Cablage idéal pour 12V permanent
Re: Cablage idéal pour 12V permanent
Message par Menhir22 » 20 janv. 2015 09:19
oui,
mais le 6 mm ne rentre pas dans la jaeger, faut enlever des brins
c' est pile -poil dans la feder
et le coup de brancher direct batterie avec fusible, ça évite tous problèmes de multiplexage ===8 ; et pour éviter tout problème de batterie à l' arrêt, tu peux commandé le + batterie par un relais brancher sur un + APC,
elle est pas belle la vie :mrgreen: :mrgreen:
fagorn
Message par fagorn » 20 janv. 2015 11:31
le fait d'enlever quelques brins pour la connction n'a aucune incidence sur la chute de tension alors faut ce faire plaisir. ===8
je dois emmener le jumpy la semaine prochaine chez citroen pour de la carrosserie, je vais leur demander de me faire le schéma que j'ai cité plus haut.
je pense qu'après je serais tranquille, parceque moi aussi mon frigo fait la greve du froid :x
Guile
Message par Guile » 20 janv. 2015 11:41
Pour ceux qui ne veulent pas trifouiller dans les boites de l'ordinateur central, on trouve un APC (après contact) sur la majorité des prises allume cigare des voitures. Certaines restent tout de même en permanent. Il faut juste le vérifier.
Pas besoin de gros câble en cas de repiquage : c'est juste pour le signal de commande du relais. La forte puissance viendra directement de la batterie.
Message par Bonaud » 20 janv. 2015 11:44
@ Guile
Oui mais attention à la puissance et au fusible, en particulier certaines prises dites "d'accessoires" (en place arrière) ne supportent pas d'allume cigare, c'est le cas chez Citroën !!!
Message par Pascal » 20 janv. 2015 11:46
Je crois qu'il veut dire que la puissance vien par un gros cable de la batterie, et avant la prise on intercale un relais commandé par l'allume-cigare ou autre circuit commandé par le contact. Dans ce cas, la conso est celle du relais, 30 mA environ pas plus.
C'est ce que j'ai monté d'ailleurs sur mes voitures. Cela m'a permis de rajouter des prises 12v dans le coffre pour alimenter différents trucs
papaplo
Message par papaplo » 20 janv. 2015 12:11
Après, pour le bon fonctionnement du frigo, il restera des questions comme:
-Quelle est la tension fournit l'alternateur du véhicule; c'est de plus en plus bas sur les voitures récentes (Pascal ou LP , je connais votre réponse :) )
-Quelle est la plage de tension acceptable pour le frigo.
HS :oops: :?:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Pascal » 20 janv. 2015 12:43
elle est aussi variable cette tension ce qui complique les choses... :wink:
Message par Menhir22 » 20 janv. 2015 13:05
ben ,
pour les frigos, cela a toujours été le 12 mais un 13 sera le bien venu ===8
il est vrai que la tension des alternos à baisser depuis un certain temps, c' est pour cela qu 'il est préférable dans le cas d' une batterie de mettre un booster et pour un simple frigo, d' augmenter la section des câbles
plus c' est gros, plus tu as de froid :mrgreen:
Guile
Message par Guile » 20 janv. 2015 13:18
Je confirme !
Un bon câblage et j'ai des glaçons avec le 12v en partant de 20°C !
Oui, j'ai bien parlé d'utiliser les prises allume-cigare comme de simples signaux activant un relais.
Message par Menhir22 » 20 janv. 2015 14:26
@ Gilles,
j' avais bien compris ===8 je ne suis pas comme certain :mrgreen:
papaplo
Message par papaplo » 20 janv. 2015 18:50
Dernière modification par papaplo le 23 janv. 2015 12:23, modifié 2 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par raymondh » 20 janv. 2015 19:11
rassures toi, je comprends l'humour et même le second degré 8)
caravanix
Message par caravanix » 20 janv. 2015 23:02
fagorn a écrit :le fait d'enlever quelques brins pour la connction n'a aucune incidence sur la chute de tension alors faut ce faire plaisir. ===8
Ton retour m'intéresse, nos véhicules sont les mêmes au logo près...
Caravanix
fagorn
Message par fagorn » 12 juin 2015 11:54
je vais voir mon concessionnaire le 25 juin pour modifié le branchement électrique et avoir du froid en roulant.
il me demande le schéma, pouvez vous me confirmer que ce que je viens de lui dire est ok ?
- 6mm2 de la batterie + vers plot 10 fusible 20A
- 6mm2 de la batterie - vers plot 13.
- et idéalement en plus : mettre le + batterie par un relais branché sur un + APC
il vas regarder et me faire ça, peut être mettre même repiquer dans le coffre car il y a une boite de puissance avec des connections vides (il faut juste qu'il regarde si elle peut supporter la charge)
merci à tous
christ2a
Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Message par christ2a » 12 juin 2015 12:04
Sur mon jumpy, j'ai fait ce branchement sans relais en partant direct de la batterie en 4 mm².
Le frigo fonctionne à merveille, il faut juste ne pas oublier de le passer au gaz lors d'arrêt prolongé.
Renault Trafic 2026 + Knaus Sudwind 500 Qsk 2022.
