Feux stop qui ne fonctionne pas quand les feux sont allumé
Re: Feux stop qui ne fonctionne pas quand les feux sont allu
comme tu as dit,
tu as bien 2 lampes en simple filament clignotant et stop en 21 W et une simple filament en 5 ou 7 W en feu rouge fil marron.
puisque tu as démonté la platine, sonde si le 12 V arrive bien sur la cosse fil rouge,sans les feux et avec les feux,débranche le fil rouge de la platine pour tester; sinon faut remonter plus haut vers le bornier,
as-tu vérifier l' état de la fiche caravane ??
AntoLordMunst
Salut je n'est pas encore testé si le 12v arrivé mais la prise caravane et neuve je les changé depuis un petit moment car elle été casséMenhir22 a écrit :comme tu as dit,
lorsque tu testeras,
débranche aussi la masse,fil blanc, comme ça tu seras en direct pour tester les stops, ensuite tu testes de nouveau avec les feux de position allumé mais en restant débranché de la platine pour les deux fils stop,
ok,
ok,
AntoLordMunst
Je n'est pas encore fait les test mais je vous remercie à tous pour les conseils je ferait ça quand j'aurais fini l'intérieur encore merci
moi perso,
suis pas pressé
si tu as besoin , je suis là
suis pas pressé
AntoLordMunst
Menhir22 a écrit :moi perso,
suis pas pressési tu as besoin , je suis là
AntoLordMunst
Problème résolu donc déjà les bornes stop et feux de position été inversée sur la platines des feux arrières et les 2 masses sur les platines été oxydé je les ai nettoyer et poncer
Tout fonctionne parfaitement merci a tous
- christ31530
"une bonne chose de faite"....
Christian
AntoLordMunst
Voilà nous sommes revenus de notre weekend au cap blanc nez
Petit soucis sur le retour au niveau des feux en mettant les warning le feux arrière droite de la caravane ce mettez a clignoter aussi j'ai pas tout compris pourquoi
Dernière modification par AntoLordMunst le 15 oct. 2017 20:46, modifié 1 fois.
en feu de détresse, il est normal que la cara. clignote aussi.
tu dis, le feu droit, ben c' est normal, par contre le gauche aurait dû clignoter aussi.
je saisis pas bien ton explication, désolé
AntoLordMunst
Désolé je me suis mal expriméMenhir22 a écrit :en feu de détresse, il est normal que la cara. clignote aussi.
Donc oui les deux clignotant clignote normal mais un feux stop clignoter aussi lol
une mauvaise masse
- christ31530
cela ne le fait pas avec le clignotant droit uniquement
ce PB apparait seulement en warning ?
Christian
