Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un avait déjà fait cette modification.
Je souhaite modifier mon bip. Remplacer le transfo 12v AC par une alimentation (de pc par exemple) 12v DC.
J'ai mesurer 2tensions de sortie sur le transfo. 12v AC qui alimente la plupart du circuit et 16v AC qui alimente le pont de diode pour sortir du environ 12v DC.
Pensez vous que je puisse câbler comme sur mon schéma ? Dsl pour la qualité j'ai fait ça sur mon téléphone.
Re: Remplacer transfo 12v AC par alim 12v DC
Je doute qu'un transfo . de pc soit suffisant pour alimenter une caravane. Quel est sa puissance? ou son intensité?
- christ31530
+1
Christian
Quel est l'intérêt de ce montage ?
Oui une alimentation de pc est largement assez puissante (600w)et en 12 elle peut fournir 24A. Le 12v (dans mon cas) alimente que l'éclairage et la pompe à eau. Je suis très loin d'arriver au max.
Le frigo fonctionne soit en 220v sur le réseau,
Soit en 12v lorsque brancher à la voiture soit au gaz. Donc pas de problème avec ça.
Je veux faire ce montage pour plusieurs raisons.
-ne plus avoir le bourdonnement du transfo la nuit.
-passer tout mon éclairage en led car si je le fais dans l'état les lampe clignote (alternatif)
-faciliter le branchement d'une batterie le cas échéant afin d'avoir de la lumière sans être branché au secteur.
- Touristus Simplex
De mémoire j'avais fait un truc dans le genre il y a quelques années mais la pompe à eau refusait de fonctionner.
- christ31530
j'ai mis des LED,
elles fonctionnent aussi bien sur le 12V du transfo que le 12V de la voiture
je n'ai pas l'impression de scintillement
quand au bruit du transfo....
Christian
- Cétautomatix
Les alimentations d'ordinateurs ou de serveurs type redondantes ont toujours au moins un ventilateur et ne peuvent donc pas être enfermés dans une penderie.
Ok
On va prendre une alimentation statique sans ventilateur alors.
Quelqu'un a il déjà fait la modification ?
Merci pour les réponses
Déjà, avoir du DCen 12v permet d'alimenter tout ce qui existe en 12v: prises USB, radio, tv etc.. la gestion du fru=igo,chauffe-eau etc
Et donc oui, une alim de pc ou autre alim, si elle est silencieuse, si elle est suffisamment puissante, fait très bien l'affaire.
Pour les led, il y a des modèles très différents et certains sont juste prévu pour le DC car intègrent une électronique de régulation et d'autres non...
- yoluc
Un transfo ne délivre jamais du CC, alors pourquoi avoir supprimer le pont de diode ?
Yolande et Luc
Il y a 2 problèmes avec un transfo et un pont de diode.
L'un, c'est que le courant n'est pas filtré et redressé. Le deuxième, c'est que la tension d'une transfo varie pas mal entre quasiment à vide ou en pleine charge. Bref, ce n'est pas un truc recommandé dans une caravane..
- christ31530
@yoluc
il veut supprimer le transfo et alimenter toute la carte par du 12V continu redressé et filtré grâce à une alim de PC
perso je dirais :
pourquoi pas , c'est pas la modif qui est compliquée, c'est l'alim de PC qui doit fournir suffisamment....
j'ose espérer que l'alim de PC est "gratuite" car sinon j'aurais plutôt tendance à dire remplacer le pont de diode par des diodes plus puissantes (pourquoi pas montées sur radiateur) et faire passer toute la carte par le pont de diode (le transfo lui doit être déjà bien dimensionné
je pense que tu n'as pas compris ce que veut faire poluxUn transfo ne délivre jamais du CC, alors pourquoi avoir supprimer le pont de diode ?
perso je dirais :
Christian
- yoluc
Tu as raison, j'avais pas bien lu son 1er message. Sorry
Yolande et Luc
Le mieux, enfin, ce que je ferai, c'est de mettre une batterie et un chargeur de batterie. Un chargeur de qualité se trouve à 100 euros, et ensuite on a en plus une autonomie électrique
