batterie et eau chaude ...
- internenet
salut !!!
en voyant les comptes-rendus de voyage de certains ca me donne envie d'avoir une caravane autonome
mais côté batterie y a l'embarras du choix je trouve ....et le prix :/
et surtout le poids ....
est-ce légal de mettre la batterie de la caravane dans le coffre de la voiture ? (en france)
quand a l'autonomie .... j'en ai aucune idée !
vous avez des conseils ?
je vous remercie d'avance
- Lolo34
Salut Internenet
Il n'y a pas de contre-indication légale à mettre une batterie dans le coffre de ta voiture.
Es-tu allée voir le fabuleux site de Distran , rubrique la caravane. Il explique en long en large et en travers comment il est autonome en énergie.
Le Lien : http://escapade.evasion.free.fr/site/index.html
- distran
voici un lien vers un post qui traitait déjà du sujet
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=batterie
PS: Lolo34
T'as qq chose à me demander ou quoi
Phil
PS: Lolo34
Phil
batteries
Il n'est pas illégal de mettre une batterie dans le coffre de la voiture.
Mon véhicule est équipé de 2 batteries ,l'une sous le capot moteur , l'autre dans l'habitacle pour le fonctionnement du chauffage adittionnel. C'est un montage d'origine constructeur
- distran
Re bonsoir
La batterie dans le coffre, j'y avais pensé mais le principal inconvenient...c'est quand meme de ne plus avoir de jus quand la voiture est partie acheter les croissants...
Trouve une place dans la cara (hormis le coffre à gaz) et c'est bien mieux.
Pour résumer, plusieurs solutions de montage:
- Le plus simple: ce que j'ai fait, mais l'inconvénient est de recharger la batterie tous les X jours en camping ou chez toi, via un chargeur 220V
- Le plus compliqué, mais le mieux dans l'absolu, c'est de brancher la batterie sur l'alternateur de la voiture, ainsi tu la recharge en roulant.
Ce que je n'aime pas dans cette solution:
- il faut faire beaucoup de KM pour recharger la batterie!! pour exemple, une batterie de 100ah ne se chargera qu'a 10a par heure...et les alternateurs débitent en général que 5 ah....donc il faut 20H de route pour la recharger complétement !!
- il faut un cable "sérieux" entre l'alternateur et la batterie
- c'est plus cher, car il faut respecter des batteries de tailles similaires, et idéalement poser sous le capot un coupleur séparateur, qui évitera de décharger la bat moteur, si la bat aux est vide...c'est le montage CC.
L'idéal, serait à mon avis, mon montage simple+ un panneau solaire...comme cela aucun lien avec la voiture.
Ensuite, concernant le type de batterie...c'est vrai, il en existe différents types et je suis d'avis, de commencer par une "vulgaire" batterie de voiture à 50€....tu tiendras au moins plusieurs jours sans recharger. Par contre l'achat d'un "vrai" chargeur 220 à découpage est necessaire....c'est cher, mais il recharge de façon optimum, et n'abime pas les batteries.
Et comme la batterie n'est pas étanche, il faut la mettre dans un coffre ventilé (enfin avec un trou!)
Au final, c'est très simple pour etre autonome quelques jours...et largement suffisant dans la plupart des cas
a+
Phil
a+
Phil
- internenet
salut !
merci pour ses reponses !
j'ai oublié de préciser que mon frigo serait en 12volts est-ce que ca compromait l'utilisation d'une batterie ? je suppose que si je m'amuse a faire le calcul je me retrouverai avec une batterie déchargée en quelques heures... malheureusement je ne sais pas combien fait le frigo. faudrait le démonter pour savoir.
et sinon, vous dites pas de batteries dans le coffre a gaz mais ca ne vaut que si dans le coffre a gaz il y a une bouteille de gaz non ? on a bien le droit d'avoir la bouteille de gaz dans la caravane ?
que de questions... je finis par regrettrer d'avoir acheter cette caravane.... je bave sur les nouveaux modeles (enfin plus récent)
merci en tout cas
merci en tout cas
Rassure toi internenet, quasiment aucune caravane vendue en F a le "pack autarcie" qui donne l'autonomie électrique. Donc même si tu avais choisi une cara bcp plus récente ton cas aurait été le même.
Comme le dit Phil il faut que tu choississes ce que tu veux. Soit un système tout simple soit un système complet qui permet la recharge en roulant, par le 230v et eventuellement par panneau solaire. Et tu fais ton installation en fonction de ce tu veux.
Polar 620
- distran
Salut
Non, le frigo en 12V, ce n'est pas possible....il faut le faire marcher au gaz.
Pour faire l'installation la plus simple, il te faut:
- 1 batterie de voiture normale
- 1 prise caravane en plus...la meme que celle montée sur la voiture
- Du fil de 4² ou 2.5² pour essayer
-Tu branches le + de la bat sur le + de la prise et le - sur le -
- tu branche ta prise femelle caravane sur la nouvelle prise male
et ça doit marcher!!
Phil
Phil
Surtout pas.... sauf si le stockage de la bouteille de gaz a lieu dans un coffre suffisament ventilé et avec un acces exclusivement de l'extérieur.internenet a écrit :salut !
Il existe une réglementation trés précise a se sujet qui differre suivant le type de gaz et le volume de la bouteille.
Je la cherche et je l'envoie.
- internenet
salut !!
merci distran pour tes conseils je pense que l'on fera comme tu dis suivant le poids affiché apres que la renovation soit finie. parce que le poids est un véritable souci plus la rénovation avance.
arf pour ce qui est de la bouteille de gaz.... va donc falloir trouver un coffre a gaz et refaire les branchements gaz c'est mon mari qui va faire la gueule
et pour le chauffe-eau je cours regarder ca de suite ! edit: après avoir vu le prix je pense que l'on se rabattra sur une résistance chauffante plutôt c'est bien ou ca vaut pas le coup ?
merci a tous pour les encouragements et conseils
- internenet
- distran
Salut Tetarus
Relis mes post, j'ai jamais dit qu'il y avait un problème pour recharger en roulant....simplement qu'a mon avis, l'investissement et les modifs voiture (taille du cable) n'en vaut pas la chandelle.
Maintenant, puisque tu as mis un Ampéremètre en série, dis moi à combien d'ampère il recharge effectivement la batterie?
Ensuite, tu regarderas dans tous les manuels...le coupleur/séparateur est à mettre au plus près de la batterie principale et de l'alternateur....tout simplement pour s'affranchir de la chute de tension dans le fil voiture/caravane.
Mais bon, j'ai bien précisé que ma solution était la plus simple et que dans l'absolu, recharger via lm'alternateur et/ou un panneau solaire était mieux....
a+
Phil
a+
Phil
