bonjour à tous
je viens de changé mon espace contre un hyundai tucson et mon frigo ne marche plus en 12v ( le reste est bon )
j'ai consultè le forum et j'ai essaye avec les feux de brouillard , rien
je n'y comprends pas trop en electricite
ma broche 13 poles sur la cara est bonne puisqu'elle fonctionne avant; sur la voiture j'ai un 2.5mm/m qui est branchè au 9 mais rien au 10
dois je retourne voir hyundai pour leur demande ou alors y a t'il une manip simple a faire
merci de vos reponses
jean
frigo 12 v
frigo 12 v
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
fusibles
Si le reste des consommateurs en 12 volts fonctionnent c'est probablement le fusible du frigo sur ton boitier Bip transfo qui a du claquer.Controle tes fusibles .
si ta caravane est bien branché le frigo de la caravane peux être branché sur le cable no 10.
Si tu n'as pas demandé à ton concessionaire de la voiture de brancher le cable 10 sur le broche de ta voiture ils ont pas fait.
Il faut demander de le faire, en plus bien préciser que ca doit être coupé par le cle de la voiture
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
salut,
je suis retourné voir le concessionnaire hyundai et celui-ci a ponté les bornes 9 et 10 et eureka !!!! ça marche
