Boîtier sous la caravane Esterel 42 : besoin de votre aide
francois80
Message par francois80 » 02 juin 2005 20:25
sur mon esterel 42 j'ai sur le coté pas tres loin de l'essieu une petite boite de 10cm par 10 cm avec une prise 7 broche
qqun peu me dire a quoi cela sert??
merci
robocop
Message par robocop » 02 juin 2005 21:59
tu mets la prise que tu fixe sur la voiture dedans et en plus a coter tu dois avoir une prise pour le 220V , le boitier sert de transfo en meme temps , il doit y avoir egalement une petite trappe coulissante et derriere il y a le fusible
tiens nous au courant
francois80
Message par francois80 » 03 juin 2005 16:58
ok je pensai bien mais j'avais un doute que c'etait reelement un transfo
mais je n'est pas vu de prise 220 peu etre a l'interieur
donc si je comprend bien il fait que je repere la masse et le + permanent et je pourrai brancher une batterie au bout?
pour info si je met une batterie que est sont autonomie avec un transfo en sachant que je n'utiliserai que des lumieres de 40/50 watts?
gdondaine
Message par gdondaine » 03 juin 2005 17:07
là je ne comprends plus trop.........
normalement le circuit de ta cara est en 12 volts.....
le transfo convertit le 220 du camping en 12 volts....
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 juin 2005 21:20
mais kes que zest ke se boirier qui pouze sou ta karafane?
accent alsacien
j-p
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 juin 2005 21:24
soyons sérieux: c'est pour alimenter ta caravane en 12 v venant de la voiture, mon beau-père avait bricolé un truc pareil sur sa Sprite, avec un cordon 2 fils + 12 v et masse
a distance , ce n'est qu'une hypothèse
j-p
francois80
Message par francois80 » 03 juin 2005 22:10
justement qu'est que c'est cette boite bonne question
pour resumer la caravane est ds un endroit ss voiture a proximiter et ss 220 donc je cherche une solution pour auto alimenter en 12v
ce qui est ecrti sur cettre boite qui me parait etre un accessoire d'origile sur l'esterel 42 c'est un boitier legrang
RIM:220v
EC : 12V red
125 Watts
et c'est bien une priese 7 broche comme sur un attelage
alors c'est un tranfo 220 v 12 v ?
gdondaine
Message par gdondaine » 03 juin 2005 22:17
tu ne vas plus utiliser le 220 alors?????
dans ce cas vire le et refais un cablage à ta convenance.......
ma pliante est auto suffisante pour 10 jours (et même plus) je viens de le faire...... :D
francois80
Message par francois80 » 03 juin 2005 22:25
ben si c'est juste pour un ete (je suis compliqué je sait)
sinon tu tien 10 jours avec lumiere et pompe?
tu utilise quoi comme baterrie?
sinon je demande cela car si c'etait reellement un tranfo 12 200 je met une batterie portable dehors et j'utilise de la lumiere 220
gdondaine
Message par gdondaine » 03 juin 2005 22:30
c'est pas un transfo 12/220 mais 200/12, donc ça marche que si tu as du 220......
je n'ai pas de batterie mais des petits accus au plomb de 9a, et des lampes rechargeables.....
francois80
Message par francois80 » 03 juin 2005 22:39
ok que est l'utilite d'une prise 7 broches a l'exterieur si c'est un transfo 220 12?
gdondaine
Message par gdondaine » 03 juin 2005 22:45
aucune idée
mais un trasfo tu peux abaisser du courant pas l'élever....
pour l'inverse c'est un convertisseur et ça consomme, tu vides une batterie de voiture en moins de deux.......
francois80
Message par francois80 » 03 juin 2005 22:48
pour moi ca a tous lair d'un convertisseur je vai allez aux infos si je trouve des proprio d'esterel pliante
gdondaine
Message par gdondaine » 03 juin 2005 22:53
si c'est un convertisseur, en utilisation normale (éclairage, etc.....) une batterie de 60 a te donnera bien une heure d'autonomie :D
je vois pas l'intérêt.......
Marc Wookie
Message par Marc Wookie » 04 juin 2005 10:58
christlep a écrit :
francois80 a écrit :ok que est l'utilite d'une prise 7 broches a l'exterieur si c'est un transfo 220 12?
SAlut
Ton boitier est un transfo, tu doit avoir une prise pour le brancher sur le 220v et la prise 7 broche sert a rebrancher la prise de la caravane dessus pour avoir du 12v comme si ta voiture etait branché. Cherche bien pour voir si tu n'a pas un cordon 220v qui en sort !
Bonjr
Exact ! javais cela sur ma Fenix, il y a une prise 2 + terre (220 volts) caché derriere un petit "volet" basculant......
Marc :idea: :idea:
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
