Problème alimentation 12V Tabbert Puccini 2008
Re: Problème alimentation 12V Tabbert Puccini 2008
Oki donc si j'ai bien compris blancoco, dans mes fils du 12v doit y avoir ceux de la clim, que je devrais branche sur le module de gauche qui lui est en 230 c'est ça ?
non... A moins de vouloir tout cramer
La clim est logiquement uniquement alimentée en 230 donc elle devrait marcher.
C'est pas le but de tout crame, d'ou la question pour être certain.
Oki donc la clim au pire on verra une fois le frigo et éclairage remis en route, mais c'est une panne a part de mon histoire de fusible si j'ai bien compris
Dans les caravanes sur les frigos trimixte ,on a la possibilité d'alimentation sur 3 énergies différentes
grâce au sélecteur en façade du frigo !
En général en stationnement au camping ou sur un terrain
1/Sur le secteur 230 V puisque la caravane est branchée sur le 230 vle frigo est alimenté directement sur le 230 v
2/ quand on est branché sur la prise d'attelage du véhicule tracteur le frigo sera sur le 12 V
3/ on peut aussi éventuellement mettre le frigo sur le gaz en cas de panne de courant par exemple !
Et même sur le secteur 230 V ,en plus de toutes les lumières a l'intérieure de la caravane
il y a la pompe de rinçage du WC et la pompe d'alimentation du service
d'eau qui fonctionne en 12 v via le transfo caravane
Il me semble qu'il y a beaucoup de soucis éléctriques dans cette caravane
et quand on a des connaissances basiques voir nulles commencer a galérer avec des réparations électriques
c'est pas si simple ,mais c'est toi qui vois !
je pense que sur cette caravane de 14 ans ou on a négliger une panne aussi simple qu'un porte fusible a resouder
tu peux peut-être avoir d'autres bricoles a refaire !
Dernière modification par Papy80 le 24 avr. 2022 17:52, modifié 1 fois.
L'électricité d'une caravane, et lá c'est un modèle 2008 donc non multiplexé, c'est vraiment simple. Il y a juste 4-5 fils qui partent de ce boitier pour alimenter tout le 12v de la caravane.
et pourquoi il n'y aurais que la chambre qui n'aurait pas de lumière
Ben faut demander au proprio pourquoi il ne l'a pas refait...
Perso, si je reçois une caravane avec ce type de transfo, la première chose que je fait, c'est de virer cela et de mettre un truc sérieux
Donc en gros même avec le problème du porte fusible, si on est raccorde en 230 tout est censé fonctionne si j'ai bien compris. Donc en gros cela vient plus d'un problème matériel que électrique ?
Désolé si je parait débile mais je débute dans ce domaine. Perso ca me fait pas peur de faire les travaux style change le transfo etc, j'irais fouine sur le net pour les branchement etc si y faut.
Par contre ce qui me fait peur c'est que le vendeur me dise bah c'est a cause de ça, alors qu'en fait le matos est HS.
Si je trouve une solution pour test directement sur place avant achat je le ferais et si ça fonctionne correctement j'achete, sinon je nego ou je j'achète pas
Pour y vivre à l'année si tu as du 230v en permanence pense à y mettre un frigo à compression (type comme à la maison) à la place de ton trimixte, plus efficace pour les étés chaud
Oki merci de l'information, après le frigo c'est pas le plus embêtant car j'ai accès a celui dans la maison de ma mère, mais je pense surtout au fait qu'un jour je compte la revendre et je souhaite que les choses soit fonctionnelle pour les prochains.
La clim c'est déjà un peu plus embêtant car j'ai pas envie d'investir dans une sur roulette. de toute façon je vais voir avec la vendeuse pour que la caravane soit alimentée lors de la visite pour que je test les prises avec mon chargeur de telephone, les elcairages etc.
Si vous avez d'autres idées pour test l'elec je suis preneur ^^
Pour tester les prises rien ne vaut une lampe témoin (genre baladeuse)
Bonjour !Grumpy a écrit : ↑24 avr. 2022 18:04
Perso ca me fait pas peur de faire les travaux style changer le transfo
j'irais fouine sur le net pour les branchement ,si il le faut
et si ça fonctionne correctement j'achète, sinon je négocie ou je j'achète pas
Tu as tout a fait raison ,il faut tout tester
mais de toutes façons ,déja c'est le vendeur lui même qui doit te prouver
qu'a part son histoire de porte fusible , ce qui est en état de marche sur le 230 V et en 12 v fonctionne !
Je n'ai pas tout compris dans les explication, mais si comme dit il y a un porte fusible dessoudé, on devrais voir l'emplacement sur le CI or moi je ne vois rien qui y ressemble!
Autrement si il existe en arrière du CI des alimentations de fusibles, (sur le 12V CC c'est sur le +), il suffis de raccorder aux fils un porte fusible "volant" type autoradio et cela fait "la rue Michel" .
mais pour moi c'est bizarre qu'un simple histoire de porte fusible n'est pas été réparée
Surtout que la qualité d'une Tabbert Puccini même de 14 ans c'est pas n'importe quoi !
Merci pour vos message.
Papy80 après le reste des choses ce sont des petites bricoles sans trop d'importance, le gros problème reste le porte fusible.
Quand tu dis "Surtout que la qualité d'une Tabbert Puccini même de 14 ans c'est pas n'importe quoi !" La qualité est pas top des Tabbert ?
