Conseil pour un débutant
Bonsoir à toutes et à tous
J’aimerais des conseils pour être en totale autonomie avec ma caravane. J’ai appelé un célèbre vendeur d’accessoires et le devis m’a paru quelques peu salé à savoir 2700€ TTC sans compter le montage (je suis une bille en elec). J’avais en tête un budget d’environ 1000€
Il m’a parlé de 2 panneaux solaires de 350w pièce, de 2 batteries gel à 365€/pièce, d’un modulateur etc...
Pour info ce que nous aimerions pouvoir faire en 24h:
Charger 3 téléphones, un iPad et un MacBook
Utiliser la TV 3h
Utiliser 5 ampoules LED pendant 4/5h
Un micro-ondes (pas indispensable si jamais)
J’ai exclu le groupe électrogène à cause du bruit, de l’entretien que cela nécessite.
Donc pensez-vous que ce devis est justifié pour mon utilisation ? Est-ce envisageable pour un néophyte comme moi de procéder seul à l’installation ?
Merci pour vos futurs conseils
Utiliser la TV 3h
BMW X5 XDrive 30d (2011)
Burstner Club Champion TS 470 (1995)
Re: Conseil pour un débutant
C'est très cher, je te conseille de regarder sur ce site spécialisé :
https://www.chocdiscount.com/
Et pour les batteries
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... iyf1k_51XR
Merci je vais jeter un œil à tout ça
oui, cher comme devis.
Le micro-onde est ce qui coutera le plus cher car il faudra un convertisseur et une taille de batterie plus conséquentes. A la louche, 5 minutes micro-onde, c'est équivalent à 2h de tv au niveau de consommation..
Sans le micro-onde, une batterie classique, une panneau solaire de 200w et cela doit faire l'affaire sans soucis. Sauf éventuellement en hiver.
Sinon, faire l'installation n'est pas compliqué du tout. C'est de l'électricité basse-tension toute simple
Oui très facile à installer le fil vert sur le bouton vert... conseil un petit multimetre à portée, couvrir le panneau quand on fait les branchements car il y a du jus des qu'il y a de la lumière dessus, ne pas se gourrer de polarité !
oui, exactement...
Mais cela reste de l'électricité en très basse tension, en continu. Donc un multimètre basique et cela fait l'affaire.
La seule particularité est qu'on a des courants forts par rapport aux sections et connecteurs donc c'est là le vrai seul problème, pas difficile mais à prendre en compte. Perso, je ne compte plus tout ce que j'ai fait au niveau électrique...
pour avoior eu des camping cars en autonomie :
attention, si tu pars en hors saison, avec 2, 3, 4 panneaux solaires, pas d'éclairement à cause des nuages, pas de charge
mais je peux re dire qu'au printemps et en été, jamais de branchement sur le secteur.
quant au type de la batterie, je ne peux te renseigner : il y en a à tous les prix mais la batterie à 365 € pièce il a senti le pigeon en te fournissant du très haut de gamme. Il faut surtout chercher des batteries acceptant la décharge profonde.
pour moi, le micro ondes est à exclure car en 230 volts et les batteries en 12 volts.Boux a écrit : ↑13 avr. 2021 19:57Bonsoir à toutes et à tous
Il m’a parlé de 2 panneaux solaires de 350w pièce, nous avions 1 seul panneau solaire et, en été ou mi saison, cela suffisait pour la télé et l'éclairage
de 2 batteries gel à 365€/pièce, d’un modulateur etc... nous avions 1 seule batterie, idem
Bonne route à tous
Pour le micro-onde, à part un modèle (cher) quimarche en 12v, il faut un convertisseur. Un de bonne qualité pour ce genre de puissance est, en grande marque reconnue, autour de 1000 euros.
Pour le solaire, hors-saison,même avec les nuages on arrive à avoir quand même un certain courant mais plus faible. Donc dans ce cas, cela sera suivant la latitude etc mais par exemple, l'hiver dernier fin décembre, avec 195 watts installé, je récupérai quand même chaque jour, malgré un batiment mal situé, genre quelques Ah chaque jour. (genre 5-6 environ).
Merci, pfiou tout ça me parait d’une extrême complexitébernard59310 a écrit : ↑14 avr. 2021 11:30Bonjour
5-6A/ jour pour nous qui sommes 4 c’est très restreint non ? De plus je viens de voir que le chauffe-eau est en 220v (je pensais qu’il était au gaz)Pascal a écrit : ↑14 avr. 2021 11:34Pour le micro-onde, à part un modèle (cher) quimarche en 12v, il faut un convertisseur. Un de bonne qualité pour ce genre de puissance est, en grande marque reconnue, autour de 1000 euros.
oui, en hiver fin décembre avec de l'ombre d'un bâtiment...
Faut pas oublier qu'on charge aussi en roulant et ce de manière efficace.
Perso, j'ai fait 2 semaines de vacances en décembre dernier et pas eu de soucis de batterie à plat. Pourtant, j'ai utilisé par mal la tv, l'ordi, plus la pompe du chauffage etc....
Par contre, chauffe-eau en 220, faut oublier. Juste faire bouiller un demi-litre d'eau faut 5-6 Ah...
Chauffe eau en autonomie = gaz... Moi j'ai un instantane c'est ce qu'il y a de moins coûteux..
Bon après m’être arraché la moitié des cheveux, m’être prit la tête avec X électriciens j’en ai eu plus que marre d’entendre parler d’A de W de perçage & Co. Je viens donc d’acheter un groupe électrogène « silencieux » mesuré à 56db à 5 mètres, il est inverter et a une puissance de 2000w. Bon ce n’est certes pas parfait niveau écologie, ni en coût essence et entretien, ni pour la tranquilité au bord d’un lac mais j’aurai quand même une semi-autonomie.
Il est vrai qu’au départ je ne voulais absolument pas de cette alternative mais comme je n’ai aucune connaissance en électricité et que les devis pour le matériel et la pose sont prohibitifs, j’ai fais ce choix (il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis )
Actuellement nous le remettons au goût du jour,je posterai les photos av/ap
Ah oui svp, quelqu’un peut-il m ‘expliquer sans trop de termes techniques comment virer la 7b de la caravane pour passer en 13b car je n’ai pas de courant dans la caravane lorsqu’elle est attelé à mon véhicule qui est en natif 13b, avec l’adaptateur ça me donne bien les clignos etc mais rien dedans, même pas une toute petite ampoule
Une fourchette de prix ? Complexe à installer pour un néophyte ? Si je peux éviter de faire sauter la caravane j’aime autant
Je note merci, en tout cas super forum vous êtes au top, j’espère pouvoir dans un futur proche apporter mon aidePascal a écrit : ↑14 avr. 2021 22:40oui, en hiver fin décembre avec de l'ombre d'un bâtiment...
