Pré-équipement batterie : c'est quoi au juste ?
Re: Pré-équipement batterie : c'est quoi au juste ?
J'attends de voir le transfo ou le chargeur de notre futur Adria, je ne sais pas encore de quoi elle est équipée. Une chose est déjà sûr, je veux être autonome
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
@ Daniel;daniel_brx a écrit :Ca, c'est quand on se contente d'humour français au rabais...![]()
là, tu es un peu dur avec le pôvre Papy
- daniel_bel
Pfff! Un gars qui n'a qu'une seule petite prise à son prééquipement télé ne se formalise pas...
Je ne vise personne bien sûr, sinon on tomberait dans l'article sur les attaques personnelles..
[quote="..
[/quote]
Bah! nous n'avons pas les mêmes valeurs !et puis l'en a vu d'autres le Papy !
bettyetmichel42
et voila , avec ça , tu peux voyager en libre sans soucis , et alimenter l'essentiel de tes equipements et accessoires
michel
installes une batterie 100 AH , AGM ou GEL avec le chargeur qui va bien , un branchement qui te permet de la recharger quand tu roules , eventuellement, un petit panneau solaire ( pas cher et pas lourd maintenant) pour la recharger quand tu es en stationnaireJeep a écrit :J'attends de voir le transfo ou le chargeur de notre futur Adria, je ne sais pas encore de quoi elle est équipée. Une chose est déjà sûr, je veux être autonome
michel
Oui oui, c'est prévu, j'ai déjà le tout, puisque je récupère le Matos sur mon "ancienne Cara", nouvelle Batterie chargeur Cteck,Mover,Etc. prévu un Waego pour charger en roulant.
L'inconnue c'est le transfo qui sera dans l'Adria, et si il y'a une entrée prévue ou non sur le Transfo pour brancher la batterie j'imagine que oui puisque il y'a un panneau de contrôle au dessus de la porte d'entrée qui indique la tension batterie accessoire!
Sinon hop un relai pour faire l'aliment "Distran" en automatique.
@uplaisir
jeanchris13
Hello,
Alors, après avoir appelé l'usine en Ardèche avec le concessionnaire, j'ai la réponse
C'est tout simplement une boite dans laquelle se trouve une connectique, directement câblée correctement sur le transformateur / chargeur, avec les fusibles corrects en place et il ne reste donc qu'à monter une batterie et à la raccorder au boitier.
Du coup, c'est "plug'n play", pas moyen de se tromper et on peut utiliser la même batterie pour alimenter le Mover GO2. Top car sous garantie constructeur, gain de temps et comme l'option m'était offerte… je suis très content
Livraison de la roulotte prévue au 21 mars au plus tard.
Jean-Christophe
Caravane : Sterckeman Alizé Concept 490 PE (PTAC 1500 kg), modèle 2015
Tractrice : Renault Koleos "Initiale Paris" - 2.0 DCi 175cv 4x4 BVM6 - noir métallique (2015)
