Branché sur batterie de voiture mais 0 lumière
- Natounette345
Au secours! J'ai connecté ma caravane directement sur une batterie de voiture, rangée dans le coffre vers la bouteille de Gaz. Car pas possible de connecter à ma voiture
Mais. . . Pas de lumière dans ma caravane ☹
Je suis nulle. C'est ma première caravane. j'ai sûrement pas fait comme il faut. Il y a plein de boutons à l'intérieur mais. . .
Une idée?
Une idée?
Nathalie et sa première Caravane - Adria mystra 430 (de 1983)- depuis août 2020
Re: Branché sur batterie de voiture mais 0 lumière
une petite photo de ton branchement à la batterie Merci
Es que le reste fonctionne ?
Si oui regarder le fusible de la lumière
est ce que c'est l'emplacement d'une batterie dejà prévu ? Dans le coffre à gaz ? Est ce en remplacement de la batterie d'un moover ?
Bonjour tous le monde
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Caravelair 426 alba
- tictac21
Autre piste si la batterie a été stockée et pas rechargée depuis plusieurs mois il y a des chances qu’elle soit vide
- Natounette345
Je l'avais testée juste avant. Pleine. Donc piste à éliminer
- Natounette345
C'est au lieu de brancher à la voiture qui tracte. C'est branché sur une batterie de voiture.
Et moi je l'ai juste rangée dans le coffre à l'avant de la caravane, là où il y a la bouteille de Gaz.
Moover je sais pas ce que c'est
J'y connais vraiment que dalle en caravane!
Tu as testé avec quoi
- Natounette345
Je n'ai testé que pour la lumière. Chaque chose en son temps. . .
- Natounette345
Bonjour.
Voilà
- Natounette345
J'ai testé avec mon chargeur de batterie, spécial fait pour. Elle était en ''ok''
vous avez regardez le fusible au tableau électrique ?
et si le disjoncteur est enclenché
sur la photo 2 il y a me semble-t-il un fusible bleu
à vérifier
à vérifier
- tictac21
J’ai l’impression que c'est une prise 7 broches le plus permanent il est branché ou?
car si cela fonctionne sur la voiture le problème provient du raccordement batterie/prise femelle
- Natounette345
Ça?
Ah j'ai oublié de prévenir que je suis une quiche en électricité aussi!
