necessité d'un bac à batterie
Je me pose la question de savoir si un bac à batterie est réellement nécessaire dans la caravane.
Pouvez vous me dire si vous avez un bac à batterie dans votre caravane pour le moover ou autre?
Cdt
Alex
Cdt
Alex
Re: necessité d'un bac à batterie
J'ai un bac à batterie, il a été installé en concession lors du montage du mover. Je ne sais pas si c'est indispensable mais la batterie ne bouge pas lorsque je roule.
Idem pour moi, j'ai un bac pour ma batterie, alimentée par le panneau solaire qui sert aussi bien au mover qu'au 12 volts dans la caravane qui se trouve dans le coffre avant
Maintenant est ce obligatoire ? je n'en sais rien
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
Je viens d'installer ma batterie à décharge lente sans bac à batterie, car je l'ai immobilisée avec des pattes de fixations larges aux 4 côtés. Avec ça, si la batterie se retourne, c'est que la caravane est sur le toit...
Le bac à batterie sert surtout à immobiliser davantage la batterie et à recueillir l'acide en cas de fuite, pour pas qu'il se répande partout.
Je pense qu'un bac à batterie est totalement inutile avec une batterie "gel"...sauf à vouloir la protéger davantage (de quoi ?...).
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
Sur la Caravelair avant comme sur la Burstner maintenant les mover ont été monté en concession et ils ont un bac a batterie
Je ne pense pas que si cela n'était pas utile ,c'est la vente d'un bac a 15 ou 20 € qui ferait que les concessionnaires en mettent un
Quand on monte le mover soit-même et que l'on commande un Kit complet le bac a batterie est compris dedans
Je te signale que toutes les batteries a décharge lente ou batterie stationnaire ne sont pas des batteries Gel !
Et puis quand on monte un Mover, ,ne pas mettre un Bac a Batterie qui evitera d'avoir a fixer la batterie sur le plancher
et donc facilitera son retrait en cas de besoin on peut se poser la question !
Perso j'aime mieux avoir un bac pour que la batterie soit protégée des objets que je peux mettre dans le coffre sous la banquette
qui pourraient avoir une partie métallique et entrer en contact avec les bornes ou les cosses de la batterie
Mais chacun fait comme il veut !
Dernière modification par Papy80 le 09 avr. 2016 18:12, modifié 1 fois.
Idem sur Disco.Troll92 a écrit :Bonjour,
- domaseau
+1 bac a batterie
Message Supprimé !
Dernière modification par Papy80 le 10 avr. 2016 10:17, modifié 2 fois.
- ThierryMalorie
En fait, tout professionnel mettra un bac a batterie car une norme impose un bac/réservoir de rétention pour tout contenant d'un produit toxique/polluant.
Après, l'utilité se discute
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
@ ThierryMalorie
C'est pour cela qu'il n'y a pas de bac à batterie sur les voitures ???
J'ai un bac à batterie, plus propre, plus facile à attacher et aussi, il y a un couvercle pour le dessus donc pratique
Moi aussi je préfére comme ça ,c'est plus propre et plus pratique
si on veut caser quelques bricoles sans risque de court jus avec les bornes
même si la place est chére dans le coffre avec le Truma ,la centrale du mover
et même le bac de mon cric bouteille
Bonsoir..
Même installation que Papy80, même bac et même installation, concessionnaire
sauf que moi, c'est le réservoir à eau au lieu du chauffe eau..le chauffe eau est dans l'autre coffre.
C'est propre, et moi j'ai installé le chargeur sur le couvercle ..un oubli en moins..tout suit
L'Amour des quadrupèdes comble largement la cruauté des bipèdes égarés..
Je n'ai pas de bac de batterie; pas la place puis de toute façon pas d'électrolyte liquide dans ma batterie...Mais je peux comprendre le besoin, surtout si le bac est assorti d'une mise à l'air libre direct sous la caravane.
Polar 620
- Cétautomatix
Bonsoir, comme beaucoup, j'ai un bac à batterie.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:44, modifié 1 fois.
