Problème voyant chauffe eau hobby 400
Romain51
Message par Romain51 » 01 févr. 2022 13:39
Bonjours, je rencontre un problème d'allumage de mon chauffe eau depuis le tableau de commande.
Par moment il faut que j'appuie plusieurs fois sur le bouton pour la mise en marche.
Avez vous déjà eu le problème ?
Est-ce que je peut installer un nouvelle interupteur proche du chauffe eau en supprimant celui-ci? Merci
biscote17
Re: Problème voyant chauffe eau hobby 400
Message par biscote17 » 01 févr. 2022 13:44
Cela doit être possible , mais sur la photo , c'est une interface de commande centralisée des appareils, donc il faut être prudent et bien recherché le câblage
Romain51
Message par Romain51 » 01 févr. 2022 13:51
Sous le lit j'ai l'alimentation du chauffe eau ainsi que la boite donc je pensé déconnecté ici est installé un interrupteur en direct
Romain51
Message par Romain51 » 01 févr. 2022 14:35
Vous en pensez quoi?
Message par raymondh » 01 févr. 2022 16:39
il m'est aussi arrivé ce genre de mésaventure avec ma Hobby :oops:
mais avec un autre interrupteur, ceci en récupérant la caravane après une année d'hivernage
j'avais mis ça sur le fait qu'elle avait peut-être pris un peu d'humidité :oops:
l'interrupteur s'est remis à fonctionner normalement après plusieurs manipulations "marche/arrêt
et depuis plus de soucis 8)
PS : Romain51.........51 comme la Marne ou le Pastis :lol:
Romain51
Message par Romain51 » 01 févr. 2022 19:00
Comme la marne :D , le problème et que l'interrupteur fonctionne de moin en moin bien donc je me demande si je peut le supprimé et en installer un nouveau directement au départ du chauffe chauffe-eau ?
Message par raymondh » 01 févr. 2022 19:10
je pense effectivement que tu dois pouvoir le supprimer en repérant bien les fils
Message par Decarpentrie Bernard » 01 févr. 2022 19:52
Le mieux est soit d'identifier les fils d'alimentation ou de tirer une nouvelle ligne depuis l'alimentation, sous le disjoncteur,
avec interrupteur et protection et mettre l'interrupteur accessible
Romain51
Message par Romain51 » 06 févr. 2022 16:57
Bonjour, j'ai démonté le tableau de commande sur celui-ci je ne peut rien faire.
Je pense faire une autre ligne.
Que me conseillez vous :
Est ce que je peut me brancher sur les prise?
Section de cable? Fusible de combien?
Romain
Message par raymondh » 06 févr. 2022 17:22
le TRUMA THERME fait 300W donc une ligne de 3 x 1,5 fera l'affaire
il est facile d'aller chercher l'arrivée de courant dans l'armoire, cette arrivée sera protégée par le disjoncteur de la caravane et à mon humble avis, nul besoin de rajouter un fusible, mais cela reste possible
il te suffit de passer les fils dans la goulotte qui fait le tour de ta caravane et aller jusqu'au TRUMA THERME et poser un interrupteur sur la paroi du coffre 8)
effectivement, tu peux aussi aller chercher une arrivée dans une prise existante
Message par Decarpentrie Bernard » 06 févr. 2022 17:47
Il est plus intéressant d'aller chercher directement dans la penderie sur le tableau principal et de mettre une protection
Message par Decarpentrie Bernard » 06 févr. 2022 17:50
En suivant le câble il doit venir de la penderie donc pas besoin d'en repasser un autre il suffit de l'identifier et de le brancher ailleurs
Message par raymondh » 06 févr. 2022 17:56
pourquoi mettre une protection supplémentaire ?
il y a déjà celle de la caravane 8)
Romain51
Message par Romain51 » 06 févr. 2022 18:15
Effectivement il vient de la penderie par contre il est racorder a une grande carte électronique avec une conection spécifique.
Ou est ce que je peut le brancher a part sur la carte?
Je peut prendre quoi comme interupteur? Merci
Message par raymondh » 06 févr. 2022 19:13
dans le doute, si tu n'arrives pas à repérer l'alimentation, la solution de facilité sera de te piquer sur une prise
tout interrupteur 220 v domestique à encastrer fera l'affaire
