boitier Dragoner 330
- tictac21
Re: boitier Dragoner 330
pour moi , ce serait un montage pour brancher ta rallonge d’alimentation 220v a ta prise 220v de ton boîtier celui ci doit être relié a un transformateur 220v/12v et après le 12v du transformateur a ta prise 12v 7 broches de ton boîtier.
A partir de la tu peux brancher ta prise 7 broches caravane a ton boîtier pour avoir de l’éclairage dans ta caravane par le biais du 220v
- yoluc
jamais vu ce truc là , moi je pencherais plutôt a un branchement 220V et a un branchement a partir de la prise voiture. Ce n'est qu'une hypothèse.
Yolande et Luc
- thithi
@tictac21
oui c'est cela ,ce systeme est vieux, mais c'est comme cela que cela fonctionne.
la prise 220 sur le coté droit du boitier la prise 7 broches de la caravane à gauche , vérifier l'état du fusible dans le milieu. cela permet d'avoir l'éclairage en 12v dans la roulotte?
La star de 80 de mes parents avait le même transfo
Salut, tu pourrais être plus explicite, je ne comprends pas .. merci.tictac21 a écrit : ↑06 déc. 2020 13:28pour moi , ce serait un montage pour brancher ta rallonge d’alimentation 220v a ta prise 220v de ton boîtier celui ci doit être relié a un transformateur 220v/12v et après le 12v du transformateur a ta prise 12v 7 broches de ton boîtier.
Ne manque t il pas un morceau important entre les deux prises ? Un transfo redressé ou une alimentation ?
Ce boitier doit permettre de brancher une caravane avec l'ancienne norme de prise et donc le +12v permanent à la place de l'anti brouillard.
Donc, au lieu de brancher la caravane sur la voiture tu la branche à ce boitier (et donc à elle même si ce boitier est sur la caravane) pour que ton éclairage 12v puisse fonctionner... Quand ce boitier est relié au 220volts
- thithi
sur celle de mes parents il y avait dans le milieu un porte fusible avec évidement un fusible , donc à voirNe manque t il pas un morceau important entre les deux prises
Oui je crois que c'est un porte fusible qu'il devait y avoir. d'ailleurs c'est noir ce qui fait penser qu il y a eu un dysfonctionnement ... je vais creuser un peu plus et voir si je peux transformer.
- tictac21
j’ai fait ce croquis comme principe de fonctionnement , le transfo 220v/12v est généralement équipé d’un fusible donc pas la peine de remettre le tient en service qui sera difficile à reconstituer car il y a des traces de fonte du plastique, moi je laisserais dans l’état.
