Aujourd’hui apres installation tout le 12 v sur batterie ne fonctionne pas. Que faire ? Connaissez vous un specialiste dans la region de beziers merci bien
Electricitė
Electricitė
On a achetė une caravane avec des batteries. Cette caravane est en gardiennage
Re: Electricitė
pendant le temps du gardiennage, est- ce que les batteries ont été débranchées ??
avec un voltmètre, mesurer la tension des batteries
si elles sont vides, elles risquent d' être HS
Cousin hub
Re: Electricitė
Coucou
Peut-être un coupe batterie ? Un fusible ? Prendre la tension des batteries.
Re: Electricitė
trop vague pour répondre ..
et puis une petite présentation serait bienvenue ....
Laurent
Laurent
- francis74
Re: Electricitė
sur la dernière, le module à droite, l' inter est fermé
sur le module de gauche, tu aurais 5.70 v
j' ai enregistré et remis la photo à l' endroit, on voit beaucoup mieux, donc commence par mettre l' inter sur on et dit nous ce qu' il se passe .
- DavidTrier
Re: Electricitė
Si 5.7V est bien la tension des batteries, j'ai bien peur qu'elles ne s'en remettent jamais...
De retour en caravane rigide
Re: Electricitė
ce ne serait pas 4 batteries de 6 volts?
Re: Electricitė
il n' y a pas d' info supplémentaire,
même si batterie de 6 V, tu peut avoir du 12 quand même
Re: Electricitė
Il se passe rienMenhir22 a écrit : ↑26 mai 2018 20:46pour la photo à l' envers.
Re: Electricitė
Tout d’abord c’est tres gentil à vous de nous repondre
Ce sont des batteries d’onduleur qui ont été posées par l’ancien proprio
Est ce vous pensez qu’il ne vaudrait pas mieux tout enlever pour revenir à l’installation initiale sans batterie en sachant que nous allons que dans des campings ?
Re: Electricitė
batterie d' onduleur ?
j ai un onduleur pour mon PC mais ça délivre du 230 V pas du 12 V
aurais-tu par hasard une batterie de voiture que tu pourrais mettre à la place de ce tas de batterie, juste pour faire un essai
repérer le câble + et le -
es-tu certain qu' avec l' ancien propriétaire, ça fonctionnait, il t' a fait une démonstration ?
Re: Electricitė
Un onduleur délivré du 230v par un convertisseur interne mais effectivement ce sont des batteries de 6v la probablement puisqu'on obtient 5,7v..
