thermostat electromique de chauffage
Re: thermostat electromique de chauffage
Il est préférable de mettre 2 relais pour ne pas mélanger les tensions (230v et 12v)
Alain
mais quel genre de relais car moi je ni connais rienDecarpentrie Bernard a écrit : ↑15 nov. 2019 17:42Il est préférable de mettre 2 relais pour ne pas mélanger les tensions (230v et 12v)
Alain
Bonsoir pour les relais: en 12v un relais automobile en 230 un petit contacteur mais avec une bobine 12v comme cela tu alimentes les bobines en même commandées par le thermostat et 1 contact pour le 230v et un pour le 12v
C'est vrai qu'avec tout ça notre ami L 550 aura besoin d'un traducteur ? ...
Pour me simplifier la vie ,des images ou références des relais et u n schéma d'installation, ce serait pour moi le pied
car je ni connais RIEN DE rien;
Alain
Alain
J'ai trouvé ça: site lelectricien.net 1 contacteur 666130 31,49 euros Ht
la bobine est alimentée par le thermostat en 12v la soufflerie en coupure sur un contact qui se ferme quand la bobine est alimentée en 12v
le chauffage sur un autre contact --------------------------------------------------------------------
Attention de ne pas mélanger les circuits. Ce n'est pas trés orthodoxe mais cela devrait marcher
je mets tout çà en route dès notre retour en France à la mi-décembre
Alain
Decarpentrie Bernard a écrit : ↑19 nov. 2019 23:42Bonsoir
Alain
Bonjour j ai trouvé un RT510 RF. Est ce qu il fait l affaire comme le RT310RF. Merci
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
- Cétautomatix
Bonsoir, j'ai le thermostat Salus RT520RF avec son grand afficheur rétro-éclairé dans la roulotte et j'en suis très satisfait.
https://saluscontrols.com/fr/produit/rt ... opentherm/
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HQD ... L9Z5&psc=1
j' en ai un aussi,
c' est super
c' est super
existe t il un " shema de montage du rt510rf pour NULS" (sur l ultrahead )
J arrive à comprendre les branchements si on me dit que tel fil doit partir de A pour aller à B mais je ne sais pas lire un shema électrique pro
aide pour brancher le rt510rf sur ultraheat
est ce qu il y a une bonne ame qui peut m aider à brancher mon rt510rf sur l ultraheat merci
Je ne connais pas ce matériel mais au premier abord c'est un interrupteur donc il se branche comme tel
Je ne connais pas non plus l'ultraheat à savoir si c'est une régulation progressive ou par tout ou rien
@ Cétautomatix et Menhir22
Bonjour je pense que les thermostats du 510 et du 520 sont les mêmes peux tu m expliquer comment tu as branché les fils , j ai 77 ans et je n ai pas fait d électricité ( je ne comprends pas le shema ci joint )
mon ultraheat est alimenté en 220 v depuis un disjoncteur , dois je conservé cette alim ou celui ci va être alimenté par le recepteur du thermostat
si Menhir22 pouvait egalement m aider ce serait sympa car je suis largué j ai vu qu il fallait faire un pont en L et com est ce que je dois alimenter le recepteur du thermostat en 220 v sur le L et le N ou doit aller le NO , j ai vu qu il fallait mettre un jack sur la platine de l ultraheat avec 2 fils ????????????????
merci
merci
Cétautomatix a écrit : ↑04 oct. 2024 22:44Bonsoir, j'ai le thermostat Salus RT520RF avec son grand afficheur rétro-éclairé dans la roulotte et j'en suis très satisfait.
- installation.PNG (518.25 Kio) Consulté 8030 fois
- RT510RF shema electrique.PNG (33.02 Kio) Consulté 8044 fois
@ Jean,
je vois que tu as le schéma,
tu amènes la phase en L
le neutre en N, cela vient de ton disjoncteur
ensuite le no et le com vont à l' ultra heat et tu mets un jack 3.5 dans le trou réserver à la sonde déportée
bien entendu, tu démonte le chauffage gaz
tu câbles en 2.5 mm2.
j' espère t' avoir aidé,
