acheter prise 13 broches de qualité.
bonjour, ce week end en partant en caravane j'ai eu des soucis avec ma prise 13 broches mâle.
il a tenu environ 1 ans
c'est la partie vissé qui ne tiens plus. rien qu'en la prenant par le câble elle tombe....
j'aimerais en acheter une de qualité ou est ce que je peut l'acheter?
sur internet il doit y en avoir je pense.
après en magasins genre feu vert, je ne sait pas trop si je peut avoir confiance.
Re: acheter prise 13 broches de qualité.
Très bonne question Aurelien .
Moi aussi j'ai eu des problèmes de connexions en fin de saison dernière et j'aimerais savoir si il y a
autre chose que ce que l'on trouve en ''grande surface''
Merci de vos réponses
Jamais eu de soucis avec la prise mâle 13 B montée d'origine sur la caravane !
Et d'ailleurs pas plus que le socle 13 B monté avec l'attelage !
Vous ne régleriez pas votre câble trop court des fois
parce que y a quand même au minimum un presse étoupe qui sert le cable au cul de la prise mâle ou une bride serre-cable
Je sais que trop long ,il risque de trainer sur la route mais faut quand même laisser du mou !
De toutes façons chez Feu truc ,Nortoto ,magasin Top ou N.A,je vois pas de grosses différences de Qualité
y a que vraiment au rayon bricolage de certains super-marché que l'on trouve parfois des daubes et encore !
Par contre je vais vous en raconter une bonne
Sur le socle 13 B de l'attelage que m'a monté Renault ,le plot N° 12 n'a pas de fiche c'est juste un trou dans le plastique !
Y a vraiment plus de limite a la connerie ,même si c'est vrai qu'il n'y a pas de petites économies !
J'ai commandé la mienne sur Amazon. Au montage, elle apparaît de bonne qualité. Je verrai à l'usage, mais le presse étoupe et les pas de vis ont l'air de bonne qualité, ainsi que les connecteurs.
En comparaison, les prises 7 broches plastiques sont de moins bonne qualité. La seule qui a résisté sur ma remorque est en métal.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
En effet !
de toutes façons même la meilleure marché sera aussi bien que ce machin la !
Déjà vu la corrosion des plots et le plastique en miettes sur le cable !
Tu mets jamais un coup de WD 40 la dedans et même dans le socle de l'attelage !
Moi je le fais tous les ans !
En effet !
Sinon, de passer la voiture et la caravane en prise Feder (7+6).
Je vois pas en quoi la Feder/Multicon viendrait améliorer la qualité du matériel
la matiére plastique est la même pour sa fabrication
Aurélien ne parle pas de soucis de connexions mais de qualité de matériel !
Depuis que j'ai des 13 B Jeager sur mes caravanes je pulvérise un coup de WD 40 au moins une fois l'an et je n'ai jamais connu ce probléme !
papy la prise a 18 ans dont 1 ans a l'abri de la pluie dans la grange.
donc pas vieille.
la rouille c'est aussi dans la grange car ce n'est pas chauffé.
donc pas vieille.
Donc te casses pas la tête pour la qualité
Une nouvelle prise de Feux Vert ,Norauto ou autres ,bien entretenue et protégée des intempéries hors utilisation fera encore bien 18 ans
Perso avec mon coup de WD 40 ,hors utilisation ,je la laisse a l'air libre dans l'emplacement prévu sur la flèche !
c'est mieux que de l'enfermer sous du sac plastique qui garde l'humidité !
Voilà excuse moi rectification pas 18 ans mais 18 mois.
Pas de changement quand a ma réponse !
Te mets pas la rate au court bouillon pour une prise 13 B
la qualité est presque identique quelles soient d'origine ou de remplacement !
