Mise en place d'une batterie dans la caravane
Re: Mise en place d'une batterie dans la caravane
Message par Papy80 » 30 janv. 2022 10:54
Bonjour ! :wink:
C'est de la théorie mais je ne sais pas si c'est la réalité !
En tous cas comme je l'ai déja dit je préfére stocker ma batterie au garage
et la brancher avec un petit chargeur <<intelligent>> qui par ses micro recharges
qui selon la théorie n'entamerait pas la capacité des cycles de recharge de ma batterie de caravane
Pour l'utilisation lorsque la caravane est dans la caravane ,
Sur ma Caravelair le Transfo/Chargeur Nordelectrinica monté dans les Trigano recharge automatiquement la batterie
sur le 12 V voiture pendant le trajet et sur le 230 v en stationnement au camping
biscote17
Message par biscote17 » 30 janv. 2022 12:28
Je confirme que lorsque les batteries (plomb) sont maintenues en charge elles peuvent durer 7 ou 8 ans, sur mes voitures anciennes les batteries (plomb 6V) ont chacune leur chargeur de maintien (identique à papy) et démarrage impeccable et longévité de la batterie 8ans.
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
Message par blancoco » 30 janv. 2022 14:10
Perso batterie décharge lente de 100ah que je ramene à la maison, j'ai u' panneau de 100w sur le toit, elle est donc branché dessus l'année, en backup pendant les coupures d'électricité, ici assez courante :?
Message par Pascal » 30 janv. 2022 20:34
Il faut changer de concessionnaire.
Ce qu'il dit, c'est vrai pour une batterie lithium ou Nickel...
Pour une batterie au plomb, c'est l'inverse...
La longévité d'une batterie au plomb dépend de pleins de paramètres, mais elle est assez limitées en nombre de cycles si on décharge profondément....
Mais grosso-modo, suivant l'usage, entre 2-3 ans si on s'en sert de manière intensiive (et qu'on considère que si elle a perdue 50% de sa capacitié elle est HS) jusqu'à plus de 10 ans dans certains cas favorable...
Revenir à « Electricité »
