Ultra Heat en grève.
be7000
Message par be7000 » 11 mai 2014 22:40
Je viens de parcourir les posts concernant l’Ultra Heat sans trouver de réponse à mon énigme.
J’ai fait monter un Ultra Heat par un concessionnaire l’année dernière.
Après quelques heures de fonctionnement sur 1000W, il cesse de chauffer et la température de la caravane baisse sensiblement.
J’ai d’abord cru que le thermostat était influencé par la température dans la penderie et coupait l’alimentation.
J’ai isolé l’arrière du thermostat. Ceci n’a pas résolu le problème.
Lorsque je remets le chauffage au gaz quelques minutes, dès que la caravane chauffe à nouveau, l’ultra heat se remet à chauffer.
Il fonctionne par contre une nuit entière en 500W.
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle le chauffage électrique se met en grève ?
Merci pour vos réponses
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Re: Ultra Heat en grève.
Message par Menhir22 » 11 mai 2014 23:23
ne me dit pas que le thermostat est installé dans la penderie ===7 ===7
j' ai déjà vu cela, ça ne fonctionne pas, le thermostat se met en coupure rapidement
tu peux confirmé ===2
LP
Message par freteurr » 11 mai 2014 23:35
Obélink, vend des sondes déporté pour le ultra heat.
be7000
Message par be7000 » 12 mai 2014 23:52
Merci LP, en effet, la sonde est placée dans la penderie au-dessus du chauffage. Et ton « ça ne fonctionne pas » confirme mes craintes. J’ai isolé l’arrière du thermostat avec du polystyrène. Cela a sans doute retardé un peu la coupure sans résoudre totalement le problème.
Je crois que je vais suivre le conseil de Freteur et commander une sonde déportée chez Obélink.
Merci.
Edwin
Message par Menhir22 » 13 mai 2014 08:05
essaie la sonde déportée,
perso, je n' en ai jamais mis car mon thermostat est à 2 m du chauffage et protéger par le meuble évier ===8
LP
illico
Message par illico » 13 mai 2014 09:39
Bonjour ,
l'autre solution et pas plus chère , c'est d'ajouter un thermostat sans fil qui coupe l'alimentation du chauffage lorsque la température souhaitée est atteinte
j'ai installé celui ci -----> Thermostat sans fil
Message par Menhir22 » 13 mai 2014 10:42
il a déjà le sien qui coupe avant ===7
LP
Message par freteurr » 13 mai 2014 10:51
Mon père à installé un thermostat d'ambiance, le thermostat du ultra-heat à font et c'est le thermostat d'ambiance fera son rôle pour la bonne température.
illico
Message par illico » 13 mai 2014 11:10
le thermostat de l'ultraheat , il faut le mettre dans un endroit froid et le mettre sur 9 , c'est l'autre thermostat qui régulera
après , il faut choisir 500 , 1000 ou 2000 w en fonction de la température extérieure et de la borne du camping
Message par Menhir22 » 13 mai 2014 12:57
5°d' écard entre la valeur thermostat et la température réelle
je connais depuis le temps que je le possède
vais pas me complique l' existence avec un autre thermostat qui fera le même effet
LP
illico
Message par illico » 13 mai 2014 13:01
Chacun fait ce qu'il veut ,
je donne simplement mon expérience
5° c'est quand un delta important
Message par Menhir22 » 13 mai 2014 14:12
bien sûr,
chacun fait ce qu 'il veut, mais prouve moi que ton thermostat rajouté est beaucoup plus juste que celui de l' ultra heat ===8
j' ai encore l' ancien modèle de thermostat avec les degrés affichés donc : 25 pour avoir 20°
c' est pas compliqué
avec le nouveau modèle que je possède en secours, c' est chiant la numérotation ===7 j' aime pas
LP
Message par freteurr » 13 mai 2014 17:20
Krylo à monté ce thermostat pour son ultra-heat : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... at#p351764
Message par Menhir22 » 13 mai 2014 17:38
oui Romain,
je sais et alors, ça chauffe plus :mrgreen: ça doit faire dans les 8 ans que j' ai l' ultra heat, va même partir en révision
j' ai monté le nouveau avec l' ancien thermostat ( premier modèle ) et si j' avais trouvé nécessaire d' améliorer le système Truma; il y a belle lurette que je l' aurais fait mais je ne suis pas convaincu que thermostat X ou Y fait fonctionner l' ultra heat de meilleure façon
je ne critique pas ceux mettent un thermostat X ou Y
LP
daniel_bel
Message par daniel_bel » 13 mai 2014 22:35
Nous avons un thermostat monté comme préconisé par le fabricant dans la penderie, montage usine.
Ca fonctionne impecc. Thermostat à 20-22° vers 8 et on est très contents.
Tout le problème est de savoir quelle est l'isolation de la cara, ce qui est ouvert, la vitesse de la ventilation et la t° extérieure, et combien de fois on ouvre la porte....
Après, ma mère de 86 ans, à 26° elle a froid...
Le brusseleir en Val Mosan
