Transfo 230/12
Transfo 230/12
Combien consomme un transfo 230/12 sur burstner belcanto 2006 (au maxi).
Je penche pour maxi 3 ampère. J'ai regarder partout aucune plaque de puissance.
Re: Transfo 230/12
Au repos,ça consomme quelques dizaines de milliampères.
Après,celà dépend de ce que l'on branche dessus !
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Re: Transfo 230/12
Pour la puissance aucune indication.
Re: Transfo 230/12
c' est grave,
don tu ne peux pas savoir ce que tu peux branché dessus !!! et encore moins ce qu' il peut consommé
LP
LP
- papaplo
Re: Transfo 230/12
Sur une caravane de 2006 tu dois avoir un boitier BIP ; je suis surpris qu'il ne comporte pas d'indications.
Une tite photo?
Pour indication mon boitier suit ma demande en courant jusqu’à 170 W en alternatif 12V plus 60W en redressé12V.
Au maxi,en tenant compte des pertes, je vais donc avoir besoin si le transfo marchait a fond de 1.5A sous 230V.
Comme je n'ai que deux pompes et deux trois lampes (qui ne marchent pas en même temps) la consommation du transfo reste négligeable et 6A demandés me suffisent largement au camping avec en plus sur 230V, en intermittence,frigo, télé /décodeur/bouloir 700W et petit chauffage électrique.
il me semble que la plupart des boitiers BIP fournissent, comme le mien, autour de 230VA. Mais avec "la course aux armements" sur une caravane récente,je ne sais pas
Une tite photo?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: Transfo 230/12
Effectivement je vais devoir acheter des grosses lunettes.
La puissance du transfo est maxi 2200w en 230v soit environ 10 ampère maxi.
Re: Transfo 230/12
Oui pour tout ce qui est prise 230+Frigo.
- papaplo
Re: Transfo 230/12
Les fils destinés au 230V partent aussi du boîtier BIP :une entrée plusieurs sorties avec fusibles.
Ils ne passent pas par la partie transfo......
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- ISTACE Jean-Paul
Re: Transfo 230/12
2200W soit 2,2 KVA, c'est énorme
en transfo classique avec circuit magnétique c'est largement plus de 10kg
Le frigo ne pas jamais par le 12 V transfo, uniquement sur la voiture en roulant.
Pour une caravane normale 220 VA me semble beaucoup plus juste.
J-P
J-P
