Changement des halogènes pour des LEDs
Laz
Message par Laz » 07 oct. 2016 09:35
Bonjour, j'aimerais changer mes lampes halogènes pour des LEDs dans ma Hobby 495 - 2006.
J'ai plusieurs questions à ce sujet :oops:
Comment puis-je démonter l'ampoule/le spot dans la cuisine?
20161006_120629 small.jpg (122.55 Kio) Consulté 12798 fois
Il me faut un autre transformateur pour les LEDs. Ou dois-je le mettre?
Voici mon transfo actuel:
20160831_144728 small.jpg (108.34 Kio) Consulté 12798 fois
Hobby 495UL 2006 + Lancia Voyager 3.6 2014
Re: Changement des halogènes pour des LEDs
Message par Decarpentrie Bernard » 07 oct. 2016 10:23
Pour démonter les spots tu tires dessus mais attention aux ressorts qui se rabattent sur tes doigts (aie aie aie) par contre pour changer les lampes apparemment c'est serti je pense qu'il faut y aller avec un petit coup de perceuse mais doucement
j'ai regardé pour en faire autant mais tant que les lampes tiennent ça ira
Laz
Message par Laz » 07 oct. 2016 10:44
OK merci j'essaye 8)
Vous me direz pour le transfo :)
Message par raymondh » 07 oct. 2016 10:51
les halogènes sont en 12v, les leds aussi 8)
pas de soucis de transfo 8)
jlbbsa
Message par jlbbsa » 07 oct. 2016 13:12
Les caravanes hobby sont quelques fois equipées de variateur sur le circuit eclairage . On peut remarquer que sur le descriptif de certaine led c'est indiqué variateur : non .
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
Laz
Message par Laz » 07 oct. 2016 16:22
Merci pour les réponses. Pas de variateur chez moi.
Pour le transfo, j'ai lu sur internet, que pour les LED il faut un transfo hyperstable, car les LED n'aiment pas quand ça varie, même d'un peu.
Je vais essayer de retrouver ces infos.
Message par freteurr » 07 oct. 2016 16:51
Les variateurs, c'est à partir des modèles 2007 avec les halogènes.
Avant 2007, pas de variateur
Yann56
Message par Yann56 » 07 oct. 2016 18:03
http://www.ampoule-leds.fr/12v.htm
pour les transfo
http://www.ampoule-leds.fr/bien-choisir ... al-led.php
Je ne vois pas ce que fournit ton alim pour l'éclairage; la photo est floue:alternatif ou continu?
Une LED doit fonctionner en continu.
Certaines LED ont une régulation integree qui permet une utilisation avec tension variable (mais supérieure à un mini)et autorise en particulier une utilisation sur alternateur ou chargeur de camping car.
Les sites de vente sérieux le signalent exemple 10 à 14V.
Les LED premier prix demandent, elles des tensions précises (regulees).
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Laz
Message par Laz » 08 oct. 2016 09:30
Je suis de plus en plus perdu.... :?
Voici une image plus nette:
Laz
Message par Laz » 08 oct. 2016 09:34
Je vais essayer de remplacer mes ampoules par des LED avec le transfo actuel...éventuellement avec des LED "plus chers".
...ou peut-être, je vais juste changer deux trois, le reste je laisse en halogène, et je regarde ce que ça fait. :roll:
Message par Menhir22 » 08 oct. 2016 09:59
essaie déjà avec une ,
si elle claque tu auras compris :mrgreen:
Message par raymondh » 08 oct. 2016 11:17
qu'est-il écrit derrière voltage out :?:
12,7 V.... :?:
si c'est le signe "égal" = c'est du continu
si la barre du haut du signe égal est ondulée, c'est de l'alternatif 8)
Message par Bonaud » 08 oct. 2016 11:28
@ raymondh
Si la barre haute est ondulée, c'est plutôt du courant redressé, ou je me trompe ???
Le courant alternatif étant représenté par une simple sinusoïde :
Laz
Message par Laz » 08 oct. 2016 11:41
Sur l'image ça dit "=" :)
Fremeda
Message par Fremeda » 08 oct. 2016 11:45
Donc : courant continue.
@ Serge, s'il y a une sinusoïde, c'est de l'alternatif.
Un courant redressé est un courant continue. Ce, qu'il vienne d'une batterie ou de la sortie redressée d'un transfo.
