Compatibilité 13 broches/Multicom
- ptinono
Une cara avec une prise 13 broches est-elle compatible avec une prise voiture 6+7 Multicom ?
Du moins pour aller la chercher...
Ptinono
Ptinono
Re: Compatibilité 13 broches/Multicom
si tu met un adaptateur oui sinon NON,
la jaeger ne s' emboite pas dans la multicon ou feder et vice versa
si c' est pour la garder, tu prend une fiche " feder" et tu la remplace sur place
- ptinono
Oui, c'est pour la garder, là c'est juste pour aller la chercher dans quelques semaines...Je rachète la Knaus Country (5403 TF DE 1997) et je la prend de chez lui jusqu'à l'hivernage d'ici quelques semaines. D'ici là, je pense que j'aurais le temps d'installer la 132 broches sur la C5.
Par contre, s'agissant d'un faisceau d'origine constructeur sur la C5, avec prise 7+6, penses tu que toutes les broches soient déjà câblées , autrement dis, que feu de recul, brouillard et éclairage intérieur sont déjà branché ?
Ptinono
Ptinono
Dernière modification par ptinono le 03 oct. 2017 20:04, modifié 1 fois.
sur mes 2 précédentes C5 elles étaient câblées si c'est un montage Citroën les feu de recul, brouillard et éclairage intérieur il sont câblés et branchés.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
- ptinono
Merci, je vais vérifier tout ça...
Ptinono
Ptinono
il me semble que le plot 10 pour frigo ou batterie n' est pas câblé,
Jean Claude, tu confirmes
Peut être simplement pas de fusible.
- ptinono
Pour le frigo, j'ai le temps pour le câbler...
Par contre, où trouvez vous les câbles de grosses section, car j'avais regardé en grande surface de bricolage, et pas vu grand chose...
Ptinono
Ptinono
regarde chez Narbonne ACC et Ludospace.com ou une grande surface de matériel électrique genre brico dépot ou truc machin.
- ptinono
Quelle section minimale faut il prendre ?
Ptinono
Ptinono
si tu restes en feder 7 + 6,
tu peux mettre du 6 mm2
dans la jaeger, tu met du 4 mm2
un conseil perso, reste en feder ( multicon en premier nom )
- ptinono
Donc je garde la 7+6 de la C5 ?
la cara est en 13 broches Jaeger... Pourquoi préférer la 7+6 dans ce cas ?
La prise 7+6 Mâle (côté cara) semble moins courante et moins facile à trouver que la Jaeger, donc en cas de soucis...
Explique moi pourquoi préférer l'une à l'autre
Ptinono
Ptinono
Bonjour!
Parce qu'avec une 7 + 6 coté attelage on peut brancher au choix une caravane en 7+6 ou une remorque en 7 B
puisque la partie centrale d'une 7+6 est exactement avec la même disposition de plot qu'une 7 B
les plots restants étant en périphérie de la 7+6 Feder/Multicon
Perso je préfére une 13 B Jeager pour son systéme de verrouillage qui n'existe pas sur une Feder/Multicon
et parce qu'en général les caravanes neuves sont Jeager a la livraison
tout comme la plupart des faisceaux d'attelage 13 broches livrés avec les ferrures (a part Citroën semble-t-il )
ou sauf a la demande du client sont aussi en Jeager !
mais il est vrai que j'ai un adaptateur 13/7 pour mon porte vélo ou la remorque
Après chacun son choix !
tout est dit,
à toi de voir,
pourquoi as-tu une feder sur la voiture ???
à toi de voir,
- madeloc
Bonjour , j'ai acheté fiche et prise multicon il y a 15 jours sur "camping- car-plus.com" , fais un tour sur le site elles sont à très bon prix ( 20 € les 2 ! ), je vais poser ce modèle sur la voiture et la caravane car je possède plusieurs remorques en 7 broches
