Prise 13 broches qui ne se verrouille pas
Troll92
Message par Troll92 » 23 août 2016 12:03
Lorsque j'ai changé de véhicule tracteur il y a trois ans, j'ai fait poser un attelage avec une prise 13 broches. Quand j'attelle la caravane, je n'ai jamais pu verrouillé la prise de la caravane sur celle de la voiture. Jusqu'à cet été,je n'ai eu aucun souci mais par deux fois, au retour de mes vacances, la semaine passée, j'ai dû m'arrêter pour remettre la prise qui, sans s'être complètement détachée, n'assurait plus le contact pour que les feux de la caravane fonctionnent.
A votre avis, que dois-je faire pour que cela ne se reproduise plus?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Prise 13 broches qui ne se verrouille pas
Message par Menhir22 » 23 août 2016 12:16
je suppose que c' est une fiche et socle " jaeger "
est-ce que la bague tourne librement ?
Troll92
Message par Troll92 » 23 août 2016 12:29
La bague tourne sur la prise caravane mais j'ai le sentiment qu'elle ne trouve pas de pas de vis côté voiture.
Message par Menhir22 » 23 août 2016 16:43
je connais évidemment ce système " jaeger " mais je n' en ai jamais eu, d"ailleurs je n' en veut pas.
il est exact que si la bague ne trouve pas l' empreinte du socle, le verrouillage ne se fera pas; c' est très répandu donc il va bien y avoir quelqu' un qui va te trouver la solution :mrgreen:
juste une idée, la fiche rentre bien à fond dans le socle !!
Guile
Message par Guile » 23 août 2016 17:16
Ma grand mère disait : "C'est les gouttes d'huiles qui se coincent" lorsque quelque chose était grippé.
Essaie un petit coup de WD40 ou équivalent dans tout ce bazar avant de tout changer.
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 23 août 2016 19:06
Salut,
Pierre-18 a écrit :mais je n' en ai jamais eu, d"ailleurs je n' en veut pas.
Pour quelle raison ? Pratique ? Technique ? :?:
Pierre-18 a écrit :juste une idée, la fiche rentre bien à fond dans le socle !!
Mais là, j'ai la même idée que Pierre :wink:
j'ai ce type de prise sur toutes mes remorques et tracteurs je n'ai jamais eu de problème de ce type.
Il y a 3 ergots que l'on remarque sur la photos ou les rainures de la prise doivent rentrer.
Une fois en place suffit de tourner pour verrouiller.
Questions:
la bague ne serait elle pas mal positionner lors de la mise en place ?
Les ergots sont cassés ?
Ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-une double essieu benne de 3,5t.
Troll92
Message par Troll92 » 23 août 2016 20:00
Il va falloir que je retourne voir d'un peu plus près cette histoire d'ergots mais ce ne sera pas dans l'immédiat, je viens de rentrer et la caravane est à 30 km de chez moi en gardiennage.
En réponse à Pierre 18, la fiche ne rentre pas bien à fond dans le socle.
Message par aurelien71 » 23 août 2016 20:18
si elle ne rentre pas très bien comme énoncé peut être faut-il mettre un peu de lubrifiant ou alors peut etre qu'un petit morceau de pastique qui reste du moulage empêche de rentrer correctement
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 23 août 2016 20:47
donc si elle ne rentre pas à fond, évidemment ça coince le blocage :mrgreen:
pour répondre à disco2magoliv:
depuis que je tracte, en 7 plots bien sur au début, jamais eu de problème de tenue de fiche, puis après en 13 plots " feder ".
j' ai vu des problèmes de verrouillage avec la jaeger allant jusqu' à la casse de la fiche, moi, j' en ai aucun avec la feder
Bermut76
Message par Bermut76 » 23 août 2016 21:09
Pour avoir eu un problème avec une prise arrachée ( par ma faute... :oops: ), j'ai pu regarder les 2 prises de près, et finalement j'ai dû changer la prise mâle (côté caravane) et j'en ai profité pour ressortir la prise femelle de la voiture (elle se trouvait à près de 20 cm sous la jupe arrière, et bonjour la gymnastique à chaque branchement...
A mon avis, il y a une des 2 prises qui n'est pas en bon état. Il suffit qu'un ergot soit cassé pour que les prises ne s'emboîtent pas correctement.
Par contre si les 2 sont en état, c'est nickel au niveau du verrouillage. :D
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
disco2magoliv
Message par disco2magoliv » 23 août 2016 23:18
Pierre-18 a écrit :pour répondre à disco2magoliv:
merci, j'aime comprendre :wink:
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
Message par Pascal » 24 août 2016 08:02
J'ai depuis 20 ans des jaeger, pas de soucis et poru moi, la meilleur prise qui existe et qui résistent bien aux années et intempéries.
ALors qu'avec les 7 plots, galère....
Message par Papy80 » 24 août 2016 08:30
Bonjour ! :D
Je suis d'accord avec toi Pascal :wink:
je pense aussi qu'il est possible que la bague de la fiche Jeager n'a pas été bien réorientée au montage des fils
parce que pour casser un ergot dans le socle d'une Jeager faut être un sacré bourrin ! :mrgreen: :arrow: ===1 ===3
Message par thithi » 24 août 2016 08:34
Ca c'est comme les femmes, coup de bol qu'on aime pas tous les mêmes, ce serait le B....L :arrow: ===1
Feder pour moi également -> pas besoin d'adaptateur pour ma remorque :wink:
et jamais eu de soucis depuis 1974 :D
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 24 août 2016 08:47
même raisonnement, ===8
