Question : pompe à eau immergée
- thithi
Savez vous combien il faut de watt minimum en 12 v pour faire fonctionner une pompe à eau de ce style:
Reich Pompe immergée 15L
Vos réponses m'aideront à achetez le bon convertisseur 220/12
D'avance merci
Thierry
D'avance merci
Thierry
Re: Question : pompe à eau immergée
Pompe immergée REICH, de qualité supérieure.
Protection contre le fonctionnement à sec.
Câble 1 m monté.
Raccordement sur tuyau Ø 10 mm.
Tension: 12V.
Pression: 0,5 bar maxi.
Consommation: 10 à 20 W.
Dimensions: Ø 45 mm.
Diamètre réduit: convient à tous types de jerrycans.
Poids (g): 185.
Pour camping-cars, caravanes, fourgons.Il est recommandé d'installer un clapet anti-retour en amont de la pompe.
Référence origine :
Reich£511-1202 Reich511-1202
- thithi
Merci beaucoup, je n'arrivais pas à trouver cette info, un peu nul le type
Sujet clos
Sujet clos
merci Mr Google
- thithi
Ben même avec Google, suis nul
ben,
t' avais qu' à me demander
convertisseur 300 W en pointe 600, pas cher et pratique; j' en ai un
- thithi
Bah merci quand même Pierre
Je suis en train de copier ton idée pour le remplissage de la reserve d'eau et pour une pompe j'en ai trouvé un 60w à 4 balles . je penses que ca suffit largement du coup
Bonne journée
Bonne journée
la mienne ne fait pas 60 W et ça fonctionne très bien
tu n' as pas une sortie 12 V du côté du branchement 230, c' est pas forcément une douille allume cigare mais prise de courant 12 V !!
il y a des blocs en 230, 12 et sat.
- thithi
J'ai une prise 220v à proximité de la réserve, donc avec un ptit convertisseur et une pompe immergé ca fera l'affaire
Thierry
Thierry
Attention ! pas de clapet anti retour si vous avez un Trumatherme pour l'eau chaude dans la caravaneraymondh a écrit :![]()
Câble 1 m monté.
Tension: 12V.
Poids (g): 185.
Référence origine :
la pompe,
c' est pour l' extérieur,
t 'as pas bien lu
@ Thierry,
si tu ne l' as pas acheter, j' en ai un , m' en sert plus, tu peux le prendre
t 'as pas bien lu
@ Thierry,
papy
aucun rapport
aucun rapport
En fait ce que tu cherches c'est une alimentation 12V en continu de 60W mini
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ ... -5a-ip67-p
As tu regardé dans la caisse des "transfo" orphelins pour ordi ou autres jeux électronique si tu as pas déjà ton bonheur sur place.
Sinon, un généreux donateur c'est déjà signalé me semble t'il
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Possl 2Win R
- thithi
Merci à tous pour les infos, mais déjà commandé
thithi a écrit :Bonjour
D'avance merci
Thierry
raymondh a écrit :papy
aucun rapport![]()
