eclairage d'auvent de caravane Hobby
GG44
Message par GG44 » 10 nov. 2018 15:29
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir comment on démonte cet éclairage de ma caravane Hobby car j'aimerais y mettre une ampoule plus forte ou mettre du LED si c'est possible pour avoir un meilleur éclairage.
merci a tous pour vos futur conseils.
100_0720 (Small).JPG (41.84 Kio) Consulté 14773 fois
100_0722 (Small).JPG (41.99 Kio) Consulté 14773 fois
Le Berbère
Re: eclairage d'auvent de caravane Hobby
Message par Le Berbère » 10 nov. 2018 18:29
a l'intérieur tu as un cache vis voir derriere
GG44
Message par GG44 » 11 nov. 2018 10:35
Merci j'ai réussi a démonter le cache. j'aimerai remplacer maintenant ces deux petite ampoules par une barre a LED.
vous en pensez quoi?
100_0724 (Small).JPG (30.12 Kio) Consulté 14716 fois
Message par Papy80 » 11 nov. 2018 10:40
Bonjour ! :D
Je pense que le cache était juste enclenché ???????
Ce genre d'ampoule se fait aussi en plusieurs puissance (Watts) ! c'est les mêmeqs que les lampes de bureau :wink:
Dernière modification par Papy80 le 11 nov. 2018 10:44, modifié 1 fois.
Message par Decarpentrie Bernard » 11 nov. 2018 10:41
Attention à la tension
Sur mon ancienne l'éclairage d'auvent était en 230v sur les nouvelles je sais pas
Message par Papy80 » 11 nov. 2018 10:45
===9 Non ce genre d'ampoule c'est du 12 V comme les lampes de bureau ! :wink:
Sur les caravanes maintenant il n'y a plus de d'éclairage en 220 V
GG44
Message par GG44 » 11 nov. 2018 11:10
Merci je vais regarder demain pour trouver ce mème genre d’ampoule en watts plus fort car c’était deux ampoules de 10 watts.
Message par Papy80 » 11 nov. 2018 11:18
:roll: le G4 ça existe en 20 W ! :wink:
Mais j'ai vu sur Google qu'elles existent aussi en Led 12 v 3 W qui correspondrait a 20 W
Va sur C-discount tu as du choix ! :wink:
Message par raymondh » 11 nov. 2018 11:50
attention, pas trop de watts............ :oops:
ça risque de faire fondre le plastique ===7
cet éclairage n'est à mon avis pas fait pour éclairer sous l'auvent, mais juste devant la porte d'entrée de la caravane 8)
Message par Papy80 » 11 nov. 2018 11:58
Possible ,mais en Led ça chauffe pas !
Faudra que je regarde sur Mon Antarés ce qu'il ont mis ça éclaire super fort c'est du Leds je crois bien
mais c'est pas au dessus de la porte donc tu as sans doute raison !
burny
Message par burny » 11 nov. 2018 13:28
papy, je dois ajouter un éclairage ext (sous auvent), cela m'interesserait de savoir ce que tu as exactement (en puissance, dimensions, etc ...), merci :D
===2
Message par Menhir22 » 11 nov. 2018 17:40
perso,
je vire les lampes et je met un bout de barrette LED ===8
GG44
Message par GG44 » 11 nov. 2018 17:58
Merci a tous pour vos conseils. je vais regarder au niveau des ampoules et aussi si j'ai possibilité d'installer une barrette a LED.
burny
Message par burny » 11 nov. 2018 18:13
Menhir22 a écrit :
11 nov. 2018 17:40
perso,
oui et quelle taille ? puissance ? ===2
GG44
Message par GG44 » 13 nov. 2018 18:03
Je vous remercie tous pour votre aide. j'ai acheter aujourd'hui deux autre ampoules de 20 watts couleur blanc chaud et la différence est incroyable.et en plus sa fonctionne sur le 12 volt. ===3
