Modifications électriques
- Jean Antonio
J'ai l'intention de faire ceci, qu'en pensez-vous ??
Merci de vos réponses, commentaires, remarques, ....
pas mal fait ton schema
mais une petite suggestion quand même
avec une batterie dans la cara, tu n'as plus besoin de l'alimenter par la voie 9 de la prise
tu peut mettre les contact de ton relais sur la voie 10 de la prise
et l'alimenter par la voie 9
comme ça quand tu roule tu recharge la batterie et a l'arret il te sert de séparateur
et tu en monte un second cablé de la même maniere sur le circuit du frigo pour couper l'alim du frigo a l'arret
et tu économise du même coup un interrupteur
je n'ai malheureusement pas de prog pour faire les schemas
mais je vais essayer d'en faire un sur papier et le scanner..
@++ jeesee
@++ jeesee
- Jean Antonio
tu as raison, je peux sans soucis ne pas installer l'interrupteur, mais sauf si mes info's sont erronées, c'est la voie 10 qui est après contact et la 9 en permanence, donc, contact coupé, le relai revenant en sa position repos coupe la voie 9 et l'alim 12V se fera alors par la batterie auxilliaire, sauvegardant ainsi la batterie de la voiture.
J'ai une question à te poser, dans un autre poste, tu parles de ton cable en 9G1.5 et 4G2.5, pourrais-je savoir où tu a pu le trouver, car moi je trouve pas.
D'avance merci, et merci pour la remarque, je vais supprimer l'interrupteur.
- Jean Antonio
- Dave
ref diode
Salut Jean,
cela dépend du type de diode que tu va utiliser,
(chute de tension aux bornes de la diode, courant max à ne pas dépasser en inverse lors du démarrage de la voiture-> claquage de la diode et intensité max de passage: voir courant de charge de la batterie aux.)
Bonne bidouille
David
Bonne bidouille
David
Sur la route des vacances, lancez moi un appel warning et on s’arrête pour un petit visu sympa...
- Beone
Juste une remarque: avant de passer à la réalisation, vérifie bien que la prise de ta voiture est connectée comme tu le penses...
Je ne l'ai fait qu'après, et c'est là que je me suis aperçu que je n'ai que le + permanent et pas de + après contact
Du coup, le relais du frigo ne sert à rien re-
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
bonjours des amis,
voici ce que je viens de réaliser dans ma caravane:
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
- Jean Antonio
effectivement, ton schéma m'a l'air simple, je vais sans doute m'en inspirer pour le recablage du 12 V de ma caravane.
A condition bien entendu que je puisse trouver le cable qui va bien, ce qui n'est pas encore gagné.
Je suis allez chez des vendeurs de matériel électrique notament Tasiaux à charleroi, ils n'ont pas, j'ai essayé un gros caravanier de charleroi, ils n'ont pas mais il me propose du 13 fois 1mm² et me disent que comme les 13 fils ne servent pas je peux en mettre en parallèle, et j'ai essayé des équipementier auto, mais ils ont pas. Je désespère de trouver.
Bonne soirée à tous, Jean
- Jean Antonio
- Jean Antonio
jeesee a écrit :bosoir
pour le cable
renseigne toi chez GOLIATH au Roeulx
Rue d'Houdeng, 193
7070 Le Roeulx
tel:064/663232
encore une chose
pour le relais séparateur
choisis en un a fort pouvoir de coupure 40 ou 60A
ex chez renault ref: 7700844682 au prix de +/- 20€
ou alors dans une casse.
@++ jeesee
PARFAIT, GENIAL, SUPER SYMPA,
J'ai téléphonné ce matin chez Goliath, ils ont le cable qui va bien (9*1,5 mm² + 4*2,5 mm²) ET EN PLUS à un prix intéressant (moins cher, , presque la moitier du prix, qu'un gros équipementier caravane de charleroi qui de plus ne fournit que du 13*1,5mm²).
Un tout grand merci, Jean
