Probléme éclairage applique caravane
DooM62
Message par DooM62 » 31 mai 2014 15:18
Salut a vous,
Ayant reçu mon cable pour alimenter la caravane en électricité je viens de voir que les appliques ne fonctionnent pas j'ai donc regarder les ampoule et je viens de voir qu'il sagit de modéle en 12volts et apparament je n'ai aucune batterie ni convertisseur, je n'ai pas encore tester si cela fonctionner avec la voiture brancher avec la prise attelage (car beaucoup de manip a faire pour ammener la voiture) et d'aprés les anciens proprio l'électricité avait entierement été refait, ont'il supprimer quelque chose ou c'est normal (en supposant que sa fonctionne voiture atteler), est ce que si j'installe une batterie avec un chargeur (les petits qu'on trouve a lidl et autre) sa fonctionnerait?
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
Re: Probléme éclairage applique caravane
Message par Pencroft » 31 mai 2014 19:40
Les lampes doivent fonctionner branchées en 220v vu qu'il doit y avoir un transfo.... 8)
DooM62
Message par DooM62 » 01 juin 2014 14:10
Merci, aprés avoir vérifier il y'a bien un transfo
donc avec le testeur :
1, 2, 3, 4= 230volts
7, 8 = -1.18
10, 11 = 15.96
j'entend bien le transfo fonctionner mais rien aux appliques (ampoule ok)
DooM62
Message par DooM62 » 02 juin 2014 11:36
sur le dos du boitier il y'a ecrit pile sur le + 9 est ce que c'est pour y mettre une batterie?
DooM62
Message par DooM62 » 30 juin 2014 13:35
Bon sa ne fonctionne toujours pas idem pour la pompe a eau immergé, les lumiéres a la limite je m'en fou un peu mais la pompe c'est important
DooM62
Re: Probléme 12volts caravane
Message par DooM62 » 03 juil. 2014 16:52
Bon je laisse tomber je pars dans quelques jours et je ne trouve pas la solution, si quelqu'un sait est ce normal qu'aucun voyant 12v ne s'allume? simplement le 220v et le cc
Message par freteurr » 03 juil. 2014 18:16
Si j'avais eu la réponse, je l'aurais donné,
Essai de voir avec un électricien, il saura sans doute testé d'où viens le problème.
DooM62
Message par DooM62 » 03 juil. 2014 20:36
Pas de souci Freteurr ;)
DooM62
Message par DooM62 » 05 juil. 2014 16:28
J'ai regarder de nouveau mon probléme et j'ai vu que mes appliques correspondaient aux connectiques 7, 8 au lieu de 10, 11 j'ai donc inversé et la sa fonctionne parfaitement (sauf que la pompe a eau a l'air HS)
DooM62
Message par DooM62 » 05 juil. 2014 18:12
je viens de regarder un peu et j'ai essayer de démonter mais impossible a refaire donc j'ai retrouver une pompe a essence donc question en modifiant cette pompe pensez vous qu'elle ferait l'affaire? (biensur elle ne serait pas immergé)
Message par Menhir22 » 05 juil. 2014 19:11
fait déjà un essai en externe,
n' ayant jamais utiliser ce genre de pompe, je ne peut rien te garantir
LP
DooM62
Message par DooM62 » 07 juil. 2014 16:04
Aprés quelques essais sa marche plutot bien de toute façon c'est pour un usage occasionnel la vaisselle et autres se feront au bac du camping
DooM62
Message par DooM62 » 05 août 2014 19:48
Salut
Me evoila donc le 12volts a bien fonctionner en camping mais au bout d'un moment le 12volts ne fonctionner plus (il etait trop solicité) du coup je regarde pour y mettre une batterie mais je ne comprend pas car sur l'arriere du boitier il est indiquer batterie et pile donc la batterie est relier sur quoi? et donc l'autre sa sert a quoi? Merci d'avance
Message par Menhir22 » 05 août 2014 20:44
pour le c' est normal, il est indiqué 2 Amp = 24 W
ta batterie devrait se branché en 7 et 8, fait un test de charge
pour le reste " pile " comprend pas , désolé
LP
DooM62
Message par DooM62 » 07 août 2014 19:30
Merci je vais tester sa ;) et question cable je met du 1.5 comme il y'a deja?
