Prise 7 broches ...
Re: Prise 7 broches ...
Personne pour me donner un lien ???
Je regarderait ça.
En 2008, nous avions pu trouvé chez un concessionnaire.
Sans doute ce que tu recherche
En 2008, nous en acheté une chez le concessionnaire, là ou nous avions acheté la caravane neuve. C'était obligé pour le trajet.
http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... melle.html
Je ne sais pas si ce modèle, ce trouve en centre auto.
Bah ça dépend du centre auto... Ils ont un coeur de gamme obligatoire mais ensuite, ils font ce qu'ils veulent... J'en ai vu chez Nortoto samedi mais il n'est pas dit que le produit soit dispo dans tous les centres...
Renault Twingo 1.2 - 1998
- Cétautomatix
Bonjour, il ne faut pas ponter les veilleuses caravanes sur un seul plot voiture, si le fusible claque, plus de veilleuses sur la caravane.freteurr a écrit :Les feux de position/gabarit gauche/droit peuvent ce couplé sans soucis et sans danger.
Il suffit de mettre un fusible suffisamment qui supporte et ça passe.
Sur la voiture, il y a un fusible veilleuses gauches et un fusible veilleuses droites, donc deux plots utilisés dans la prise, c'est une question de bon sens!
Le nuit, sans veilleuses, c'est dangereux
bin si le fusible claque,
plus de veilleuse sur la caravane mais sur la voiture non plus
le jour où les constructeurs de caravane mettront un bornier à fusible, les poules auront des dents
j' ai toujours installé ce genre de bornier dans mes roulottes ainsi qu' en amont du socle voiture: les simples remorques n' ont pas de fusible sauf la mienne
LP
LP
- Cétautomatix
si le fusible claque, tu auras toujours un des deux coté veilleuse de la voiture allumé, puisqu’il y un fusible par coté .
c' est certain,
mais je disais cela pour ceux qui pontent le 5 et le 7, dans ce cas plus rien, faut allumer les bougies sur la caravane
LP
LP
- Cétautomatix
C'est ce que j'essaie d'expliquer à freteurr .
Il y en a qui l'ont fait, je ne sais pas si ils ont eu des soucis.
Il suffit de mettre un fusible plus important.
Il n'y a rien d'illégal que le gauche et droit soit sur le même plot.
- Cétautomatix
Je sais bien que l'on peut le faire !
Donc, dans ta maison, tu n'as qu’un seul fusible, si je suis ton raisonnement. Et ça marche avec un seul fusible, mais si il claque; tu es dans le noir complet. Pour la caravane, c'est pareil.
Mais, tu ne peut pas conseiller ce genre de bidouille à un néophyte .
Je n'ai jamais dit que nous avons un seul fusible pour tout.
- Cétautomatix
Si, tu explique comment avoir un seul fusible pour toutes les veilleuses de la caravane, c'est ce que tu fais en pontant 5 et 7 comme te la dit pierre27.
La solution est aussi d'avoir des fusibles d'avance dans la voiture et/ou la caravane !
Existe t'il des boites a fusible suffisamment étanches pour les installer sur les remorques ?
Pliante Elaime... Vendue !
- Cétautomatix
La solution est aussi d'avoir des fusibles d'avance et une installation en bon état .
Mettre des fusibles dans la caravane est une idiotie, tu ne t'en rendras jamais compte du fusible grillé.
Si c'est celui de la voiture, il y toujours un éclairage tableau de bort ou un truck du genre branché sur ce fusible qui n'éclairera plus. Et ça te mettras la puce à l'oreille.
