Pompe à immergé
Pompe à immergé
Bonjour à tous petite question je viens d'acquérir d'une caravane le problème c'est que la pompe à immergé tourne en continu ayant des robinets avec contacteur j'ai une photo du branchement pour moi sa viendrais de la. La question et comment faire le branchements merci de vos réponses
alviju
Re: Pompe à immergé
Dans quel état sont les contacteurs des robinets ?
Si l'un est HS, càd s'il laisse passer le courant en permanence, alors cela peut expliquer que la pompe soit alimentée sans arrêt.
Carado C160L de 2013
Re: Pompe à immergé
Je pense que celui du lavabo de la salle de bain et HS j'entends pas le clic quand je l'allume
Re: Pompe à immergé
Je pense que celui du lavabo de la salle de bain et HS j'entends pas le clic quand je l'allume et les 2 tuyau n'était pas branché
Re: Pompe à immergé
En attendant tu peux rajouter un interrupteur
