Hivernage machine nespresso
Des campeurs m expliquent que chaque fois qu'ils laissent une machine à café dans leur caravane qui hiverne dans le 05..elle est hs l'année suivante cause du gel de l'eau qui reste dans la pompe....quelqu'un connaît une parade ? Mettre du vin au dernier café ? L'alcool empêchant le gel ?
Re: Hivernage machine nespresso
Ce serait pas mieux d'enlever la cafetière pour l'hivernage ?....
Et de la ranger .?...dans la chaufferie...par exemple .
J'ai une Nespresso de marque Krump,
Dans le mode d'emploi il est indiqué une procédure de vidange lors d'une inactivité prolongée.
Fiat Tipo 1.3D Pop, caravane Across 375CP safari 2017
antilacet Alko 3004, déplace caravane Go2, batterie 114ah.
Des amis ont eu le même problème...
Pour ma part, vu que j'emmène celle de la maison, pas de soucis.
Sinon, la solution est de laisser la caravane avec un peu de chauffage à l'intérieur.
- Cétautomatix
Bonjour, la Senséo de la roulotte passe l’hiver à la chaufferie, sinon, PAF au printemps, chaudière fendue et disjonction, donc poubelle!
Coucou
il faut les mettre sur orbite ceux là.
No comment
No comment
bon et bien merci pour vos réponses et conseils.
j'ai fait une derniére tasse en mélangeant de l'eau et de l'alcool à 70 % dans les proportions de 1 alcool pour 4 eau.
mon breuvage devrait donc titrer 14% d'alcool. R ésultat des courses l'an prochain.
je vous tiendrai au courant.
- Cétautomatix
Tu mets déjà ta roulotte en hivernage???
Eh oui. Après 4 semaines de vacances..Nous ne sommes pas encore retraités !
- Cétautomatix
Nous non plus.
Et bien ça a marché. Le dernier remplissage réalisé avec eau et alcool à 70 degrés à évité à l'eau de geler dans la pompe de la nespresso.. qu'on se le dise.
il y a une procédure pour hiverner la machine sans eau et donc sans risque
Quelle est-elle ? Cette procédure ?
Elle est fournie avec toutes les machines
ci joint une photo pour la mienne
Oui , mais d'après ce que m'on dit des campeurs ça ne marche pas. Il doit rester un peu d'eau que la pompe n'arrive pas à évacuer et donc je pense qu'il vaut mieux terminer par un mélange non gélif.
