aide pour faire entierement l'electricité :)
internenet
Message par internenet » 22 juil. 2005 01:47
salut !
bin voila tout est dans le titre ! :lol:
plus serieusement, vu que mon mari et moi avons completement vidé notre caravane pour regler les differents problemes d'etancheite, on va refaire toute l'electricité.
mon mari est électricien mais rechignes a faire en 12 volts.
avez-vous des idées ? autant pour l'emplacement de l'eclairage prises et tout que la facon de faire un 12 et 220 volts .
je vous remercie de votre aide :)
jeesee
Message par jeesee » 22 juil. 2005 09:47
salut
tout d'abord je me demande quand tu dors :lol:
vu l'heure a la quelle tu envoie tes messages 8)
pour l'instal electrique;
le 12V c'est comme le 220
2fils ... un + et un -
fait tout l'éclairage en 12V
le + passe par les diff interrupteurs
il en existe même a 2 direction comme dans les install domestiques
les points d'éclairage: c'est comme dans ta maison
un au dessus de la table dinnette
un au dessus de la cuisine
un dans le cabinet de toilette si présent
j'ai lu sur un autre post que tu prévois de faire un couchage en lit superposé
prévoit aussi un point d'éclairege a la tête de chaque lit(haut et bas)
si il n'y en a pas ,prévois aussi une lampe d'auvent a l'extérieur
a tu trouver l'emplacement de la prise d'entrée en 220 a l'exterieur
il faut centraliser tout les départ au même endroit
en général, c'est sous l'évier ou dans le fond de la penderie
tu as aussi parler d'installer une pompe électrique
il faut prévoir l'emplacement du reservoir
et y amener un cable et prévoirun robinet a contacteur sur l'evier ou un contacteur au pied a la place de la pompe a pied
voila pour le 12V
je vais chercher ce soir apres le schéma de raccordementdu BIP chargeur(boitier qui gère toutes les entrées et départ dans lequel se trouve un transfo et un redresseur+ tous les fusibles nécessaire au raccordement du 12V) qui est installé dans les cara récente
LE 220Volt n'est utiliser que pour quelques prises que tu installe la ou tu pense en avoir le plus besoin
- pres de la cuisine (percolateur,....)
- pres de la dinnette (radio, chargeur portable,.....)
- dans le cabinet de toilette( rasoir de Monsieur, seche cheveux,....)
- +une pour un éventuel petit chauffage d'appoint(pour "casser" la fraicheur en arriere saison)
enfin c'est comme dans la maison plus il y en a mieux c'est
enfin n'oublie pas l'alim du frigo en 12(mini 4mm² :!: ) et 220 volts
voila, je pense avoir fait le tour
j'ai probablement oublié l'une ou l'autre chose
mais d'autres vont aussi apporter leurs idées
bon courage dans ton entrprise et tiens nous au courant de l'avancement de ta rénovation
@MM jeesee
ric60
Message par ric60 » 22 juil. 2005 12:26
salut
non c est bon jeesee tu a tous dit
c est simple tous ce qui est eclairage et en 12 v afin d avoir de la lumiére quant la caravane et branché a la voiture , quand tu et branché sur le 220v
il y a le transfo 220/12 pour l eclairage 12v
pour le frigo
1: le direct batterie 12v
2: 12v par le transfo
3: 220v
en 220v il faut juste quelques prises ( tv, micro-onde etc etc )
avec lui tu a tout arrivée 220v et 12 v sortie 220v et 12v (il n y a pas plus simple)
:wink:
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
internenet
Message par internenet » 22 juil. 2005 12:44
salut je vous remercie beaucoup !
je file voir sur un site d'accessoires le prix d'un BIP :wink:
jeesee
Message par jeesee » 22 juil. 2005 18:31
salut
si...si j'ai oublié et ça m'est revenu pendant la journée
tant que tout est démonté
profite en pour tirer des nouveaux cables pour la signalisation
et par pitié mettre aussi un fil pour la masse de chaque feu
ne pas trop compter sur la masse des toles pour passer a la voiture par l'attelage
je sais que ça se faisait sur les cara ancienne
voila l'dresse du site pour les BIP
http://www.scheiber.fr/
et la tu fouille et tu auras tout
et plus particulierement ici
http://www.scheiber.fr/pdf/FR___CAT_CON ... ateurs.pdf
bon courage
@++ jeese
internenet
Message par internenet » 26 juil. 2005 21:16
salut !!
et merci !!
bon j'ai décidé le mari de me faire l'éclairage en 12v et les prises en 220 !
12v:
-lumiere auvent
-lumiere dinette (enfin entrée )
-umiere salon
-lumiere tete de lit *2
-lumiere dessus évier
-frigo et pompe immergée.
je n'ai rien oublié ?
on est ennuyé car on peut refaire tous les feux de la cara sauf deux (endroit sain dedans donc pas démonté )
on a pensé a la masse .
par contre une petite question bête : qu'avez-vous comme éclairage ? plafonnier ou spot ? et ampoule de quelle puissance ?
c'est quoi le mieux ?
ah oui autre question avec le BIP , on peut mettre des spots a courant alternatif ?
voila merci pour votre aide :)
jeesee
Message par jeesee » 26 juil. 2005 21:27
je crois que tu as tout
plafonnier ou spot :?: c'est affaire de gout: un spot éclaire mieux a puissance égale
les spot peuvent indifférament être alimenter en continu ou alternatif
par contre les néons eux doivent absolument être alimenté en continu
allez courage ça avance bien
j'ai vu les photos sur ton autre post ça va être nickel
@++ jeesee
Nono82
Message par Nono82 » 26 juil. 2005 21:30
dans la notre d'origine il y a des plafonnier mais j'ai rajouter des spot qui seervent de liseuse
les sortie 12v du bip sont en alternatif sauf 1 ou 2 redressee pour la pompe par exemple
ric60
Message par ric60 » 26 juil. 2005 23:22
salut
les spots c est bien pour une lumiére direct au dessus de la table dinnette par
exemple ou table de cuisson
pour un eclairage de toute la caravane c est mieux un plafonnier
ne pas oublié le 220v frigo
courage
AKS 1300
