12V Permanent ?
Olivier VENDEE GLOBE
12V Permanent ?
Message par Olivier VENDEE GLOBE » 03 août 2005 22:01
Bjr à tous :D , juste avant le départ ...
Je cherche à prendre un 12V permanent sur ma laguna et en lisant tous vos messages, vous dites "d'en tirer un de la batterie", mais où exactement et comment ? avant la boite à fusible sur le gros Fil ? je coupe et je mets un domino ?
De plus, et pourquoi pas un 12V aprés contact ? comme ça le frigo ne tourne que quand la voiture tourne et je ne risque pas de foutre en l'air ma batterie au bout d'une heure de stationnement ? Non ? le frigo, il tiens le frais un moment quand même ...
Merci d'avance pour vos commentaires
Tabbert Gouverneur 450 TN de 1969
Laguna 2.2 D de 1998
Nono82
Message par Nono82 » 03 août 2005 22:10
salut
quelle annee ta laguna
Message par Olivier VENDEE GLOBE » 03 août 2005 22:14
C'est une phase 1, année 1998
Nono82
Message par Nono82 » 03 août 2005 22:29
controle la section du fil+ permanent sur eclairage de coffre si 2mm utilisable jusqu'a 200w en remplacant fusible 29 par un 20 amp si plus petit que 2mm ou plus de 200w il faut tirer un fil jusqu'a la batterie
le fil de 2 mm n'a ete monter que pendant quelque annee a verifier
Moins de 2
Message par Olivier VENDEE GLOBE » 03 août 2005 22:53
Malheureusement il fait moins de 2mm. Pour tirer un fil, je sais faire, mais où je dois le piquer exactement ? juste avant la boite à fusible ?
Nono82
Message par Nono82 » 03 août 2005 23:01
salut
direct a la batterie avec un fil de 4mm et un fusiblede protection
Message par Olivier VENDEE GLOBE » 03 août 2005 23:30
Bsr
Ok, je pensais que tirer un fil à la batterie était plus une "expression figurée". Merci beaucoup
anilator
Message par anilator » 04 août 2005 11:33
Bjr a tous
Pour moi , Norauto a tiré une ligne direct de la batterie avec un fusible car les câbles du coffre son de section trop petite tout cela dans une gaine plastique.
:wink:
laguna rxt 2.0l 115 ch essence
hobby 460UFe
Evry essonne
Revenir à « Electricité »
