chargeur Lidl
chargeur Lidl
Ce matin , chez Lidl , un chargeur 6/ 12 volts
Selon la doc :
batterie jusqu'à 120 Ah
toutes batteries sauf lithium ions
mode recharge de compensation
15,99 euros
garanti 3 ans
j"en ai pris un , je vais le monter sur la batterie du mover , vu le prix ....
Gluard
Selon la doc :
15,99 euros
garanti 3 ans
Gluard
Re: chargeur Lidl
j'en ai un depuis 4 ou 5 ans qui compense trés bien la décharge que la batterie a pu avoir lors de mon utilisation ,
et maintien en charge la batterie l'hiver au garage
mais je ne l'ai jamais utilisé pour recharger une batterie complétement vide
- le chtis picardos
Re: chargeur Lidl
perso j'en ai deja 2 de chez lidl ,le premier simple etle 2eme la derniere génération a quartz avec affichage du voltage,je m'en sert pour les batterie auto ou celle de mes quads et j'ai deja rechargé des batterie videavec ce chargeur impécable,pour le moover j"ai celui vendu dans mon kit fixé dans la caravane
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Re: chargeur Lidl
mais en fonction de leurs capacités ce genre de petits chargeurs doivent prendre du temps
Re: chargeur Lidl
tout le monde sait que plus c'est long, plus c'est bon
la charge lente est de meilleure qualité
Re: chargeur Lidl
Je l'ai vu samedi.
D'après la boite, son intensité maxi est de 3.8 ampères. Au vu du poids, je le trouve très léger pour un vrai 4 ampères permanent.
Bref, il ne remplacera pas mon petit 0.9 ampères certes limité mais déjà payé.
Re: chargeur Lidl
léger
mais pour en avoir un : PERFORMANT aussi
Re: chargeur Lidl
Donc pour toi c'est un vrai 4 ampères ?
Re: chargeur Lidl
je te confirme que ce n'est pas un jouet comme tu le supposes
Re: chargeur Lidl
raymondh a écrit :tout le monde sait que plus c'est long, plus c'est bon
Perso j'en ai un de chez LIDL il fonctionne très bien avec toutes les fonctions (charge ,charge d'entretien etc etc )
Aussi bien que ceux vendu 3 fois plus cher en magasin d'accessoires caravanes
Re: chargeur Lidl
Tout est relatif. Le meilleur débit est de 10 % de la capacité de la batterie.
Si vous préférez charger avec une seringue ou vider la mer à la petite cuillère, à votre aise !
Confondez pas charge d’entretien et charge tout court !
Re: chargeur Lidl
il est tout à fait possible de charger : "tout court" une batterie avec le chargeur LIDL ,
ce sera un peu plus long qu'avec un 10A ( 2 à 3 fois )
MAIS
plus c'est long.........plus c'est bon
et j'assume
MAIS
et j'assume
Re: chargeur Lidl
pour compenser la décharge de mes batteries loisirs de caravane j'ai jamais eu de soucis
Pour la batterie FAAM/Traleg de 100 Ah de la Caravelair pendant 4 ans ainsi que la Varta de 100 Ah de la Burstner
je te dirais que tous les ans aprés avoir remisé la caravane de Octobre a Mai
ce chargeur est branché en permanence en position <<entretien >> sur la batterie que je rentre au garage
Re: chargeur Lidl
Une charge trop lente fait sulfater les batteries. La charge d’entretien la supprime.
Tout dépend de la capacité de l'accu et du débit du chargeur. Trop lent n'est pas bon, je te l'assure.
charge très lente sans charge d’entretien n’allongera pas la vie de la batterie.
Je dis et répète, gardez à l'esprit les 10% c'est la meilleure garantie avec une charge d'entretien pour la meilleure durée de vie possible.
Si les chargeurs annoncent une capacité maximum de la batterie, ce n'est pas pour rien !
Re: chargeur Lidl
c'est bien pour cela que la notice du chargeur LIDL indique :
sic : " -Le ULTIMATE SPEED ULG 3.8 A1 est un chargeur de batterie avec chargement à maintien de pulsion conçu pour charger ou maintenir la charge de batteries 6v ou 12v au plomb avec solution ou gel
12v capacité de 14 AH à 120 AH
de plus, il est possible de régénérer les batteries complètement déchargées"
donc le fabriquant écrit des salades dans sa DOC selon toi
