Merci par avance
Message par pendragon44 » 07 juin 2016 11:27
Message par Menhir22 » 07 juin 2016 11:53
Message par CGh » 07 juin 2016 13:53
Message par Rafale06 » 07 juin 2016 18:29
Branché comme cela, tu aura du courant uniquement pour le mouver depuis la prise attelage, ce qui ne te servira pas ! (Et si tu actionne le mouver avec la 13 broches raccordée, tu risque de faire fondre le faisceau)LE PARRAIN a écrit :ton fil attelage est sur la borne direct mover
Message par snoopz033 » 07 juin 2016 21:43
Message par pendragon44 » 08 juin 2016 01:01
Message par snoopz033 » 08 juin 2016 06:27
Message par Rafale06 » 08 juin 2016 07:21
Au temps pour moi, je pensai que tu voulais récupérer le 12v de la voiture...pendragon44 a écrit :Merci pour vos réponses, cependant j'apporte une petite précision le socle femelle 13 broches sera positionné sur la flèche de la caravane afin de l'alimenter En 12V en y raccordant le faisceau mâle prévus pour le raccordement au véhicule tracteur, je ne pense donc pas que j'aurais dû 12 V seulement sur le mover, mais bien dans la caravane via le boîtier Bip, comme si le courant venait de la batterie voiture non?
Merci également du rappel pour les fusibles que je n'ai effectivement pas symbolise mais qui sont bien prévus.
Pour la section de cable je dois encore la valider en fonction de la puissance et des distances de câblage mais certainement du 4mm2 au minimum.
Message par Menhir22 » 08 juin 2016 08:20
Message par CGh » 08 juin 2016 08:51
Message par Lulu58 » 08 juin 2016 12:09
Mon panneau solaire en 110 w est également câblé d'origine en 2.5mm².LE PARRAIN a écrit :ben, moi aussi, je pensais que c' étais le socle voiture,
c' est pas précisé, nom di diou![]()
@ snoopz033,
je vois beaucoup de panneaux câblés en 6 mm, ce qui me parait intelligent.
mette du 4 ou 6 après le régulateur ne te donnera rien si au départ tu restes e 2.5 mm
Message par raymondh » 08 juin 2016 12:28
Message par Menhir22 » 08 juin 2016 14:26
Message par raymondh » 08 juin 2016 17:51
Message par pendragon44 » 08 juin 2016 18:01
