chauffage d'appoint électrique
suite au bilan de notre nouvelle caravane
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 15#p739116
je me pose la question du chauffage d'appoint électrique pour éviter d'utiliser le truma placé sus le lit (bruyant, chaud, ...)
je me demande s'il serait possible de placer un radiateur sous la table de la dinette, opposée à la chambre dans la caravane. Ce radiateur serait fixé à la paroi de la caravane, tout au bout de la table ...
est-ce illusoire, utopiste que d'imaginer ce type de solution ?
dans ce cas, quel type de chauffage prendre ?
https://www.amazon.fr/Radiateur-souffla ... 41&sr=8-14
quels sont vos expériences à ce sujet ? merci du retour
Bonne route à tous
Re: chauffage d'appoint électrique
Un soufflant à l'avantage de chauffer rapidement un volume. Impec en inter-saison pour une salle de bains.
Par contre ce sont, en général, des appareils bruyants en fonctionnement à cause de la soufflerie. Ennuyeux pour une pièce où on dort.
Il faudrait les tester avant en zône silence
Sinon, j'ai rencontré des caravaniers qui avaient fixé des petits convecteurs sur leur porte de caravane et ils me disaient que cela leur donnait satisfaction.
Duster 150 TCE 4x4.
Pour une caisse de 5,50 x 2,20 ml j'ai un convecteur de 750 w qui me suffit amplement
même par gelée blanche en arrière saison tardive . Je suis convaincu qu'un 500 w pourrait fournir , vous savez bien ... Il faut un peu de marge .
A préciser , un convecteur de 500 ou 1000 w vous les trouverez en grande surface de bricolage , mais pas le 750 w et pas au même prix .
Le 750w vous donnera pratiquement autant de puissance qu'un 1000w . Mais sur un emplacement vous avez 250w de disponible c'est appréciable .
Les radiateurs soufflant sont trop energivores et deviennent trop bruyant en vieillissant , pour moi c'est à proscrire .
La soufflerie permet de de répartir l'air chaud.
Le problème avec un radiateur est que la chaleur est produite par le radiateur mais ne sera pas distribuée dans toutes la caravane et dans les coffres etc...
Ce n'est pas un problème si c'est pour une nuit un peu fraiche mais s'il fait froid en hiver cela devient un gros problème.
Bonjour ,
J'ai très longtemps utilisé en appoint un radiateur de 500 W ( ou un de 1000 W lorsque la t° risquait de descendre sous les +10° )
et jamais voulu un"soufflant" pour cause de bruit et/ou d'un moteur qui risque de "grillé"
J'avais monté ces chauffages sur une sorte de support afin de les positionner n'importe où dans la caravane et les ranger dans le coffre en cas de non utilisation
C'est aussi la 2e caravane équipée d'un chauffage TRUMA ULTRAHEAT de 500/1000/2000 W mais on est souvent limité par l'ampérage des terrains de camping et la position 500 W est nettement moins efficace que mon petit radiateur nomade
le modele propose a deux défauts
il consomme trop pour le camping assez souvent limite à 8 Amperes
il est bruyant car c'est un soufflant (comme le Truma)
j'ai par le passe utilise un convecteur de maison en 500 w dans une caravane de 4 m de caisse
sans aucun problème il existe meme des modèles en plinthes long et peu haut
https://www.castorama.fr/convecteur-pli ... 3_CAFR.prd
je pensais à ceci (puissance élevée mais prix très correct)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400621819
à placer devant la table du séjour donc au niveau de la porte d'entrée piloté par
https://www.amazon.fr/Thermostat-dAmbia ... B07H4HP2LF
ce qui permet de fixer la température souhaitée au niveau de la chambre (15/16 la nuit) et de ré augmenter le matin avec la télécommande, avant de sortir de la couette
puis, une fois levé, rangement du chauffage sous la table et utilisation du truma la journée ...
qu'en dites vous ?
qu'en dites vous ?
Bonne route à tous
beaucoup trop puissant
tu feras partie des campeurs qui font disjoncter les voisins
Il a 2 allures de chauffe : 1250 et 750 W. Je pense ne l'utiliser que sur le 750 W..
A voir aussi il doit avoir un petit frère mais plus cher
Bonne route à tous
Bonjour ,
... je pense qu'avec les idées et conseils trouvés ici , vous finirez bien par trouver le bon choix
Je ne supporte pas les chaleurs actuelles, mais 750W pour chauffer Disco pour moi c'est trop peu.
Tout dépend de la température extérieure.
Mais 750 watts, cela fait environ 15 degrés de plus dedans que dehors..
Donc s'il fait 0 dehors, on aura 15 dedans...
15, c'est bien pour la nuit
Pour la journée, c'est le Truma (gaz + électricité) cela devrait aller
Après recherche sur le net et le roi enchanteur, je vais garder mon cube à air pulsé. S'il fait trop de bruit, on verra bien mais on l'a supporté dans le camping car et la précédente caravane. Il devrait aller dur celle ci
En effet dans le léger et peu encombrant, je n'ai rien trouvé de mieux.
Petit détail, peu de monde dans le rayon chauffage mais dans le rayon ventilo et clim
Bonne route à tous
NON !! REFUS !!
Je ne peux laisser passer ça !!
Avec 750w même par gelée '' blanche '' nous avons plus de 20 aux environs de 25° dans la caravane . Point
