problème sur pompe 12v
paperassi
Message par paperassi » 28 juil. 2013 11:10
Sur une tesserault 500P de 1982, tout fonctionne sauf la pompe et le frigo en 12 Volts.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller pour trouver le boitier qui va bien avec des fusibles ou connecteurs?
Sous l'évier, j'ai 4 fusibles en 220 pour les prises et la connection innopérante pour la pompe.
Je ne pourrai rien recontrôler avant 3 Semaines.
Merci pour votre aide.
Jean
paperassi
Re: problème sur pompe 12v
Message par paperassi » 08 août 2013 21:54
Personne n'aurait de :idea: ????
Message par Pencroft » 08 août 2013 22:08
ça ne fonctionne pas quand tu es branché sur le 220v où quand tu es attelé à la voiture ? :?:
paperassi
Message par paperassi » 09 août 2013 15:42
Quand je suis branché sur le 220V
Message par Pencroft » 09 août 2013 18:55
le transfo est peut-être HS ?
paperassi
Message par paperassi » 09 août 2013 21:54
OK, je contrôlerai ça dans la semaine que je pars en conges.
Merci ===2
paperassi
Message par paperassi » 16 août 2013 15:43
Après bricolage, sous la caravane, nettoyage des contacts, tout refonctionne bien.
