puissance des panneaux solaires
taytay77
Message par taytay77 » 15 août 2017 17:48
Bonjour a tous ,
Je vais investir dans un panneau solaire de 150-200 watts.
Je sais que celui devrait etre suffisant pour mon usage ( 2-3 ampoules en 12V a la nuit tombée , recharge de telephone portable et tablette en 220 V et utilisation ponctuelle de la pompe a eau (lavage de main) et peut etre 2 heures de TV le soir.
J'ai quand meme quelques questions a ce sujet.
Un panneau de 150 W veut dire qu'il peut fournir jusqu'a 150 watts pas heure ( selon l'ensolleilement , la position du panneau , ect), mais quelle batterie mettre avec ce type de panneau ? 150 Amperes/heures ?
Qu'est ce qui determinera la puissance que j'aurai dans la caravane ? Le panneau ? La batterie ?
Est ce que je gagnerai en puissance si je met deux batteries en parralelle ?
Désolé pour ces questions si elles ont deja été posées mais la je suis un peu paumé.
Merci a vous,
taytay
Re: puissance des panneaux solaires
Message par Pascal » 15 août 2017 19:05
Un panneau de 150 watts, cela veut dire que pour un éclairagge de 1000watts/m2, grosso-modo plein soleil au zénith, il délivre 150w.
Pour ton usage, sauf en plein hiver par mauvais temps, c'est largement suffisant.
La batterie sert à stocker l'électricité (nuit, temps très couvert, puissance demandée excédent la production solaire, etc...)
Un conseil: l'éclairage led consomme beaucoup moins.
A mon avis, vu l'usage, une batterie classique de 75Ah et un panneau de 150watts, c'est largement suffisant.
Cet été, j'ai tourné essentiellement avec le solaire (j'ai 190 watts installé) (charge téléphone, ordinateur en marche 5-6h par jour, plus un film le soir, plus bouilloire électrique de 750 watts le matin et l'après-midi...)
Message par blancoco » 15 août 2017 19:20
Oui suis d'accord, moi j'ai un panneau de 100w et une batterie de 105ah, tous mes éclairages sont à Led maintenant, pompes, recharges de téléphones et tablette, un peu de télé c'est impeccable...
taytay77
Message par taytay77 » 15 août 2017 19:25
ok merci Pascal ,
Donc si je comprend bien on peut aussi utiliser des appareils consommant plus de puissance,( comme toi avec ta bouilloire de 750W) meme si je me doute que du coup l'autonomie journaliere en patit.
Du coup est ce que , si je prend une batterie de 100 A/h par exemple je pourrais utiliser des appareils plus energivores (genre seche cheveux ou faire a repasser )?
taytay
Message par Pascal » 15 août 2017 19:40
La puissance, c'est une mesure instantanée.
Pour expliquer, le mieux est faire une analogie avec l'eau:
La batterie, c'est un réservoir avec une capacité limitée (x litres)
Le panneau solaire, c'est qui va remplir le réservoir. (donc un courant d'eau, x litres par heure, x variant avec le soleil etc...)
Les consommateurs, c'est ce qui va vider les courant (donc idem, un courant d'eau, x litres par heure.
Sur une courte période, tu peux utiliser plus d'eau que ce qui remplit le réservoir (il va se vider progressivement)... Plus le réservoir est grand, plus cette période peut être longue...
Mais faut quand même le remplir... donc en moyenne, il faut quand même produire autant d'électricité qu'on en consomme.. La batterie, c'est juste un stockage tampon.
Tu remplaces litres par Ah (la capacité de la batterie), et panneau et consommateurs, c'est un courant en A...
Donc un séche-cheveux de 1200 watts, c'est un courant de 100A. Donc batterie de 100Ah vide en 1h.
Un panneau solaire de 150 watts produira maxi 12A environ, donc en plein soleil environ 9h pour charger cette batterie.
Donc en fait, il faut dimensionner la batterie en accord avec le panneau solaire et ton usage.
Vu ton usage basique, une batterie classique, un panneau de 100w ou plus et aucun soucis 8-9 mois sur 12 si la caravane n'est pas à l'ombre toute la journée. Charger un tel et une tablette, c'est genre 1Ah de consommé, 2h de télé, cela fera maxi 7-8 AH de consommé pour 2h d'utilisation. Pour l'éclairage, si c'est à led, maxi 2-3Ah pour 2h d'utilisation. Donc au total, maxi 10AH de consommé par jour. Largement moins qu'un panneau de 100 watts produit en moyenne en mi-saison ou été.
taytay77
Message par taytay77 » 15 août 2017 20:00
ok merci pour vos reponses et vos explications. j'y vois (un peu :? ) plus clair.
Je prefere sur dimensionner un peu mes besoins et etre tranquile en cas de consommation dépassant l'ordinaire.
taytay
Message par Pouxi » 15 août 2017 23:59
Attention au poids car cela pèse sur le toit de la caravane.
taytay77
Message par taytay77 » 16 août 2017 01:07
En fait le(s) panneau(x) ne sera pas monté sur la cara.
Il sera posé sur la remorque bagagere que je prend quand je vais la bas.
Déjà parce que je ne me sens pas capable de faire l'installation et de venir me raccorder sur le système electrique existant , ensuite il m'arrive parfois d'aller sur le terrain sans prendre la cara , donc je garderai comme ca un minimum d'autonomie meme en camping pur et enfin , la remorque étant mobile ( heureusement d'ailleurs) , je pourrais faire en sorte que le panneau soit toujours au soleil :lol: .
Voila ce que j'avais pensé faire :
Panneau solaire----->régulateur----->batterie------>transfo 12/220-------> branchement sur la prise exterieure de la cara
taytay
Message par Pascal » 16 août 2017 07:15
Pouxi a écrit :Bonjour,
C'est pas lourd, un 150 watts classique pèse 10-12kg pas plus....
Message par Pouxi » 16 août 2017 13:31
Ok mais si tu en met 2 cela fait 20kgs et sur le toit.
Message par Pascal » 16 août 2017 13:33
et 300 watts ...
Oui, mais 2 panneaux, c'est répartie sur une grande surface....
A compaison. une antenne sat, c'est plus de 20kg et un heki, 8-9 kg sur une ouverture. Sans complet les 40kg d'une clim classique....
Message par blancoco » 16 août 2017 19:43
Privilégié les appareils directement en 12v, le convertisseur occasionnellement plutôt car il a sa propre consommation, j'ai un aspirateur de 800w pour certains endroit peu accessible dans la caravane faut déjà y aller mollo alors sèche cheveux ou fer à repasser :shock: quant à la bouilloire autant faire sur le gaz
Message par Pascal » 16 août 2017 19:45
Oui, privilégier les appareils en 12v pour les petits consommateurs. Par contre, pour ce qui est bouilloire, sèche-cheveux, faut des appareils en 220 pour l'efficacité.
Pour ma part, c'est une petite bouilloire donc seulement 750 watts et l'aspirateur fait 1400 watts. Mais de le passer dans la caravane, au total, cela consomme 7-10AH pas plus. (Forcément, c'est vite passé vu la surface...)
taytay77
Message par taytay77 » 17 août 2017 00:07
Moi j'envisage ce branchement car pour etre honnete je ne sais pas comment raccorder la batterie a la caravane , tout en gardant la possibilité de brancher le groupe ( donc sur la prise exterieure 220V) si besoin est.
Je suppose que d'origine l'installation est faite comme ca :
Arrivée 220v depuis l'exterieur , de la , une ligne passe par un transfo 220/12 pour l'eclairage , pompe a eau immergée et frigo et une ligne alimente directement les prises en 220 et le frigo.
Donc ou irai se brancher ma batterie dans ce micmac ? Faut il un "switch" pour determiner la source ? ( batterie ou 220v par la prise exterieure). Si switch il y a , y'a t-il a risque a se tromper ? exemple je branche le groupe et oublie de selectionner la prise exterieure ? ect ect :oops:
taytay
Message par Pascal » 17 août 2017 09:14
Dans ce cas, la batterie se branche sur le circuit 12v intérieur.
Il faut juste neutraliser le transfo pour le remplacer par un chargeur de batterie ou une alimentation stabilisée.
Et là, plus de manip à faire.
