Montage d'un Truma Ultraheat
jean-yvon
Message par jean-yvon » 06 mai 2014 16:51
Bonjour!
Je crois être un des auteurs d'un de ces deux sujets.
Comme les photos sont à moi, autant en faire profiter des personnes qui pourraient en avoir besoin.
Ma caravane : une ériba triton BST de 1990.
Le chauffage : un Truma 3002.
On trouve le Ultra-heat chez les concessionnaires Truma. Ce n'est pas celui qui est monté de série sur les caravanes neuves.
C'est ce qu'il faut.
Outillage: une perceuse avec une scie cloche pour le passage des tuyaux.
tournevis, visserie pour fixation non standard
on commence par démonter le chauffage. On monte le chauffage électrique dans la boite alu.
caisson en place.JPG (76.96 Kio) Consulté 40065 fois
Il faut changer les joint du tuyau des gaz brûlés.
Il y a une découpe à faire sur le caisson alu. Un gabarit est fourni. La découpe peut se faire avec une paire de ciseau.
appareillage en place.JPG (76.2 Kio) Consulté 40065 fois
le ventilo se fixe sur le caisson alu. Le passage des tuyaux reste relativement facile.
Il ne reste plus que les raccordements électrique et la pose des appareils de commande.
Il est préférable de poser une sonde distante pour avoir un meilleur confort.
depart des tuyaux.JPG (78.76 Kio) Consulté 40065 fois
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Message par Menhir22 » 06 mai 2014 17:24
c' est pas complet comme photos mais c' est mieux que rien ===2
pour rendre un meilleur service, développer le montage du boitier de commande ===8
en tout cas,c' est mieux qu' un lien que l' on ne peut pas consulter, n' est-ce pas Mdame Lili :mrgreen:
HS ON : je me rend compte que les rubriques techniques sont verrouillées sur le bleu, ici c' est en lecture libre ===8
HS OFF
LP
patou 03
Message par patou 03 » 06 mai 2014 23:04
Bonsoir c'est HS mais dans beaucoup de forum si pas de posts pendant un an suppression du forum c'est le cas sur l'un des forums similaires a celui -ci :D bien que malgré l'avertissement il ne te jette pas :D
Dernière modification par patou 03 le 07 mai 2014 08:33, modifié 1 fois.
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par Olivier Pottier » 06 mai 2014 23:06
Merci beaucoup d'avoir remis sur ce post ce reportage sur la mise en place d'un chauffage Truma Ultraheat dans une caravane ===8
J'ai supprimé les premiers commentaires de ce post pour le rendre plus lisible.
N'hésitez pas à y ajouter des photos et/ou commentaires techniques si vous le jugez nécessaire, pour une meilleure compréhension du sujet.
Si vous disposez d'une version de ce reportage au format PDF, vous pouvez me l'envoyer par email à l'adresse webmaster@lacaravane.com pour que je le mette dans la rubrique Documents utiles :arrow: http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
A bientôt :wink:
be7000
Message par be7000 » 06 mai 2014 23:10
Quelle que soit la manière dont Jean-Yvon est arrivé sur notre forum pour partager son expérience, je le remercie pour sa contribution.
Je crois qu’il est préférable d’inviter les caravaniers qui ont de bonnes idées à venir les partager sur Lacaravane.com
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Message par Menhir22 » 06 mai 2014 23:14
il est arrivé le 29 août 2006 :mrgreen: c' est pas hier
je dis ===8 ===8 pour ton message
LP
robocopfp
Message par robocopfp » 07 mai 2014 04:23
voici le lien de Dominique64,
comme lui j ai mis un dijoncteur avec différentiel
http://www.bricolersacaravane.fr/montag ... chez-truma
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Message par Menhir22 » 07 mai 2014 08:02
c' est aussi ce que je fais :mrgreen:
ça permer en cas de problème sur l' ultra heat de ne pas couper l' électricité de la caravane
LP
jean-yvon
Message par jean-yvon » 07 mai 2014 08:51
hello!
deux autres photos
comment j'ai caché les fil et les appareils.
cache fil.JPG (73.91 Kio) Consulté 40000 fois
La sonde est coté porte de la caravane.
sonde déportée.jpg (38.48 Kio) Consulté 40000 fois
opru6685
Message par opru6685 » 09 mai 2014 08:20
Est il possible de monter un ultraheat si je ne possède l option air pulsé et ne désire pas l installer ?
Message par Menhir22 » 09 mai 2014 09:26
bien sûr que tu peux
ça te fera un chauffage électrique avec l' avantage de ne pas avoir un radiateur gênant
par contre l' air pulsé a un gros avantage ( chacun ses idées ) de chauffer aussi dans les coffres :mrgreen: en basses saison, c' est appréciable et surtout l' hiver
LP
Epsom
Message par Epsom » 09 mai 2014 10:10
Même si c'est vraiment super avec le Trumavent, je l'utilise parfois sans (la soufflerie faisant du bruit, la nuit...) et ça reste une chaleur agréable et surtout pratique !
D'ailleurs je n'utilise plus le gaz sauf en itinérance.
Knaus Monsun 380 de 1976
robocopfp
Message par robocopfp » 09 mai 2014 10:36
depuis que j ai installer le chauffage ultra heat mon chauffage gaz ne fonctionne plus ,
comme sa je suis tranquille , puis j ai pas envie de démonter tout pour trouver la panne :oops:
LE GITAN
Amedee
Message par Amedee » 09 mai 2014 11:02
robocopfp a écrit :voici le lien de Dominique64,
Wow -- Ça c'est du tuto de première classe -- même moi je pourrais y arriver 8)
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
opru6685
Message par opru6685 » 09 mai 2014 11:51
Ok merci pour vos reponses
Bonne journée
