Quel convertisseur 220-> 12V?
- Korben
Voilà...
On utilise une glacière 36L de chez Camping Gaz comme frigo... Y a mieux, mais bon, pour le moment...
Le truc, c'est que ce machin ne tourne que sur du 12V, et a une sécurité qui nous embête pas mal: quand la tension est un peu trop basse, ben elle s'arrête...
C'est pratique quand on est sur la route, histoire de ne pas vider la batterie de la voiture, mais quand on est dans un camping où le réseau électrique est un peu... limite... ça énerve vite... surtout quand après une journée à la plage on rentre avec la ferme intension de se taper un bon coup de rosé bien frais, et qu'on le retrouve tiède... je ne parle pas du beure... la cata...
Bref, on a un convertisseur 220/12V tout beau qui est vendu dans la gamme d'accessoires Camping Gaz, mais ce truc ne régule pas la sortie, donc si la tension réseau basse (220 à 210 par exemple), ben la sortie baisse aussi... du coup le "frigo" se met en défaut et s'arrête...
Existe-t-il des transfos qui régulent la tension de sortie automatiquement, et où les trouver?
j'ai la solution pour ton prob
c'est l'alim de PC
tu cherche une 250w mini et tu as env 10A en pointe
c'est ce que j'utilise pour le mien depuis 4 ans
la tension de sortie reste stable entre 215 et 235V
il faut juste la didouiller pour qu'elle démarre
-- la bidouille:
tu ouvre le boitier et avec un petit fer a souder tu vire tout les fils sauf
-1 jaune
-1 noir
et le vert
tu soude le fil vert a la place devenue libre d'un noir
et voila tu a du 12V régulé entre le fil jaune et le fil noir
non seulement pour ta glaciere mais aussi pour des tubes au néon alimenter en 12 V parfaitement filtré et régulé
si tu comprend pas envoie moi un MP avec ton mail
je t'enverrais des photos des photos.
@++ jeesee
c'est l'alim de PC
-- la bidouille:
-1 jaune
-1 noir
et le vert
@++ jeesee
- ISTACE Jean-Paul
ok, mais attention à la sécurité, ma conscience est en paix, je vous ai mis en garde, il n'y a pas d'isolation galvanique sur une alim de pc ça signifie qu'en cas de prbl vous pouvez être en contact avec le réseau.
pensez a bien isoler le bidule, comment: ?ça , c'est une question qu'elle est bonne.
j-p
j-p
- Korben
Certainnes nouvelles alims sont suffisament sécurisées.
Au raccordement il faut mettre la boitier à la masse/terre générale de la remorque. En principe c'est d'origine, mais bon, un p'tit bout de fil en plus... ça veut pas faire de mal
Enfin.. je suis en train de regarder par ici... on trouve rien en dessous de 350W... Tant pis, on aura plus de pèche...
Je vais quand même voir comment et où installer la chose avant d'aller faire mon shopping...
- ISTACE Jean-Paul
attention , le 12 V n'est qu'une tension accessoire, et la puissance annoncée vaut pour l'alim complète, donc ne pas espérer avoir 300 ou 400 w en 12 V.
je répète, attention à la sécurité avec ce genre de didule,
moi pour le camping, j'en ai trouvé une vraie avec transfo classique, c'est lourd, mais c'est sur.
mais, c'est vous qui voyez, (comme dirait un humoriste)
j-p
j-p
- ISTACE Jean-Paul
voila, je viens d'aller voir mon alim: c'est ça, acheté dans un centre commercial en france lequel???, mais ça existe des prévus pour avec la prise allume cigare ,électroniques à découpage, plus légers
le classique à transfo
http://www.absaar.de/chargeur_d_accumulateurs/index.htm
l'electronique EPS-816U
http://www.waeco.fr/pages/products/el/el.htm
j-p
j-p
- Korben
L'alim de CB... le sujet qui fache... J'en avais deux, offerte une à un pote, et l'autre a été vendue pas long avant d'acheter la roulotte...
Bêtise quand tu nous tient...
J'ai regardé d'un peu plus près ces alim pour PC... c'est vrai que ce n'est pas la panacée... Là je fouine sur ebay pour une alim pour CB... 6 voir 10/12 A serait plus que suffisant...
Sujet à suivre...
Sujet à suivre...
- Korben
ça avance gentillement...
Que pensez-vous de celle-là, trouvée sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/TOP-PRIX-ALIMENTATIO ... dZViewItem
Ou, en fait, partir d'une alim de portable: 12V 5A... ça doit peut-être le faire, et avantage, c'est petit... Je vais tester, j'en ai une qui traine qui ressemble à ça:
- ISTACE Jean-Paul
- Korben
Test fait...
Les 5 A suffisent donc amplement à alimenter ma glacière-frigo.
Et avec une tension réseau qui tombe à 200V, je suis toujours dans la limite pour que la sécurité de la glacière ne déclenche pas...
Problème réglé, donc... et sacré gain de place, puisse que cette alim de portable ne prend vraiment pas beaucoup de place...
Dire qu'elle trainait là depuis un moment et que j'aurais pu penser à ça bien plus tôt...
salutISTACE Jean-Paul a écrit :
et ta vitre, trouvé une solution?
j-p
non pas encore
j'ai d'autres chats a fouetter pour le moment
mais ce n'est pas le sujet du topic
et j'y reviendrais en temps utile
pour ce qui est de l'alim PC j'ai une 350W qui est donnée pour 15A en pointe sur le 12V
je l'ai chargée jusque 12A avant que la tension ne commence a chuter
c'est simple, fiable et ça m'as couté que dalle 0.0000€
et en plus pour alimenter mes néons j'ai pas eu besoin de filtres
@++ jeesee
- ISTACE Jean-Paul
réponse à jeese :eh ben, il faudra que je reconsidère l'alim pc, je pensais que le 12 v, c'était peu de chose, mais je me demande si je ne confond pas avec le -12v, j'ai des Pc à la casse qui m'attendent à l'école la semaine prochaine, je vais y preter plus d'attention.
Merci pour cette info
j-p
j-p
salutISTACE Jean-Paul a écrit :réponse à jeese :eh ben, il faudra que je reconsidère l'alim pc, je pensais que le 12 v, c'était peu de chose, mais je me demande si je ne confond pas avec le -12v, j'ai des Pc à la casse qui m'attendent à l'école la semaine prochaine, je vais y preter plus d'attention.
j-p
je viens de regarder sur une alim tout ce qu'il y a de plus basic
et voila ce que ça donne
c'est pas tres clair mais y fait plus jour non plus
si tu démonte des PCs au rebus récupère aussi les ventilos pour ton frigo l'année prchaine.
PS: j'ai aussi pas mal de schémas pour faire des montage électronique sois même dédié au caravanes et C/C.
si ça interresse quelqun je peux mettre la liste et faire des scan des pages chtttt on peux pas le faire c'est illégal
@++jeesee
