Risque incendie chauffage électrique ?
Re: Risque incendie chauffage électrique ?
Message par Bonaud » 24 avr. 2016 13:52
satelis 45 a écrit :Le soufflant etait utiliser en position 1000w, j ai egalement une bouilloire, dessus il est indiqué 1850 a 2200w.
J ai utilisé simultanément le radiateur mural 500w + la bouilloire + caravane ( frigo et lumiere) et cela n a posé aucun probleme.
Garde simplement cette formule en tête :
P (en Watts) = U (en Volts) x I (en Ampères)
Si donc tu as un branchement 10 Ampères sous 220 Volts, tu ne peux tirer en même temps que 220 x 10 = 2200 Watts...
Après tout dépend de la puissance fournie à la borne du camping...
satelis 45
Message par satelis 45 » 24 avr. 2016 14:07
C etait lors de notre séjour la semaine derniere au petit rocher a longeville sur mer. Ce sont des bornes 10A. Je n avais donc pas de probleme. Il y a meme des bornes en 16A pour les emplacement mitoyen des mobil homes.
Nous repartons dans 15 jours dans l ain, et ce sera que du 6A au bornes, on adaptera notre fonctionnement.
Koleos et Antares 486
Pascal85
Message par Pascal85 » 24 avr. 2016 14:16
Avec la Caravelair, pour les vacances de printemps, je prenais un convecteur à bain d'huile de 500W ...
il était silencieux ...
:arrow: Pas trop confiant pour le chauffage gaz, la nuit ...
18 04 2012 caravane (3).JPG (49.02 Kio) Consulté 7878 fois
Maintenant avec l'ultra Heat et l'air pulsé, plus de souci ... ===8
Une seule fois, j'ai pu le faire tourner à 2000 W, car il y avait du 16 A - camping de Bréhémont ( Indre et Loire ) ===8
Mais souvent, je coupe le chauffage, le temps que le café passe avec ma cafetière de 1350 W ... :wink:
buzzle3
Message par buzzle3 » 24 avr. 2016 15:05
merci pour vos réponse
lulu58
je ne peut pas le mettre au même endroit que toi , moi j'ai une baie avec rideau et store à cette endroit
il tourne depuis se matin il fait bon voir chaud dans la caravane donc le flux d'air à l'air correct
après mesure j'ai 10 cm en dessous et 2 cm au dessus
moi ma principale préocupation c'était le glissement du chaud sur la porte du meuble superieur voir s'il pouvait y avoir risque d'incendie
je vais le laisser tourner quelque jour et je verrai bien comment cela se comporte mais à priorie le bois ne chauffe pas tellement et vu comment dans koh lanta il galère à faire du feu lol :lol:
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Pascal85
Message par Pascal85 » 24 avr. 2016 15:34
La sortie d'air chaud se trouve sur la face avant du radiateur et non en direct sur la partie haute comme celui de Serge, en conséquence, la porte au-dessus ne devrait pas s'enflammer facilement :wink:
Tu peux toujours rajouter un déflecteur en alu ou en tôle dans le haut de ta niche ...
Et ce n'est qu'un 500W ...
Le risque d'incendie viendrait plutôt d'un court-circuit ou de la résistance du radiateur que de l'air chaud ...
Pour le bas, tu peux percer des trous dans ta plinthe et poser une grille devant ... pour augmenter la convection.
madeloc
Message par madeloc » 24 avr. 2016 17:51
Cetautomatix a écrit :Et bien, il faut que tu le désencastre et le fixer dans le passage, comme une monte d'origine.
J'ai amélioré le système: le convecteur est branché par une prise, je peut donc le démonter aisément pour avoir de la place pour bricoler, par exemple.
De plus, cette prise est commandé par un thermostat en passant par un relais 20 ampères, le thermostat du convecteur étant donc toujours au maximum.
Cela me permet de branché le convecteur et un radiateur soufflant avec une multiprise sur la prise thermostatée suivant la saison: le thermostat régule tous les chauffages en même temps.
+1 ===8
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Message par Papy80 » 24 avr. 2016 18:18
Pascal85 a écrit :Bonjour,
:oops: :oops: Pas terrible ,pour chauffer une caravane de 5 m intérieur ,
j'avais le même que j'ai bazardé vite fait pour acheter un convecteur de 1000/2000 W
:mrgreen: Car je ne supporte pas le bruit des radiateurs soufflants électrique la nuit ===9
mais perso, même si je ne l'utilise pas , j'aurais plutôt confiance au Trumagaz installés dans les caravanes
car ils ont une sécurité en cas de soucis ===8
Message par freteurr » 24 avr. 2016 19:37
Le chauffage au gaz, il n'y a pas de risque, le nombre de sécurité que le chauffage possède.
Le seul risque qu'il peut avoir, c'est la panne de gaz
Dans la Hobby, le chauffage au gaz étant de série, en mai 2009, il faisait vraiment beau, nous n'avons jamais eu besoin de l'allumé la nuit.
En 2010, nous avons installé le Ultra-Heat, :wink: très pratique ===8 ne prend pas de place, car intégré avec le chauffage au gaz. ===8 ===8
Message par jcc22 » 24 avr. 2016 20:17
@ Pascal85
J'utilise le chauffage Trumatic à gaz monté d'origine dans mes caravanes depuis 1980. Jamais de problème, sauf une fois une toile d'araignée ayant bouché le conduit et provoqué une panne.
Dans la Hobby, j'ai le même chauffage Truma que sur ta photo.
jacques53
Message par jacques53 » 24 avr. 2016 21:29
Bonsoir tout le monde
Les risques d'incendies, causés par des chauffages, en général, mais restons dans le cadre des systèmes électriques.
caravane, appartements, etc etc
Adapter son appareil aux conditions d'utilisation..
2000w thermostat sérieux, et le tour est joué. Néanmoins, attention au choix du type d'appareil, soufflant, pas souflant, sortie haute ou basse..bien ventilé tout au tour, car tous les appareils de chauffage, dégagent de la chaleur en périphérie
Les dangers viennent des sorties de puissance, en façade , ou sur le dessus..
la façade, avec le risque de laisser une chose inflammable, trop près, sans penser au pire
Aux sports d'hiver, deux drames évités de peu..les gens faisaient sécher des vêtements, étendus sur le dossier d'une chaise, un peu trop proche de la sortie principale, 3h du matin branle bas de combat..3 extincteurs vidés, plus pompiers
dans la même semaine, un radiateur proche des lits superposés, le haut d'un drap, pend, se pose sur le haut du radiateur, et fini par commencer à brûler...et re..extincteurs et pompiers..
Dans les photos, il y en a un qui me ferait peur, trop près , de choses qui pourraient prendre feu...
J'ai moi-même perdu un beau blouson de sport, que j'avais mis sécher, à 20 cm du chauffage, tout le dos fondu..poubelle..
et pourtant, je connaissais les risques..Et avec des jeunes enfants, vous ne pouvez pas, s'en arrêt voir tout..
Conclusion, il y a toujours des risques de proximité..Choisir une température plus basse, mais plus régulière, donc plus longtemps..çà limite les risques..
buzzle3
Message par buzzle3 » 25 avr. 2016 18:28
qu'elle installation te fait peur jacque53 ?
jacques53
Message par jacques53 » 25 avr. 2016 19:16
@buzzle 3
excuse moi pour le retard à ta question, car de temps, je n'arrive plus à voir la totalité des page..
J'ai vu, sur une photo, un radiateur avec une sortie supérieure, haute, et il m'a sembler voir comme un coin de lit, très près..
Pas toujours évident de voir tout sur des photos..J'ai peut-être fais une erreur de pronostique, mais ne t'inquiète pas, gardes surtout, dans ton installation, le principe de sécurité, en général..surtout si tu as des jeunes enfants, toujours, derrière le dos des parents, des inventions insoupçonnées. Mon blouson, c'était moi, et sure qu'à 20 cm, rien ne pouvait se passer..erreur..certaines ventilations pulsent dure, et lorsque que les résistances sont coupées par le thermostat, au moment où le thermostat se ferme, le bloc étant encore très chaud, il y a un effet retard, qui fait un plus, très court, mais un plus..qui disparaît rapidement, mais qui ne va pas forcément dans le bon sens, si le risque existe.
L'accident, ou l'incident, c'est souvent partant d'un truc bête, un oubli, quelques secondes d'inattention, et c'est le drame.
Une caravane, c'est comme une voiture, les pompiers arrivent toujours trop tard..On ne prend jamais assez de précautions, car il y a toujours la faille..imprévue. anticiper, c'est plus efficace qu'avoir prévu d'agir..même si c'est complémentaire.
Pascal85
Message par Pascal85 » 25 avr. 2016 20:55
Ce qui me fait peur et ce que redoute Jacques53, est que certains chauffage gaz ou électriques sont trop près des lits et donc, des couvertures et autres qui peuvent pendre devant ou sur le radiateur ...
Sur la Caravelair, ( sur la photo ) le lit ( lit transversal ) est collé à la penderie où se trouve, à sa base, le chauffage ...
Sur l' Eriba, celui-ci se trouve au bout du lit ( lit à la française - sur le coté ) :cry:
Mais, le chauffage est arrêté la nuit ... :roll:
Fin mars, dans l'Indre et Loir ( à coté de Langeais ), réveil à 8.5° dans la cara ... :mrgreen: -2.5° dehors ( la sonde extérieure est dans le coffre de la flèche :wink: )
un coup d'Ultra Heat avec air pulsé ... et çà remonte vite ... surtout quand on peut utiliser le 2000W ...
Pour @Papy80
C'est sur, ce petit chauffage de 500W était un appoint pour la nuit,
mais à une étape, à coté de Brives ( en avril 2012 ) il ne suffisait pas à chauffer la cara et on a du allumer le chauffage gaz ... :D
buzzle3
Message par buzzle3 » 25 avr. 2016 21:12
ok merci pour tout
je ne pense pas prendre de risque avec mon installation
je voulais d'autre avis et après test de l’installation je la valide ;-)
de plus je sensibilise énormément mes enfants sur les risques domestique et extérieur aussi et j'ai l'impression que cela fonctionne
je trouve qu'ils font attention à toute ces choses là et dès que l'un d'eux dérape il y en a toujours 1 pour revenir nous le répéter rapidement
aller on continue l’aménagement et l’amélioration de la caravane elle sera nickel pour l’été 2017
jacques53
Message par jacques53 » 25 avr. 2016 21:30
@buzzle 3
Excellente initiatives, l'information répétée, bien ciblée, comprise, et acceptée, reste la meilleure arme dissuasive..Pour tout D'ailleurs.. ===8 bon bricolage..la plus grande satisfaction, c'est le jour où on accroche la caravane.
Ne casse pas la bouteille, le mieux c'est de la boire, avec modération..
