Fabrication d’un voltmètre 12 v caravane ou voiture
- domaseau
j'ai fabriqué cela pour contrôler la batterie du mover en direct sans enlever le coussin, lever la plaque d'assise, défaire les sangles qui tiennent le bac a batterie ,enlever le couvercle du bac a batterie
Analog LED Digital Volt Voltmètre Compteur Gauge Auto (ebay)
Fil électrique 2G 0.75 m2 - 4ml
Boite dérivation 120x120x60
Interrupteur a bascule 12 v
Porte fusible 2 A
Prise allume cigare (pour contrôler batterie voiture éventuellement)
Rallonge allume cigare avec pince crocodile (pour batterie caravane)
Porte fusible 2 A
Re: Fabrication d’un voltmètre 12 v caravane ou voiture
bof !!!
dans la roulotte, j' ai un voltmètre digital à demeure, c' est beaucoup plus simple
LP
LP
Moi je trouve çà pas mal. Perso j'ai un testeur multimètre. Mais ma batterie n'est pas plus accessible (penderie, enlever le bazar sur la plaque de fond, enlever la plaque, plonger vers la batterie...)
- Cétautomatix
Très bon bricolage .
- domaseau
très pratique quand la batterie est au garage pour l'hiver(hors de la caravane)LE PARRAIN a écrit :bof !!!
LP
- Cétautomatix
J'ai ai commandé un .
ma batterie reste dans la roulotte toujours sur chargeur
LP
LP
- Cétautomatix
Ce voltmètre sera à l'intérieur de la roulotte et son afficheur visible de l'extérieur par une baie sans avoir à entrer à l'intérieur.
la caravane n'est pas a la maison l'hiver pendent 7 moisLE PARRAIN a écrit :ma batterie reste dans la roulotte toujours sur chargeur
LP
domaseau
Bonsoir et merci pour cette info .....moi, je trouve l'idée très intéressante...
Pas mal. J'ai aussi voltmètre (en fait un dcc6000 qui fait ampèremètre et jauge batterie) dans la caravane donc j'ai dans la caravane tension batterie voiture et caravane.
La réalisation est pas mal.
On trouve sur ebay ou ailleurs pour 5-6 euros des voltmètres à affichage digital soit à enclipser dans un tableau soit, très pratique, directement greffé sur une fiche d'allume-cigare.
J'ai monté le premier (à enclipser) sur un bac à batterie (mais c'est pas pour une caravane )
- ISTACE Jean-Paul
Chez Lidl en Belgique à partir du 16:
http://www.lidl.be/cps/rde/SID-4237BB13 ... aleAttr=fr
pour ce prix, je ne sors pas mon fer à souder.
j-p
j-p
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 09 janv. 2014 19:19, modifié 1 fois.
- Cétautomatix
ouiap, mais ça, c'est en Belchik.
- daniel_bel
Très bon plan Mr Istace, je vais surveiller cela...
Ca fait un bout de temps que je me dis de temps en temps que j'aimerais bien savoir où on en est,
vu que l'éclairage et les pompes c'est tolérant, mais le mover n'aime pas trop que ça chute...
Le brusseleir en Val Mosan
- Cétautomatix
Bonjour à tous, je viens de recevoir le voltmètre, je suis satisfait, c'est clair, lisible, et en plus assez précis pour le prix, j'ai constaté une erreur d'environ 0.1 volt par rapport à mon appareil étalon, ce qui qui est minime pour l'utilisation.
Il ne reste plus qu'a l'installer en fixe dans la roulotte.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 21:15, modifié 2 fois.
