Double prise en saillie (P17 femelle et P2T) ?
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Savez-vous s'il existe à la vente une double prise 220 Volts en saillie (P17 femelle + P2T) ?
ça serait pour l'installer sur le mur intérieur d'un garage
Si elle existe, cela ressemblerait à ce "photo montage" :
il peut aussi y avoir un couvercle sur la prise P17 femelle (prise de gauche sur la photo)
Merci d'avance, et à bientôt
Re: Double prise en saillie (P17 femelle et P2T) ?
regarde chez LEGRAND PRO tu devrais trouver ton bonheur
- domaseau
CA ne doit pas exister
- Ales67
Dans le commerce vendu dans cette configuration je ne crois pas.
Une boite de dérivation étanche en saillie 310x240x120mm
Sur laquelle tu poses tes deux prises ça c’est possible
- 65A13750-ACDD-4421-B74B-046EFA9A55F2.png (9.65 Kio) Consulté 3600 fois
- C75F9A76-C487-4C8A-A159-241E8B61F511.jpeg (16.85 Kio) Consulté 3600 fois
- 05AFC0F0-602A-4059-9653-BE3BC3AD1157.jpeg (15.95 Kio) Consulté 3600 fois
Alain
- yoluc
Oui, cela existe, mais il faut aller voir dans le domaine du matériel industriel. Donc chez un grossiste en matériel électrique, pas en grande surface.
Chez Legrand il existe dans la série Tempra et Hypra, des embases et plastrons de 2 socles, qui peut recevoir des prises à brochages domestiques et des prises P17, en 16A. Je pense qu'elles sont compatibles. Renseigne toi, mais il doit y avoir une solution. (attention au prix de l'industriel )
Yolande et Luc
il existe les coffrets de chantier chez LEGRAND évidement question prix c'est du pro
- Olivier Pottier
merci pour vos réponses
La gamme Tempra de chez Legrand me semble effectivement sympa
www.youtube.com/watch?v=x6cMJDTY1BM
Ce n'est pas pour tout de suite, mais dès que j'aurai un peu de temps pour bricoler... ce type de matériel me semble bien pour brancher ponctuellement ma caravane chez moi sans avoir à utiliser d'adaptateur
Certains d'entre vous ont peut-être déjà installé une prise P17 murale à votre domicile pour votre caravane ?
A bientôt
A bientôt
J’ai une prise murale standard étanche dehors , je me suis fait une rallonge avec un câble et prise mâle standard et une prise femelle P17 . Ce câble est de la bonne longueur et reste à poste toute l’année.
Pourquoi se compliquer à mettre une P17 femelle murale ?
Pour l'étanchéité ?
Contre la corrosion de la prise domestique et du câble ?
Pour la sécurisation du branchement ?
Pour que personne n'utilise la prise pour "voler" du courant ?
Sinon, pour une prise tel que celle ci, il faut prendre une prise murale coudée, afin de ne pas cisailler le câble et pour qu'il ne prenne pas trop de place.
J'ai mis une P17 sur mon garage, pour y brancher ma caravane. Cela évite de sortir l'adaptateur quand je la branche c'est tout. Je l'ai fait en même temps que j'ai refais l'électricité de mon garage (avec son isolation)).
chez moi j'ai fait tirer depuis le tableau général une ligne 3x2.5 avec au tableau un disjoncteur 20A et un compteur d’énergie dédié
à peine 10m plus loin, à proximité de la porte du garage, il y'a une prise legrand green'up : format 2P+T domestique mais renforcée pour les chargeurs VE, zoe par exemple. Ca charge à 3Kwh / 15A sur cette prise spéciale, soit une charge complète dans la nuit.
à coté j'ai une prise legrand P17 2P+T 16A ref 555154
cette dernière sert pour brancher la rallonge de la caravane sans adaptateur. Ca ne consomme pas grand chose, quand je la branche c'est juste un complément de charge batterie cellule et la mise en température du frigo la veille du départ.
cette P17 au bout d'une ligne 3x2.5 dédiée peut aussi servir à raccorder certaines autos éléctrique qui utilisent ce format de prise (tesla par exemple). Dans ce cas bien entendu il ne faut pas utiliser la green'up en même temps sans quoi le disjoncteur 20A va sauter.
+1Philcox a écrit : ↑08 août 2020 23:49Bonsoir,
