Bonjours à tous,
Voici mon problème:
Je suis allé commander chez Norauto mon attelage pour ma Corolla Verso 2 - j'ai pris un colle de signe démontable avec outil de marque BRINK avec un faisceau 13b.
Un fois que j'ai pu voir la notice de montage pour cette attelage je me suis rendu compte que la découpe du part choc était IMMONDE !!
Je recontacte Norauto pour leur demander si il propose pas une autre marque - Et il me propose l'attelage de marque Bosal, qui lui a une découpe presque invisible - donc je dis OK pour celui là.
2ème problème maintenant, Bosal ne propose que du faisceau 7b pour cette attelage.
Mes questions:
1) Le faisceau de marque Brink est-il compatible avec celui de marque Bosal. Si oui alors c'est super, si non:
2) Existe t'il des faisceaux 13b universels ?
3) Si je reste en 7b et que j'opte pour un adaptateur 7/13b, je n'aurais pas de + permanent ??
Merci @ tous pour votre aide qui me sera bien utile
[Résolu] - Faisceau 13 broches
- HyDrOgEn
Dernière modification par HyDrOgEn le 28 oct. 2005 18:54, modifié 1 fois.
Un faisceau, si je m'abuse, est un ensemble de fil reliant la voiture à la prise de l'attelage.
Comme la voiture ne change pas et que les prises 13borches sont standard, moi je dirais compatible sauf s'il y a un problème de longeur de câble si, par exemple, un fabriquant mettait la prise à gauche de la boule et l'autre à droite
- HyDrOgEn
Il est mis dans ma localisation mon Pay !! France.christlep a écrit :Salut
1- Pourrai tu mettre le nom de ton pays dans ton profie ? Merci d'avance
Merci pour vos renseignements qui m'est très utile.
Je confirme la même position du faisceau entre l'attelage Bosal et Brink (image sur ma galerie photos)Franceric a écrit :moi je dirais compatible sauf s'il y a un problème de longeur de câble si, par exemple, un fabriquant mettait la prise à gauche de la boule et l'autre à droite
Et c'est quoi le problème si je n'ais que du 2.5mm², c'est pas suffisant ??christlep a écrit :...mais surtout tu pourra mettre une section de fil de 6mm² ce que tu n'aura pas si tu prendre directement le faiseau 13 broches (au mieux tu aura du 2.5mm² au pire il y aura que la prise 13 broche non cablé en +12v)
- HyDrOgEn
Super, mon problème est résolu
Je reviens de chez Norauto où j'ai annulé ma commande pour l'attelage Brink et j'ai commandé le Bosal.
Et il venait tous juste de reçevoir le faisceau 13b - je suis donc repartie avec et je confirme le diamètre de 6mm² des fils qui vont à la batterie
Voila, en vous remerciant tous pour votre aide
- HyDrOgEn
Arrf j'ai du oublié de vous dire que le faisceau ne viens pas de chez Brink mais d'un autre fournisseur, ECS Electronicschristlep a écrit :Donc on peut faire confiance a Brink pour les faiseaux 13 broches, ils ne mettent pas le minimum en section de fil pour le 12V
Bravo a eux
chris
Désolé
