amperage
danieldur
amperage
bonsoir a tous on m'a donne un barbecue électrique mais je ne connais pas la puissance j'ai aussi une friteuse électrique seb actifry de 1400w quel amperage choisir au camping pour eviter de tout faire sauter quand les deux appareils seront en fonction 6amp, 10 amp ? , d'avance merci pour vos avis eclaires , bonne soiree.
Re: amperage
Avec un appareil de 1400 watts, 6 ampères est insuffisant. Il faudra 10 ampères.
Sans oublier que tu aura d'autres appareils en marche.
Re: amperage
ça peut être un peut léger 6A , en fonction de la tension réél à l'endroit ou tu te trouves : 1400W/220V= 6.36 A et encore normalement il faudrait ajouter cos phi ,
la formule est P=U*I*cos phi (Le Volt étant la TENSION= U, le Watt la PUISSANCE =P, l'ampère l'INTENSITÉ =I, cos phi que l'on considère= 1 parfois a tord, c'est les pertes de rendement des appareils...cas de transfo etc).
De même la tension (V) n'est pas fixe et en fonction de si tu est en début ou bout de ligne ça peut varier , il me semble que ERDF soit respecter 230 V +/-10% (donc au mini 207V
Re: amperage
@ danieldur
J'ai déjà vu des barbecues électriques qui tiraient à eux seuls 2300 W soit 10 Ampères ...
La puissance devrait être écite sur l'appareil (ou son emballage si tu l'as gardé !)
Je te rappelle la règle ci-dessous :
P (en Watts) = U(en Volts) x I (en Ampères)
D'où :
I = P/U
Pour reprendre mon exemple précédent :
I (en Ampères) = 2300/230 = 10 ampères
Il te faut donc faire la somme des puissances des appareils électriques qui seront en service au même moment et le diviser par 230 pour obtenir l'intensité nécesssaires...
Et les appareils "chauffants" consomment généralement plus de puissance que les autres, par exemple, barbecue, fer à repasser, cafetière, radiateur électrique sont parmi les plus gros consommateurs de courant, avec lave vaisselle, lave linge etc....
D'où :
I = P/U
Re: amperage
@ sergio57
Tu chipotes...
De mémoire d'un lointain CAP d'électrotechnique, le cos phi est égal à 1 pour les appareils ne possédant pas de moteur ???
Les appareils à résistances comme un barbecue...
Tu vas pas lui faire faire un "démarrage étoile-triangle" à ton barbecue ???
Tu chipotes...
Re: amperage
je chipote peut être /cos phi (bien que deplus en plus de chose soient en 12V et passe par le transfo ...) mais pas par rapport aux tensions qui peuvent varier suivant les lieux ou l'on se trouve ...
Mais bon c'est mon avis
- Cétautomatix
Re: amperage
Bonsoir, bien sur, le cosinus phi, est toujours de 1 pour les résistances, et en moyenne entre 0.9 et 0.96 pour le reste (inductance, bobine, condensateur, self, ...). Il n'a rien à voir avec le rendement de l'appareil, mais une certaine déformation de la sinusoïde, visible sur un oscilloscope. mais bon, si on commence à parler puissance active et réactive, on va vite dévier sur la résistivité du cuivre !
Re: amperage
danieldur a écrit :bonsoir a tous on m'a donne un barbecue électrique mais je ne connais pas la puissance j'ai aussi une friteuse électrique seb actifry de 1400w quel amperage choisir au camping pour eviter de tout faire sauter quand les deux appareils seront en fonction 6amp, 10 amp ? , d'avance merci pour vos avis eclaires , bonne soiree.
Les deux appareils en méme temps méme avec 10 A
Friteuse = 1400 w + Barbe au cul
Déja que suivant l'état des lignes électrique et l'endroit(en bout de ligne)
ou tu seras branché tu risques d'avoir parfois a peine 230 V et moins des 10 A
Re: amperage
@ Papy80
En considérant 220 V et non 230 V, même 16 Ampères ne suffiraient pas pour les deux appareils en même temps, on dépasse les 16,8 Ampères, sans compter ce qui peut être en fonctionnement au même moment dans la caravane....
@ danieldur
Je n'avais pas vu que tu parlais des deux appareils en même temps, mais là oublies, soit l'un soit l'autre, déjà en restant sur 220 V, rien que ta friteuse consomme 6,36 Ampères....
@ danieldur
- papaplo
Re: amperage
Alors la pyrolyse du four electrique, j'oublie aussi?
Même si je trouve un cosinus phi d'occasion?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: amperage
on est trop content d'en remanger en rentrant a la maison !
et le barbe au cul c'est au charbon de bois ! de temps en temps ,
danieldur
Re: amperage
merci pour vos reponses et votre gentillesse si j'ai bien compris il faudrait au moins 16 amp pour faire fonctionner la friteuse et le barbecue en meme temps . on mangera quand meme des frites on les fera cuire avant de se servir du barbecue mais c'est les vacances je mangerai quand meme des frites . nous devions partir faire un tour de l'autriche debut juillet mais vu les inondations je craint que les campings ne soient pas praticable avant un bon moment bonne vacances a vous tous .
Re: amperage
Regarde la puissance du barbecue.
Si les deux appareils dépasse les 3680 watts, tu ne pourra les faire fonctionné en même temps.
