je voudrais avoir le frigo qui fonctionne en roulant.
Je possède une passat qui à les phares avants et feux arrières allumés tout le temps(modèle allemand).
Et naturellement quand je branche ma caravane les feux de celle-ci s'allume.
Est ce que je peux partir de l'un des feux de la caravane pour alimenter mon frigo.
Ma caravane c'est une hobby de 2009 et en y regardant de plus près j'ai trouvé un boitier ou tous les fils des feux arrivent.
Merci pour vos réponses.
frigo en 12
Re: frigo en 12
pour faire sauter les fusibles, rien de tel
tu dois être câbler en 13 plots, dans ton bornier faut repérer le fil no 10 APC ( + après contact ) mais 2009 ton frigo doit être déjà brancher
sonde plutôt du côté voiture le plot 10, je parie qu' il n' est pas alimenter; pas mal de voitures Allemandes ne l' étaient pas selon l' année. 2019 je ne sais pas !
Re: frigo en 12
il te faut en effet tirer un fil directement depuis la batterie protégé par un fusible et d'un diamètre de 4 ou 6 MM2
Re: frigo en 12
C'est ce que j'ai fais suite à vos conseils et çà marche impeccable
Alain
Alain
