Panne des luminaires intérieurs 12 volts
Message par Olivier Pottier » 08 août 2016 17:22
De retour de vacances, un problème est apparu dans ma caravane Tabbert durant mon séjour dans le camping :
:arrow: Tous mes luminaires 12 volts intérieurs à la caravane ne fonctionnent plus.
Mes luminaires 220 volts continuent de fonctionner correctement.
Pensez-vous que le transformateur pourrait être défectueux ?
ou, existe-t-il un fusible qui gère le circuit 12 volts des caravanes ?
Merci d'avance pour votre aide, et à bientôt :wink:
Re: Panne des luminaires intérieurs 12 volts
Message par Menhir22 » 08 août 2016 17:43
je dirais dans un premier temps, faut voir si fusible il y a.
il peut y avoir qu' un seul fusible,
sinon c' est le transfo HS à confirmer par un volmètre,
Message par thithi » 08 août 2016 18:12
Je dis peut etre une betise mais voir avec le 12V de la voiture, ca donnera une idée
Message par Menhir22 » 08 août 2016 20:42
le Monsieur il a dit :
durant mon séjour dans le camping donc c' est pas avec la voiture :mrgreen:
Philcox
Message par Philcox » 08 août 2016 23:34
Justement en connectant le 12v de la voiture
Si ca fonctionne , c est bien le transfo qui est hs, si ca ne fonctionne pas, c est si il y a un fusible sur la ligne de cramé et peut être aussi le trans ...
C est un début de piste à défaut de mesurer avec un voltmètre ....
cyber-greg
Message par cyber-greg » 09 août 2016 00:11
oui le commutateur 12v auto/transfo pourrait avoir un soucis aussi
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Message par thithi » 09 août 2016 06:50
LE PARRAIN a écrit :le Monsieur il a dit :
j'avais bien compris !!
et si ca fonctionne avec la tuture c'est que .....????
Message par Menhir22 » 09 août 2016 07:47
c' est que ça fonctionne d' un côté et pas de l'autre :mrgreen:
Message par thithi » 09 août 2016 07:50
===8 ===8
Message par freteurr » 09 août 2016 12:42
Sur la Hobby, le transfo ne fonctionnait plus. Donc plus de 12 volts sur le secteur, mais ça marchait avec la voiture.
Mais lorsque le transfo à été enlevé, ça ne marché plus avec la voiture.
Donc, Olivier peut tester avec la voiture
Notre ancienne Tabbert de 1981, pour l'éclairage en 12 volts, c'était seulement sur la voiture.
Message par Olivier Pottier » 09 août 2016 13:39
J'ajoute 2 photos prises dans la penderie de ma caravane, pour trouver + facilement une solution :wink:
:arrow: en haut de la penderie :
:arrow: en bas de la penderie :
Merci encore pour votre aide, et à bientôt :D
Rafale06
Message par Rafale06 » 09 août 2016 13:45
Il est bon le fusible bleu ?
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par thithi » 09 août 2016 13:47
Exact, a verifier
s'il est bon
essai avec la voiture si ca marche avec la voiture, y a des chances que ce soit le transfo
Message par Cétautomatix » 09 août 2016 16:22
Et l'éclairage extérieur du auvent? Sil il fonctionne, c'est que le transfo est OK.
Dernière modification par Cétautomatix le 09 août 2016 16:45, modifié 1 fois.
Yann56
Message par Yann56 » 09 août 2016 16:38
Question bête: le truc bleu, fusible ou porte fusible?
Pas net sur la photo ou ce sont mes lunettes qu'il faut changer :!:
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
