HELP ! Y'a plus d'électricité !
Je devais partir demain mais je viens de m'apercevoir qu'il n'y a plus d'électricité dans la caravane. Il y en avait la semaine dernière. La batterie du mover s'est rechargée.
Je l'ai lavée vendredi. En la débranchant.... Et pas au karcher mais à la main avec rinçage au jet d'eau. Le cache-prise de l'alimentation générale ferme bien.
Ce matin j'ai rebranché et pas de jus
Ce que j'ai fait :
- appuyer sur le bouton central du tableau
- couper le disjoncteur, le remettre en route
- vérifier la rallonge qui part de la maison
- changer de cable intermédiaire (celui qui va de la rallonge électrique à la caravane)
- vérifier tous les fusibles
rien...
Cet hiver il y a eu une très légère entrée d'eau au niveau du lanterneau. Quand j'ai rincé le toit, il y a eu un peu d'eau par terre. L'équivalent de 2 ou 3 cuillères à soupe... J'espère que ça ne vient pas de là.
Qu'est ce que je peux faire d'autre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Christine
PS : si je dois la conduire à la concession, est-ce que j'aurai les feux pour rouler ? Je suppose que c'est un circuit totalement indépendant alimenté par la voiture, mais en fait je n'en sais trop rien...
Ce que j'ai fait :
rien...
Christine
Re: HELP ! Y'a plus d'électricité !
A mon avis Tu devrais avoir les feux de signalisation qui n'ont rien a voir avec le circuit intérieur !
Je suppose que tu nous parles d'un branchement sur le secteur 220 v ???
mais sur le 12 v voiture ça donne quoi ?????
Oui, je parle bien du 220...
Je n'ai pas essayé en 12V. Il faut atteler pour ça.
En 12V, il n'y a que le frigo qui fonctionne depuis toujours. Le reste n'a jamais fonctionné. Donc si il est sur un circuit à part, ça ne sera pas révélateur comme test. Qu'en penses-tu ?
Voir si il n'y a pas de fusibles grillés ? vers le dijoncteur ou le tableau
en esperant pour toi que ça n'est pas le transfo qui a grillé
Tous les fusibles sont OK.
Je suppose que le transfo dont tu parles est pour le 12V ? C'est avec le secteur que j'ai un problème...
A tout hasard, ce ne serait pas ta prise murale côté maison qui aurait un problème ?
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Non, j'ai vérifié tout ça... J'ai banché le coupe-bordure sur la rallonge, à la place de la caravane et il fonctionne !
A l'interieur du cache prise , pas de soucis , de faux contact a ce niveau , essayer de bouger le cable a l'entrée une fois branché en cas de faux contact a l'interieur du bloc prise , debrancher , rebrancher ou un peu d'humidité ..
faut tout essayer !
faut tout essayer !
Oui, j'ai même utiliser une autre prise...
J'imagine que vous vous basez sur l'éclairage dans la caravane pour dire que vous n'avez plus de courant, cependant celui-ci est certainement alimenté en 12V depuis un transformateur lui même alimenté par le secteur (d'ou la remarque de bettyetmichel42 ), du coup vous pouvez avoir de la tension en entré mais pas en sortie. Réalisé le contrôle avec un multimètre ou éventuellement en branchant un équipement sur les prises 220V dans la caravane.
J'avais essayé l'éclairage et les robinets : la pompe ne fonctionne pas non plus...
Je viens d'aller brancher le sèche-cheveux sur une prise et ça fonctionne ! Du coup j'ai essayé le radiateur : il fonctionne.
Pas d'éclairage dans le frigo. J'irai voir d'ici un moment si il fait du froid.
Du coup, qu'est-ce que ça peut être ?
le problème doit venir du transfo si le 220 fonctionne dans la caravane
la pompe et les lampes sont en 12 volts
vérifier la sortie du transfo
Le frigo fonctionne sur le 220 , par contre son éclairage intérieur fonctionne sur le 12v
toutes tes prises 220 fonctionnent ?
l'éclairage est tout en 12v la pompe aussi
je pense que c'est le transfo qui est HS ou déconnecté
une petite photo de ton tableau électrique
j'ai eu un problème semblable l'an passé
je quitte un camping le matin tout fonctionnait
arrivé sur un nouveau camping en fin d'après-midi plus de 12v
après avoir cherché , c'était le transfo ( 309€ )
Je viens d'aller vérifier : toutes les prises fonctionnent. Le frigo aussi....
Voici le lien vers une photo du tableau (je n'arrive pas à insérer la photo dans le message)
https://www.flickr.com/photos/140648099 ... ed-public/
C'est le gros boitier du dessus le transfo ?
Je n'ai aucune idée de comment on vérifie "la sortie du transfo" !!!
hormis le contrôle des fusibles, pour le transfo, faut l' ouvrir
je ne connais pas ce bidule, c' est sans doute nouveau
de toute manière ne t' affole pas Christine, la signalisation fonctionne uniquement avec la voiture donc tu peux prendre la route mais je ne peut pas t' assuré que le frigo fonctionnera en 12 V, connais pas le cicuit
désolé de ne pouvoir t' aider,
espérons que la panne ne soit pas trop grave et éventuellement pièce disponible,
je te fais un bisou
Pierre,
je te fais un bisou
Pierre,
