amélioration réception 4G sur mât TV
Re: amélioration réception 4G sur mât TV
Blanco Co.. Dans les options proposées il y a une antenne externe qui va capter le signal 3g..4g...et une antenne interne qui le redonne. Sous deux forme, soit si il y a une Carte sim.. Sous forme de router et signal wifi (c est mieux.. On peut connecter plusieurs appareil en même temps) soit juste en amplifiant la 3g et 4g, donc en amplifiant le signal téléphonique qui sera perçu par le téléphone !
Notre Airbox Orange capte trés bien dans la caravane fermée !
nous communiquons même en vidéo sur Messenger ou Skype avec notre famille !
Dernière modification par Papy80 le 22 sept. 2020 17:20, modifié 1 fois.
Papy ou sûrement mais cela dépend où !
Luché Pringé ,La Flêche , Fresnay sur Sarthe ,Bagnoles de l'Orne ,Migennes ,Fontainebleau
Cherbourg ,Caen , jamais eu de soucis
La demande initiale vient bien d un manque de réception et effectivement la France voir l Europe ne se limite pas à 8 zone où tu reçois bien. De plus la réception dépend aussi des opérateurs choisit et contrairement à ce qui est mentionné plus haut orange... Bien qu un des meilleurs réseau à aussi des zones de moins bien ou sfr ou Bouygues ont implantés leurs antennes, c est le jeux de la concurrence.
Mais j arrête le débat là, il a eu sa réponse avec quelques détails techniques, c est bien la le principal !
Dernière modification par sergio57 le 22 sept. 2020 18:26, modifié 1 fois.
Tout a fait !
Papy80, c'est pas parce que tu captes bien dans les endroits ou tu pars en vacances que c'est pareil pour tout le monde
Comme le stipule Sergio, ton Airbox fonctionne bien parceque tu as déjà un signal fort et/ou suffisant en entrée.
J'habite à 15km d'Evreux, je suis chez orange pour mes astreintes professionnelles et ca ne passe pas, il est connu et reconnu que cet opérateur (même si c'est le 1er de France) n'est pas le plus performant en campagne, pour cela il faut aller du coté de Bouygues. Pas compliquer a vérifier, les opérateurs eux même proposent des cartes de couverture de leurs réseaux (mais la n'est pas le problème).
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-cou ... bile-3g-4g fais un filtre sur la 4G et tu verras qu'en motagne par exemple c'est pas terrible du tout
Dans le post présent, le problème initial est un signal faible qui ne permet pas de pouvoir utiliser la 4G. Le système proposé par le constructeur ALFA Netwok est utilisé également dans le monde nautique, il n'amplifie pas le signal 4G (c'est interdit) mais il permet d'aller le chercher plus loin lorsque l'antenne de notre téléphone est trop faible. Si c'est une véritable zone blanche sans signal, il ne servira a rien ! Le routeur livré avec l'antenne permet simplement de pouvoir créer son propre réseau Wifi depuis le signal reçu et y connecter plusieurs appareils. Il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser un mat, l'antenne peut être fixée n'importe ou sur la caravane. Une antenne permettant d'aller chercher encore plus loin est même disponible en option (Tout est très bien expliquée dans la vidéo que j'ai posté dans ma première réponse).
Dernière modification par SVAUC le 22 sept. 2020 18:00, modifié 2 fois.
Flute, Sergio avait déjà répondu le temps que j' écrive mon roman
Bonsoir à tous,
un grand merci pour vos réponses constructive.
Je résume mon problème :
Effectivement mon signal 4G reçu est trop faible pour le smartphone à l'intérieur de la caravane. D'ou l'idée d'utiliser l'antenne et la hauteur du mas pour améliorer ce signal
Les solutions proposées par svauc et Blanco co sont vraiment intéressantes et dans mon budget.
Je vais regarder ça de plus près et vous tenir au courant
Merci encore à tous de votre aide.
Pour finir et pour l'anecdote, mon collègue de boulot m'a proposé d'attacher le smartphone à l'intérieur d'un tupperware directement sur l'antenne et de lever le mat au max, afin de récupérer un meilleur signal, puis d'utiliser le partage de connexion du smartphone pour le récuperer sur mon portable PC....
Evidemment, niveau économique, ça bat tout les records..... ;) (humour !!)
Très bonne soirée.
jocky
Très bonne soirée.
jocky
Sterckeman 380cp - 2015
Berlingo hdi 90cv 1.6
Ah ah trop fort ton collègue
Ouais une copie de la fameuse combine du bras en l'air pour capter !
encore une belle connerie qui n'a jamais fonctionnée
Ca marche si tu lèves le bras, que tu fais un tour sur toi même et que tu arrêtes de respirer
[/quote]
[/quote]
Voilà un très beau résumé ce n'est pas une zone blanche mais un signal faible pour utiliser la 4G
Donc l'antenne Alfa amplifiera la réception.
[/quote]
Le lien que vous donnez est un appareil qui ne traite que le WiFi! A moins que je ne sache lire le français...
On ne peut être bon sur tous les sujets et parfois il est préférable de lâcher le morceau en laissant la main à ce qui patauge quotidiennement dans ce dit sujet
Pour ma part je clos le sujet là ainsi que je l ai dis, des réponses adaptées ont été donné
https://www.obelink.fr/alfa-camp-pro-2- ... ur-4g.html
http://www.wifi-highpower.com/290-anten ... 4g-8m.html
