Petits travaux électriques pour un peu d'autonomie
Lulu58
Message par Lulu58 » 23 févr. 2016 11:44
J'ai commencé les modifications électriques sur ma cara pour avoir un peu d'autonomie.
- j'ai remplacé mes lumières en courant alternatif 12v par des éclairages leds redressés individuellement par un pont de diodes ( cuisine, hublot devant la salle de bain, salle de bain, salon et les deux lumières chambre). Ca parait tout bête, je comptais 1 à 2 heures pour faire ça...finalement il m'aura fallu une après-midi complète ! J'ai fini à la lampe frontale! L'éclairage étant d'origine, c'est là qu'on voit que la qualité était là et que le câblage se faisait au montage de la caravane : Donc pas de "réserve" dans le cablage. Il m'a fallu couper les fils presque à ras ne pouvant enlever les connecteurs de douilles... :evil: Et j'ai dû rajouter un interrupteur au plafonnier leds du salon car il n'en possédait pas (je m'en suis rendu compte au dernier moment :shock: ).
-j'ai monté une prise 7+6 broches sur le timon, tiré la ligne (tirer mes cables dans la gaine.... :shock: :shock: :shock: :shock: c'est la 1ère fois que je tire des cables, la prochaine fois j'achèterai directement le câblage tout fait..... j'ai percé le plancher en tenant compte des conseils que certains m'ont indiqué, fait cheminer le cablage sous la cara pour ressortir dans le coffre avant gauche.
Il me reste à mettre du mastic pour étanchéifier les entrée/sortie du plancher.
- j'ai installé mes prises et interrupteurs sur le coffre ( qui accueillera le chargeur batterie et le convertisseur 12/220 v) ainsi qu'une prise d'alimentation 12 v.
Je ne suis pas mécontent du résultat pour le moment, il me restera à faire toutes mes connections dans le coffre et à y placer une batterie à décharge lente...
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Bermut76
Re: Petits travaux électriques pour un peu d'autonomie
Message par Bermut76 » 23 févr. 2016 11:54
Bravo Lulu58, beau boulot ===8
Le résultat va être bien sympathique :D
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
Message par Pascal » 23 févr. 2016 14:41
Oui, améliorer un peu le circuit électrique, c'est sympa. Même si à force cela on arrive à avoir un faisceau énorme de fils à passer...
ancien
Message par ancien » 23 févr. 2016 18:06
Très bien câblé, bravo , c'est quoi le truc sur le timon qui ressemble à un pistolet ?
Lulu58
Message par Lulu58 » 23 févr. 2016 18:47
visseuse-dévisseuse sans fil.... :mrgreen:
ancien
Message par ancien » 23 févr. 2016 18:54
Merci Lol , quand tu regardes on dirait quelle est fixée sur le timon .
CGh
Message par CGh » 23 févr. 2016 18:56
Beau boulot !!! A toi l'autonomie !!!
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Message par freteurr » 23 févr. 2016 22:40
Du beau travail. ===8 :wink: :wink: ===8
Lulu58
Message par Lulu58 » 01 mars 2016 17:26
Je continue les petits aménagements intérieurs, avec la modification cet après-midi de la console de mon frigo (librement inspiré par Selkof31 :mrgreen: ), avec l'incorporation de l'interrupteur 3 positions, le thermomètre digital commandé au choix par un interrupteur qui l'alimente en 12 volts (et qu'on peut éteindre la nuit si besoin) ou par un autre interrupteur qui commande l'alimentation via une pile 9 volts (en autonomie). Ca progresse lentement mais sûrement. Je pense que d'ici la fin du mois j'aurais fini le cablage et le raccordement sur site de cette modification ===3
console frigo modifiée.JPG (76.97 Kio) Consulté 10308 fois
Lulu58
Message par Lulu58 » 09 mars 2016 17:15
Besoin d'aide pour problème de schéma électrique :
L'idée est d'avoir le thermomètre frigo alimenté par le 12 volts cara quand on est branché au camping, avec un interrupteur pour l'éteindre la nuit; alimentation doublée par une pile 9 volts avec un interrupteur indépendant quand on est en autonomie.
J'ai suivi mon schéma, que je pensais bon, mais j'ai dû griller mon thermomètre car il ne fonctionne plus...:
-lorsque j'ai tout branché :
- en alimentation 9 v : tout était ok.
--> j'ai éteint l'interrupteur 9 v
-j'ai connecté l'interrupteur 12 v
--> et là l'affichage de la température donnait des chiffres totalement instables....genre 22.3 puis 22.9 puis 22.5 en 5 secondes
puis....plus rien !
Au secours !
J'ai tout débranché, et remis le thermo sur le circuit court en 9 volts : Rien (ce qui me fait dire que j'ai dû le griller, alors qu'il fonctionnait parfaitement jusque là...)
Voilà le schéma de mon circuit électrique, pour avis :
Merci d'avance
Message par Pascal » 09 mars 2016 17:21
Pour moi, le circuit semble correcte sans soucis.
Par contre, le 12v continue vient d'où ?
Si c'est juste un transfo avec un pont de diode sans régulation, à vide on a facile 17 ou 18v, un courant pas filtré et donc cela peut endommager de l'électronique qui est branché dessus...
Donc ce que je ferai, c'est de mesurer la tension à vide du 12v continu quand la caravane est en 220.
Lulu58
Message par Lulu58 » 09 mars 2016 20:01
Non non, le transfo 12 v n'est pas en question, il délivre un 12 v continu bien propre.
Le soucis a commencé quand j'ai coupée l'alimentation 9 volts pour passer en 12 volts...
Dans mon schéma, y a pas un problème où mon alimentation 9 volts serait venue se rajouter au 12 volts (alors que l'interrupteur était en off...).
Je suis une quiche en électricité... ===10
Message par Pascal » 09 mars 2016 20:22
Non, le seul soucis, c'est que si les 2 inter sont on en même temps, la pile va pas trop aimer...
Par contre, au max du 12v au thermomètre.
Par contre, pourquoi une pile ?
Lulu58
Message par Lulu58 » 09 mars 2016 20:28
Mille excuses Pascal !!!
Par acquis de conscience, je viens de contrôler avec mon multimètre le voltage qui sort du transfo 12 v que j'ai utilisé à la maison (c'est pas celui dans la cara) pour faire mon essai de branchement : 19.8 volts à 20 volts !!! ===7
Donc, je dois bien avoir cramé mon thermomètre.... :(
Pourquoi une pile 9 volts ? :
--> parce que le thermomètre digital que j'ai (j'avais...) fonctionne dans une plage entre 4.5 et 15 volts. Et que sans jus dans la cara, j'ai toujours cette alimentation de secours !
Message par Decarpentrie Bernard » 09 mars 2016 23:32
Au lieu de mettre 2 interrupteurs met plutôt un inter inverseur( va et vient)comme cela jamais les 2 alim en même temps et bien vérifier les polarités.
