
Message par Michel » 26 mai 2005 21:41
Bjr, du 2,5 carré .... un peu.... "juste"
Bon j'ai ressorti les vieilles formules de l'école:
R= Ro* L/S
avec
Ro résistivité du cuivre :1.71 E-6 Ohm/cm
L longueur du fil aller/retour
S section du fil
si je prends un 2.5mm2 j'obtien pour un frigo éloigné de 10m de la batterie tractrice 0.135Ohms
Si mon frigo tire 10A(résistance 120w): U= RI chute de tension = 1.35V
même calcul avec un 6mm2: chute de tension : 0.56V
C'est vrai , à intensité égale on gagne 7W pour refroidir le frigo rien de phénoménal! :roll: :D
Pour le branchement batterie:
De mettre une cosse sur ton fil et de la brancher sur l'ecrou qui sert la borne de la batterie.
j'ai trouvé mieux: un serre cable: la forme en cavalier épouse le raccordement des cables sur la cosse batterie et libère l'écrou de serrage, il suffit de se brancher sur l'un des écrous du serre cable. :wink:
Merci pour vos réponses
Michel,
fernand
Message par fernand » 27 mai 2005 09:47
:mrgreen: Bjr, peut être que tu ne gagnes que 7 w :? mais la température du cable "elle" y gagne beaucoup plus avec du 6 carré il chauffe moins à intensité égale 8) ... non
Amicaleùment
FERNAND :mrgreen:
Subyland
Message par Subyland » 27 mai 2005 10:20
Cela fait plusieurs années que j'utilise du cable 3x2.5mm2 (12v permanent, recharge batterie et frigo) et je n'ai jamais eu de probème de surchauffe ou quoi que ce soit.
Polar 620
Revenir à « Electricité »
